1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Вот это лучше не стоит. Просто очищенную, если уж не из водопровода/скважины. Автоматы на улицах сейчас стоят, вот самое бюджетное решение, несколько 19-литровых баклашек привезти. А про дистиллированную поиском здесь поищите. Про манометр, что-то вы заморочились, смотрите на котловой, имхо.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Слейте с системы кружку воды, до давления "0". Тот манометр, у которого показания будут 0, тому веры больше.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Penzukovich, ну, поробую сначала. Мне давление ТН в СО 1,5 бар низачем. 1,1-1,2 - за глаза. Вопрос: как измерить 1,2? Каким манометром?
    А второй ответ, например такой, для исключения кавитации от насоса. У меня не конденсационный котёл и температура ТН может быть и 80°С. повышение давления в СО один из способов исключения кавитации. Я сам не то, что не профи, а даже и любитель начального уровня. Что прочитал, тем и руководствуюсь, если оно не противоречит другим чтениям и здравому смыслу.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Garikoff, я уже искал про дистилированную воду. И про всякую другую и про не воду. :).
    Знаете, когда я решил слить термагент (который у меня был в СО несколько лет) и залить что-то подходящее, я перечитал большое количество всяких советов, тем, статей знатоков, химиков и физиков. Поговорил с десятком пользователей и т. д. И к огромному удивлению, выяснил, что ответа на этот вопрос "что лучше всего залить в СО" - нет :). Вообще нет. Уж казалось бы... а нету. И рассказы про обезгаженную котловую воду, которая если просто так постоит - станет простой. Был даже совет кипятить (удалять кислород и углекислый) и закатывать в банки до момента использования! Капец!
    Чем непригодна дистиллированная? Ну кислотностью (а должна быть нейтральной). Кстати встречал и тут про пригодность воды с РН 9,5! Аж. Как-то можно изменить кислотность? Можно измерить? Можно. Ну и... чем не годится? А со спиртом? Ладно это совсем из другой темы...
    Про манометр я не заморочился. Я спросил, какому из двух верить, исходя из опыта (у меня небольшой). Ну и ответы уже нескольких человек: верить котловому. Ну вот и ответ из опыта. Чего я и спрашивал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Верить надо производителю
    Пример
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Penzukovich, я уже дважды сливал систему за последние несколько дней. Когда она пуста, оба=0. И когда заливал смотрел на манометры. Отсюда и возник вопрос: кому из них верить? Котловой манометр в бакси слим 2,300 скрыт под передней панелью и обычно туда никто не заглядывал для сравнения манометров. А при ремонте (кое что уже менял) не до манометра.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Roaroma, это какой котёл требует такой воды, да ещё с таким давлением? У меня в инструкции другое. А про химический состав -ничего.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не котел, просто пример, на память - стальные панельники от будеруса
    по хорошему, надо сравнивать параметры воды для всего оборудования в СО и приходить к средним значениям, всех устраивающим
    хим состав у воды один - Н2О
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Т. е. считать самой пригодной для СО воду с РН 7 неправильно? Это не нейтральный ТН?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю Вашей СО, какие металлы в ней. Выше я написал что и где копать.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На манометрах около нулевой отметки бывают упоры для стрелки. Верить 0 можно если такого упора нет, может быть так, что стрелка упрется и 0 на самом деле не 0.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Roaroma, а что, применяемые в СО металлы влияют на нейтральность воды? Или нейтральность не нужна? А что нужно? У меня чугун, сталь, немного меди и ППР. Что, для этого набора нужен какой-то другой водородный показатель? Я так понимаю в щелочную сторону. А почему? Чем это лучше (правильнее)?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я пишу про существование требований к воде при определенном материале отопительного оборудования - и все.
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Еще как влияют). Точнее комбинация материалов. У меня несколько лет назад на котле потек теплообменник, а почему? А потому что в алюминиевые радиаторы термал вворачивались латунные краны напрямую без чугунного переходника как на всех других радиаторах и возникала электрохимическая коррозия, при которой появились свищи на радиаторах в местах резьбового соединения, а потом потек теплообменник. То есть жижа образовавшаяся в СО жрала все!). Причем производитель в инструкции не указал про это, хотя любой электрик знает что медь с алюминием соединять нельзя напрямую.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо токи блуждающиелибо еще что-то
    Десять лет у меня только дома латунь в алюминии работает и ничего не течет
    Я писал про другое вообще-что
