1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Мне сказали поставь выносной пульт в помещение, выставь комфортную температуру и всё, котёл будет её поддерживать.
    Я так и сделал.
    Теперь попробую выставить нужную температуру теплоносителя, но после установки нового теплообменника.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    бывает... у нас лет 15 котёл работал и никто к нему не подходил не говоря уж про штонить смотреть в том меню:|:
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    спросил... и сам отвечу) таки подключил.
    контакты\наконечники от компьютерного разъёма подошли
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Да. Такими же наконечниками подключён уличный датчик
    только с изоляцией термоусадкой...
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Подскажите, кто осуществляет гарантию по котлам бакси? Продавец или сервисный центр бакси? Вот допустим с озона закажу, какие документы должны быть в комплекте, и к кому если что по гарантии обращаться.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это как повезет, шаговая доступность до этого сервесного центра:). Вот когда зима и встал котелок и до вас доехать или вы сотый в очереде - вопрос конечно интересный:hello:. Хорошо если есть человек в шаговой доступности :super:!
  7. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Вопрос заключается в другом. Кто осуществляет гарантию на котел, продавец или Baxi и какие документы должны быть при покупке, что бы была гарантия?
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Задавал вопрос продавцу, в моем случае он авторизован бакси (с его слов) и еще один продавец он также авторизован бакси. Для гарантии нужна их отметка в техпаспорте при вводе в эксплуатацию. Сам на гарантию положил.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот тут и вопрос - чего вы ожидаете от этой гарантии?
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Если коротко - гарантии нет.
    Вот тут описана сервисная политика Baxi https://baxi.ru/service/policy/
    По этому "букварю" они должны осуществлять гарантийное обязательство.
    Только НИЧЕГО не работает. Я сейчас жду последний документ и напишу им досудебку.
    Уже 3 месяца не могут по гарантии заменить сгоревший насос в котле. И это в 10км от МКАД, что твориться в удаленных местах, даже не хочу думать.
    Если коротко, то нужно покупать сразу 2 котла и второй использовать как "донора" для первого.
    Как не странно, тут Baxi снова начинает играть за счет своей цены :)
    Андрей
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Очень хорошая идея:super:. Я знаю у многих так и есть в гараже бушный:). Но лучше поставить 2 котелка и такое есть, если позволяет помещение и далее можно заниматься ремонтом вставшего котелка без лишних нервов.
  12. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Котел Baxi Ecofour 1.24. К нему подключен отечественный бойлер на 100 л. Температура ГВС на дисплее установлена в 60 град. С, на бойлере термодатчик показывает 40 град. С. Реальная температура горячей воды, вытекающей из крана - 68 град. С (измерял водяным термометром). Как такое может быть? Почему котел не нагрел воду в бойлере до 60 град. С? Или что-то недонастроено...
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вопрос котелок одно или двух конткрный? Где стоит датчик котелка по температуре ГВС бойлер или котелок? Тут у вас что то с подключением или с датчиками не правильно. Датчик в бойлере у вас 40гр показывает температуру в области где должен идти нагрев, а вот сам котелок по своему датчику именно в этой области должен нагреть до вашей выставленной. В реале должно быть так сделано - котелок греет воду в бойлере температурой 55-60гр, а бойлер должен дать отбой нагреву котелку по достижении температуры 50гр именно в этой области замера где у вас 40гр.
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Что за бойлер? Картинка есть? Возможно датчики на разных уровнях находятся, а забор гв еще выше.
  15. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Одноконтурный. Стоит "умный" переключатель, "горячая вода - отопление". Работает то на бойлер, то на отопление.
    Скорее всего, в котле.
    Задано в котле - 60 град., реально нагревает до 68 град, температура в бойлере по термометру - 40 град.
    Отечественный, Royal Thermo Aquatec Inox косвенного нагрева на 100 л.
