Кронштейны снегозадержателя и обрешетка
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Deefee, 30.07.24.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Пробовал выдернуть пластик снизу — либо силы не хватает, либо умения
    С установкой опор на "шифероподобного" у меня только 2 варианта — на гребень и вниз
    Если ставить вниз, то может вырывать льдом.
    Если ставить на гребень, то будет приличное плечо на излом винта ..
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Монтаж на гребень без дистанцирующих втулок даже рассматривать не стоит. Расколет лист.
    Пластиковые панели демонтируются в обратном порядке от монтажа, с краю.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На стену желательно передавать вес снегового мешка, чуть чуть смещения не страшно, но второму ряду место находится примерно посередине пролета.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    сняв накладку по краю крыши добрался до торцов досок обрешётки и прорисовал их на кровельном покрытии
    есть два варианта:
    - ставить по "стандарту" над стеной на 2 глухаря в 2 доски
    - ставить немного ниже, но на 2 глухаря в 2 доски сверху и один нижний глухарь только в ОСП
    второй вариант мне кажется надёжней и удобнее в установке... а какие у него минусы?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Верхнее крепление работает на вырывание, нижнее на срез. Так что второй вариант как бы лучше, но нижнее крепление должно тогда крепиться на болты с широкой шайбой. В ОСП крепеж держится практически никак, вырывается на раз, по крайней мере из девятки, почти также из 12, а вот если у вас 16 и более мм толщина, то можно подумать. Вместо болтов можно использовать глухари только с коротышами доски и накладками из нее же или фанеры. Но это все при снятом пластике.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кстати не во всех системах идут в комплекте по три глухаря и резинки на кронштейн. Смотреть надо.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Доступ снизу организовать очень сложно...
    Ни болты с шайбой, ни дощечку подложить...
    ОСП похожа на 12мм
    У меня в комплекте 4 резинки и 2 глухаря.
    Глухари легко докупить.
    Можно и на нижней опоре ставить 2 глухаря...
    В сумме будет 4
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сложно, это не невозможно
    Есть такое понятие "надо", иначе можно доупрощаться до попадоса...
  9. leshak
    leshak
    leshak
    А вот это я уже не понял...
    Причём здесь упрощение, если есть возможность поставит "штатно" на 2 глухаря в 2 доски...
    Я просто спросил о варианте не штатном, более сложном и частично с большим запасом надёжности...
    А то, что я не спешу отдирать пластиковую обшивку... так в первую очередь из-за того, что сомневаюсь в её целостности после этого
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Два глухаря на верхнем креплении намного лучше одного. Пластик или вин софиты разбираются элементарно. Крайняя финишная панель просто вставлена, и она часто резанная, вынимают ее и получают доступ к крепежу предыдущей, можно нумеровать их, ибо иногда размеры пляшут. В целом конструктор Лего. Основная проблема доступ на необходимой высоте стоя или сидя.
    А по доскам особенно 100 мм, вы уверены что выставлены по шнурке или очень близко к этому, что все грани четкие, а не после обзела с клином. А ведь даже один неправельно поставленный глухарь может вызвать разрушения.
    Лично меня жизнь постоянно учит, чуть упростил жизнь и нарушил тех цепочку для экономии времени, и вуаля, довольно быстро через тернии к звездам, квест по переделке как надо получите и распишитесь, и времени уходит вагон. Проигнорируешь необходимость исправления- вернёшься на следующем этапе с большими затратами. Удачи вам, если получается проскакивать, у меня не всегда получается.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Если бы не необходимость полноценно подготовиться к установке снегозадержателей, я бы задавал вопросы...
    Хочется сделать Хорошо, но есть ограничения...
    Посмотрел на ситуацию исходя из того, что я смогу снять подшив.
    Что бы ставить "подпорную" дощечку под нижние глухари, мне нужно будет на каждые 2-3 опоры разбирать верхний ярус лесов и сдвигать их под свес крыши (почти метр), подставлять в требуемые места дощечки, выдвигать леса и собирать верхний ярус, и закручивать глухари...
    Мне хочется понять — насколько необходимо этот процесс! Очень сложный и физически тяжёлый.
    Север Московской области
    Размер склона 5 метров, угол около 30*
    Будет две нитки снегозадержателей...
    Неужели нагрузка может быть такой, что вырвет 2 глухаря из осп 12 мм и 6 мм керамопласта.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Две нитки на пять метров нагрузка не запредельная. Разбирать и двигать леса ну его, кстати пара "табуреток " из дюймовки и три доски 50*150 вполне вам позволят разобраться с софитом. Вскрыв карниз вы можете применить не глухари а болты. правда ещё пара рук держать головку болта обязательна.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Уже решился на вариант с двумя глухарями сверху в ОСП и доски и один снизу только в ОСП (с керамопластом)
    Пробовал выломать гвоздодёром глухарь вкрученный в керамопласт и ОСП - моих сил не хватило.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    При монтаже подкиньте герметика под резинки, вреда не будет.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    С герметиком даже пробовать не стал...
    Не для новичка процесс.
    Если бы не на высоте и не на наклонной крыше — то не проблема...
    Но я понял — почему не хотят "специалисты" связываться с "шиферной" крышей — на волнах очень неудобно и даже болезненно сидеть.
    А когда керамопласт намокает, то становится очень скользко и перемещаться можно только ползком на спине обдираясь о торчащие головки винтов...
