Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. pulsebeat
    pulsebeat
    pulsebeat
    А получаться прописать брелок TOP-432NA, потом его склонировать китайским клоном и пользоваться китайским клоном ?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Думаю да
  3. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Подскажите пожалуйста что выбрать R-tech 1000, Nice Robo 600 или Nice RB600
    Ворота 4 или 5 метров. Важно удобство и без проблемная эксплуатация
  4. STRATEG777
    STRATEG777
    STRATEG777
    Добрый день, подскажите такую информацию, первый раз с таким сталкиваюсь. Необходимо установить привод NICE RB1000, фотоэлементы NICE EPMB, радиоприёмник NICE OXIBD, сигнальную лампу NICE ELDC Возникла проблема с лампой NICE ELDC к ней помимо питания подключается кабель RG58 выполняющий роль антенны который идет к блоку NICE OXIBD. Вместо кабеля RG58 проложил 4 кабеля силовых 2x0,75 один из которых пойдет к питанию лампы. Вопрос можно ли использовать оставшиеся 3 кабеля как альтернатива (замена кабеля RG58) или так работать не будет? Вариант перетянуть кабель не подойдет т. к. все кабели заложены в кирпичный столб. Какие еще будут варианты решения данной проблемы? Заранее Спасибо.
  5. STRATEG777
    STRATEG777
    STRATEG777
    Подскажите еще про NICE PS 124 Аккумуляторная батарея для автоматики ворот есть ли смысл приобретать? Привод NICE RB1000 ворота суммарно с противовесом 7.5 м проем 5.3 м. Вес около 600 кг. На сколько открытий хватит данного аккумулятора?
  6. 1971
    1971
    1971
    Одну жилу подсоединить к антенному разъёму платы управления и этого будет достаточно для уверенного приема сигнала пульта.
  7. 1971
    1971
    1971
    На один точно хватит, это не для постоянного использования, а в случае отсутствия питания открыть ворота, чтоб вы могли подойти к приводу и перевести его в ручной режим.
  8. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Помогите с настройкой alutech 1000 rto
    Хочу включить функцию автозакрытия после сарбатывания фото элементов в пешеходном положении.
    Пешеходное настроено на 2 кнопку пульта.
    В р4 - f4 стоит время напр 30 сек
    В р4-f3 no
    Но после открытия и прохода не закрывается автоматом. Датчик исправен, работает на отсанвоку при закрытии и закрытии при проезде из крайнего положения. А из пешеходного не хочет. Не понимаю что можно сделать?
  9. STRATEG777
    STRATEG777
    STRATEG777
  10. STRATEG777
    STRATEG777
    STRATEG777
    Имеется 3 кабеля 2x0.75 т. е. 8 проводов. 2 задействую для питания лампы. А другие 4 кабеля так: один провод (2 кабеля) использовать как основную жилу а из другого провода (2 кабеля пустить на экран). Думаете будет работать?
  11. STRATEG777
    STRATEG777
    STRATEG777
    Подскажите еще информацию по приводу NICE RB1000 как он ведет себя в морозы? в характеристиках сказано до -20. И это пугает если честно. Как он поведет себя в - 30, -35?
  12. 1971
    1971
    1971
    Не знаю. А -20° это температура до которой проводились испытания заводские, но это не значит, что привод в -30 не будет работать.
  13. 1971
    1971
    1971
    Да нужно просто 1 жилу соединить с клеммой и всё, вместо оплетки другую жилу на землю сажать не нужно
  14. STRATEG777
    STRATEG777
    STRATEG777
    Вместе с приводом NICE RB1000 в комплекте идет приемник NICE OXIBD, на нем 2 разъема 1 (центральная жила) и 2 (экран) такие же как на сигнальной лампе NICE OXIBD. Еще есть разъем под антенну на самом приводе, но судя по инструкции к нему подключать не надо при использовании приемника NICE OXIBD. Вопрос, будет ли приемник NICE OXIBD работать только на 1 (центральная жила)? Есть возможность оставшимся проводом соединить 2 (экран) землю. Нужно ли это?
    Ранее писали что так будет работать на разъеме 1 центральная жила без экрана. Приложил фото для наглядности (взято из интернета) там товарищ использовал правильный кабель RG58. Но он еще дополнительно присоединил короткий кусок кабеля на саму плату привода.
  15. 1971
    1971
    1971
    К приемнику нужно подключать
