Помогите определить (будующее) давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем serge8, 31.07.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, только устанавливал.
  2. serge8
    serge8
    serge8
    Вот здесь на 2:36 мужик рассказывает как его частотник жрет энергию
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно при максимальном расходе воды частотник не экономен. При работе 2 точек одновременно частотник еще как экономит электричество. Как часто у Вас открыты 3-4 смесителя одновременно?
    Частотники разные бывают по мощности. Возьмите частотник на 1,5 квт, для Беламос 110 в самый раз.
    Смысл на насос 1 квт брать частотник на 2 квт?
  4. serge8
    serge8
    serge8
    Уважаемый ВодоУслуги, всё таки я не могу согласится с вами. Вот, я набросал небольшую схему подъема воды из скважины. Я считаю, что насос будет поднимать весь столб воды от точки N, а не от точки М, как вы говорите. Насосу нужно будет поднять вот этот промежуток от N до M тоже. Таким образом, у поверхности давление будет 110 - 50 = 60 т. е. 6 атм. А если учесть ещё 10 метров до дома по горизонтали - это ещё минус 1 атм итого имеем 5 атм.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это с чего это? и по сравнению с чем?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Этот столб поднимается сам, когда насос отключен.
    Если насос его поднимает столб N-M, то как вода оказалась в точке М при выключенном насосе? Какая сила поднимает столб N-M ?
    Вы не учитываете давление столба воды М-N, вот это давление и отнимается от высоты подъема.
    ОК, давайте по другому. Опускаете насос в скважину как советовали буровики. На оголовке манометр и кран. Включаете насос, спускаете воздух и закрываете кран. Смотрите показания манометра. Далее опускаете насос на 10 м. и включаете насос. По вашей логике давление на манометре будет минус одна атмосфера. По моей логике манометр покажет то же значение что и на 10 м. выше.
    Обычный манометр за 400 руб. покажет от какого уровня необходимо считать.
    Допустим насос на 1 квт и 5.000 оборотов в минуту. При работе с реле, мотор сразу раскручивается до 5.000 оборотов и потребляет 1 квт.
    Частотник держит постоянное давление. Открыли один кран, насос качает 5 л. в минуту. Этого достаточно для поддержания выставленного давления. Ради 5 л. в минуту мотору достаточно 400 оборотов, значит и квт меньше, допустим 0,25
    Открыли еще один кран. Увеличился расход, частотник добавил обороты, увеличилось потребление электричества до 0,4-0,5 квт
    Получается насос с реле всегда работает на полную мощность, а с частотником в зависимости от расхода.
    @serge8, информация к размышлению...
    Есть прикрепленная тема Необходимые данные для подбора насоса
    Почему для выбора насоса не учитывается глубина погружения/опускания самого насоса ниже горизонта?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не так.
    Насос с частотником работает всегда но на малой мощности
    Насос с РД работает на полную мощность но периодически
    В итоге затраченная энергия будет одинаковая
    Это если не вникать в КПД насоса и частотника на разных мощностях
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не у всех такая опция. Точно знаю что у Джилекса была, 5 оборотов в минуту. Допустим у DAB нет такой опции, у насосных станций с частотником тоже нет опции "вечного двигателя".
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не на малой - на требуемой мощности.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И есть еще вариант - четенько подобрать насос и работать с ним по реле протока.
    У меня сейчас таки это лучше чем частотник
    Забыл на самом деле у меня не реле протока, а РД фактически эмулирует его
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тут не надо с кем-то соглашаться или наоборот. Это законы физики. Но кто-то видимо в школе её прогуливал.
  12. serge8
    serge8
    serge8
    Возможно я не прав, и не совсем понимаю здесь физику,
    я внимательно обдумаю проблему, и позже напишу.
