1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Радиаторы закрыты термоголовками?
    Если котёл работает по температуре теплоносителя включается вроде при -15 от целевой установленной на котле. датчика Т обратки нет, только датчик подачи.
    Сколько надо дому столько и съест газа, а что бы не было перетопа ставят комнатный термостат.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Как только сможем, так приедем)
  3. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    Кроме конвектора в полу на всех радиаторах стоят термоголовки, настроенные на 20С, я писал это.
    А он будет корректно работать с ТП?
    Сейчас выставил 38С на котле, но он включается все равно раз в 10 минут (выставлено в F18), даже, если показывает 29-30С на панели.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В санузлах рекомендую убрать, там должно быть более теплее.
    В переходные периоды так себе, пол будет прохладным
    Переведите котёл в режим теплых полов как вариант.
    У вас не достаточный теплосъём, котёл с понижением температуры будет увеличивать циклы. 6 включений в час это не страшно.
    Подача в ТП какая?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ecofour 1.24F
    появилась капелька воды в месте присоединения гидравлического прессостата.
    Почистил ФГО - вроде все сухо теперь.
    Забить или это какая-то распространённая болячка?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сомневаюсь, что газпром имеет отношение к гарантии.
  7. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    В санузлах улитки ТП и полотенчики на подаче ГВС через тройники, радиаторов нет.
    А время циркуляции насоса (F17) должно быть равно паузе между включениями горелки или можно поставить меньше?
    Температура или подключение?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для комфорта должна быть постоянная.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ответили выше.
    Температура подачи.
  10. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    То есть при 10 минутах паузы между стартами горелки, 10 минут циркуляция насоса. Тогда непонятно почему там диапазон до 240 минут.
    На термоголовке узла подмеса стоит 30С, на термометре на узле тоже 30С. Подача с котла идет на коллектор с радиаторами и сразу после него подключен узел подмеса и коллектор ТП. То есть подача, как с котла, если я все правильно понимаю.
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Выкрути террмоголовку на смесительном узле ТП градусов на сорок. Очень низкий теплосъем, не может раскочегариться. Мощность котла избыточна в настоящее время для такого дома. Температуру подачи на котле тоже подними градусов до 50.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вопрос то не в гарантии. Нельзя же исключать, что проблема не в котле, а на стороне рсо
  13. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    При 36С уже было душно в доме, а тут до 40С...
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Термостат помещения поставь, без релейного режима тут никак, поэтому температуру повыше (иначе котел так и будет дергаться) и термостат,
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Отчитаюсь:
    Мастер из АСЦ всё наладил. По его словам проблема была в том, что котлу не хватало воздуха и не было отрегулировано мин и макс давление газа. То есть Газпром не до конца выполнил пнр. Мастер оставил один из лючков вверху котла приоткрытым. Зазор между электродом и горелкой не трогали.
    В общем выполнил Пнр (во всяком случае по чеку, деньги именно за это). Теперь котёл на гарантии с сегодняшнего дня.
    Р. S. Что то сказал про 3 года гарантии, так как стабилизатор тоже BAXI...
    Рано отчитался. Опять свалился в ошибку и не запускается:faq:
