1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Фотки
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Stromberg, Если одноконтурный то к котелку должен быть подключен внешний датчик температуры ГВС и он должен делать замер именно в том месте бойлера где стоит термометр (40гр), иначе оно так и будет как вы описали. Другими словами датчик температуры ГВС стоит не в том месте.
  3. Stromberg
    Stromberg
    Stromberg
    Московский регион
    Когда наливаю воду, на дисплее котла вообще высвечивается 85 град., до крана горячей воды не дотронешься...
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Stromberg, Вообще не понятно что у вас там накручено:aga:. Причем тут наливаете воду и на дисплее котла 85гр. Котелок должен греть воду в бойлере посредством теплообменника (змеевика внутри бойлера) и это замкнутый контур - теплоноситель (не горячая вода!) через трех ходовой идет на это теплообменник и далее возвращается в обратку котелка. Почему она у вас попадает в кран? Что то у вас подсоединено не правильно:)!
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы выставляете на котле необходимую вам температуру в бойлере, котел по датчику, который вы должны установить в гильзу бойлера и соединить с котлом, определяет текущую температуру в бойлере. Когда котел греет воду в бойлере до заданной вами температуры, то делает он это максимальной температурой, которую выдает его горелка. Как нагреет до заданной температуры, выключится.
  6. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Здравствуйте, имею газовый котел Baxi eco 4s 24. Подскажите, Baxi Connect можно к нему подключить и как лучше сделать? Чтобы управлять удаленно, ориентируясь на показания температуры в доме. Наружняя температура особо не нужна, какие еще датчики лучше подключить к Коннекту? Утечки газа?
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Меняю ТН в СО. Обнаружил, что манометр на котле (BAXI SLIM 2.300Fi) и манометр на группе безопасности (Watts) показывают существенно разное давление (1,5 и 1,0 соответственно). Котёл полностью выключен. Вопрос: кому верить? Нормально ли показывают "родные" манометры Бакси? На манометре мелко и неразборчиво написано, вроде бы cewal
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Врет тот который на группе безопасности. У меня в СО два котла (бакси и термона) их манометры стрелочный и электронный показывают одинаковое давление, отдельно ставил еще один, тоже ваттс кажется, его показания отличались от котловых.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    врать могут оба:)
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @astrom15, это понятно. Так вопрос: что говорит опыт? Понятно, что для сравнения нужен эталонный манометр. А где его взять? Можно накрутить на одну трубу пять манометров и считать, что правильные те, которые одинаково показывают. Но это очень уж "вырезание гланд через..." остаётся опыт. Тут ещё для меня существенный вопрос. Я меняю ТН. Сейчас там просто промывочная вода. Я её солью и залью дистиллированную. Вот до этого момента хотел определиться. И может и заменить какой-то манометр. А то потом опять сливать/заливать. Неохота. Я, вообще-то, купил манометры. Да вот где гарантия, что они правильные? :) Остаётся верить в Бакси.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котёл ориентируется на свой датчик давления. Котёл случаем не отключён от СO кранами?
    Откуда у народа стойкое убеждение, что дистиллят подходит для водяной СО?
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @svlabm, как же котёл может быть отключен, если я туда ТН заливаю? Может котёл и ориентируется на свой датчик давления, но мне-то тоже надо ориентироваться. Кроме того, колёл выключен (я написал об этом). В инструкции написано, что давление в РБ СО должно быть 1,0 бар. Но для какого давления в СО - не указано. Выходит для любого? Но мудрость гласит, что давление в РБ должно быть "немного менее давления в холодной СО". В других мудростях - "на 10% ниже". Если у меня даление в СО 1,5бар, какое давление должно быть в РБ? Всё равно 1,0? Или 1,35? А если давление 1,0? То сколько? 0,9? Котёл об этом ничего не знает. А мне бы хорошо знать.
    А убеждение из положительного опыта (много-многократно подтверждённого). Я знаю, про рекомендации бакси не применять дистиллированную воду, я знаю про PH=7. Я также знаю про 10 летний опыт применения дистиллята со спиртом. Ну и кальцинированная сода мне сможет помочь.
    Вот тут, в какой-то теме про ТН вычитал, что полезно иметь ТН с PH от 8 до 9,5. Ну вот как к этому относиться? понятно, что выбор ТН - бесконечный разговор (и не в этой теме), но ничего внятного, кроме поиска "котловой воды" я не нашёл.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Кстати, а где датчик давления в СО у котла Бакси Слим 2,300? Есть аварийный клапан давления в бойлере. Но давления что-то не встречал. Где искать?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Значит на холодную в СО 1.2 бара. Если у вас 1.5 бара, давление в РБ 1.3.
    Не вопрос ваша СО, вам с ней возиться.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @svlabm, ага. Это возвращает меня в исходную точку: по какому манометру измерять. Сейчас (при пустой СО), давление в РБ 0,68. Это неправильно ведь? Надо корректировать. Сколько ставить и по какому манометру? :) Я понимаю, что никто не скажет, какому из них верить. Я про опыт манометров Бакси спрашиваю.
