1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В коаксиале всегда избыток воздуха, поэтому конденсат выпадает редко, а тут атмосферник, там всё по другому. У самого атмосферник, пришлось менять режим работы котла на отопление. ТП тоже без подмеса.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Специалисты, подскажите пожалуйста.
    Хочу купить напольник Baxi Slim 1.300.
    Но меня смущает минимальная мощность в районе 15кВт.
    Получается, если в осенний период нужно будет киловатт 5, то он будет постоянно включаться-выключаться?
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как вариант, рассматриваю вместо атмосферного напольника, конденсационный настенный.
    Вопрос - может ли он забирать воздух для горения из помещения котельной?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    может. Но нафига?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. И что? Лампочки в доме тоже ведь горят не постоянно
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Котёл работает по выносному датчику в помещении по установленной температуре.
    У нас мет. радиаторы и ТП в с/у и прихожей.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И какая температура установлена в помещении и какая теплоносителя? По времени, сколько котел работает/стоит?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Зимой установлена температура на выносном пульте 23.5°, иногда котёл не включается и несколько часов (если солнце в окно нагрело), а так включается по снижению температуры от установленной где-то на 0.2_0.3°
    И работает иногда и 5 минут, а когда и15-20 минут. Всё зависит от мороза.
    Температура теплоносителя не устанавливалась, котёл работает же по пульту.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Странно, вы что не видите, какая температура теплоносителя, когда котел работает. Если она меньше 45, а лучше 50⁰ будет то что случилось с вашим теплообменником.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А где я могу увидеть температуру теплоносителя!
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если стоит ещё режим с отоплением, то можно выставить нужную температуру в помещении, которую котёл будет поддерживать.
  13. Marassa
    Marassa
    Marassa
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и другие измерительный приборы не запрещены к использованию при установке на подаче и обратке;)
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот вам уже подсказали, неужели за столько лет ни разу не заходили в меню. Температура в помещении это для вас, но котлу, тем более атмосфернику тоже требуется комфортная для него температура теплоносителя, чтобы не было конденсата внутри, и чтобы от конденсата не разрушался и не забивался теплообменник снаружи.
