Автоматика откатных ворот - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 1971, 01.08.24.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Попробуйте прописать свободную кнопку пульта Зайгер в привод R tech по инструкции привода R tech, возможно получится
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Таже ситуация :super: А на гаражных воротах у Вас - какая автоматика?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Zaiger
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Всем здравия!
    Прошу совета у знающих.
    В своё время планировал я на ворота поставить привод и автоматику Faac. Но купил только набор зубчатых реек с бобышками. Рейки 30×12 модуль М4.
    Сейчас автоматика Faac как-то совсем негуманно стоит.
    Поэтому вопрос: под такие рейки подойдет какой-либо более бюджетный привод и автоматика? Например R-Tech SL1000? Или может что посоветуете?
  5. 1971
    1971
    1971
    Подойдёт и привод неплохой
  6. Onstep
    Onstep
    Onstep
    Орел
    Приветствую всех.
    Откатные ворота с приводом NICE RD400 и фотодатчиками. Все работает хорошо. Не могу найти инфу можно ли настроить автоматическое закрытие ворот через некоторое время после пересечения линии фотодатчиков. Возможно ли это? Если да ткните, пожалуйста, где почитать
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Все работает, спасибо! Но вылезла другая проблема (ну как проблема, просто хочется все доделать по уму) - вызывная панель замыкает или размыкает релюшку, провод жестко можно привязать ко входу ворот и только к одному. Т. е. я могу ворота или только открывать, или только закрывать. Случайно нельзя как-то сделать чтоб и закрывать, и открывать? Может по цифровому протоколу можно связать?
  8. 1971
    1971
    1971
    К SBS подсоединиться и коротко на 1сек замыкать. Будет при каждом срабатывании открывать, закрывать и стоп промежуточный.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо! Не знал такого.
  10. 1971
    1971
    1971
    В инструкции к приводу всё написано
  11. РИгорь
    РИгорь
    РИгорь
    Добрый вечер. У меня вопрос по автоматике привода NICE ROAD400 Периодически (несколько раз в год) при нажатии на пульте кнопки открывания ворот сами ворота не открываются, мигает лапочка на воротах и в дальнейшем кнопки на пульте не реагируют, пока не отключишь питания с самих ворот. После снятия напряжения и включении питания обратно, все работает в штатном режиме. Ворота устанавливались 2015 году. Может кто может сталкивался с такой проблемой. Предполагаю что вопрос в плате.
  12. РИгорь
    РИгорь
    РИгорь
    Пульт на две кнопки запрограммирован 1 кнопка -открытие и закрытие ворот, 2-я кнопка приоткрытие и закрытие ворот как калитки.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    У меня инструкция - это огромный лист с картинками. Что куда подключить. Ничего путного в ней нет вообще, долго гуглил - не нашел тоже ничего, те же картинки. Если подскажете где скачать реальную инструкцию чтоб не задавать глупых вопросов - буду очень благодарен.
  14. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Добрый день.
    Очень нужен совет опытных установщиков.
    Ситуация у меня следующая. Поставили мне приводы CAME BX708AGS.
    После запуска с регулярной периодичностью начало выбивать УЗО которое стоит перед автоматом, отвечающим за вывод на привод.
    Померил сам - периодически утечка есть.
    Общаясь с установщиками они мне сообщили что по рекомендации CAME приводы надо ставить без УЗО т. к. утечки на улице бывают всегда. Убрать УЗО и будет счастье.
    Как-то есть сомнения в корректности такого ответа. Так ли это?
  15. 1971
    1971
    1971
    К сожалению такое есть. Убирайте УЗО
