Как сделать тонкую стяжку с шумоизоляцией (хоть какой-то)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем hailrake20452, 02.08.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    1. Подложка из пробки прессованной 3 мм. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=6 дБ.
    2. Подложка из сшитого пенополиэтилена 3 мм. В 2 раза эффективней.
    Любой.
  2. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Большое спасибо
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохо. На резонансной частоте (± октава) снизится звукоизоляция воздушного шума. Керамзит даёт усадку.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виниловое покрытие «Forbo» Surestep Decibel 3мм или Allura Decibel 4мм.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=17-19дБ.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    + звукоизоляционная подложка позволят выполнить чистовой пол вровень с коридором. Качественно выполнить тонкую стяжку.
  6. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Никак не сделать, у меня такая же проблема. в комнате плита завалена, от -7 до 0. Хотел делать стяжку сам, выяснилось что стяжка минимум 4 см, придется выравнивать всю квартиру. Остановился на том что часть заливаю стяжку, а часть наливным полом. Шумку туда никак не впихнуть, вообще, вариантов нет никаких. И как мне пояснили всякие шуманеты не спадают от болтовни, музыки и тд. Они поглащают звуки шагов, падение вилки и тд. У меня угловая квартира, соседи только снизу, думал пол заизолирую буду смотреть фильмы на полную - нифига. Всё по стенам идет. Шумку для соседей и от соседей можно сделать только изолируя всю комнату, то есть обшивать квадрат весь целиком, и потом уже можно применить панели, басоуловители и тд.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сделать.
