1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше чтобы горелка зажглась и горела весь сезон но у вас точно так не получится.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не играет. Комнатный термостат ставьте
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    короче, чтоб реже включался, я правильно понимаю? тогда как мощностью и температурой сыграть?
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    зонт смарт нью у меня сейчас, к котлу не подключен, аналоговый температурный датчик просто прилепил к радиатору для удалённо отслеживать температуру в системе
    какие настройки при подключении нужно сделать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мощностью никак а Т можно "поймать"
  6. id1235008
    id1235008
    id1235008
    Ivanovo, Russia
    Решил поделится случаем, не знаю обсуждали или нет. Котел бакси экофор 24. Вывел проврда для сухого контакта, поставил внешний термостат. Потом решил снять его, провода оставил замкнутые. Сегодня случайно задел кусочек оголенного замкнутого провода сухого контакта, вторая рука была на шаровом кране. Так я первый раз в жизни поймал 220В) Будти осторожны - померял тестером между краном и замкнутыми проводами на сухой контакт - напрядение сети (235В).
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все правильно.
    Сухой контакт, значит нет контакта с термостатом.
    Но замыкает он провода, один под напряжением...
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Оставлять в открытом доступе не изолированные подключенные жилы такое себе мероприятие. Мягко говоря.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @egor struchkov, а я тоже пострадал на этой неделе от такого же котла и 220В
    внешний 3-ходовой клапан типа Фугас. Разъем на привод там вроде как изолированной, только вот контакты в корпус колодки не утоплены
  10. id1235008
    id1235008
    id1235008
    Ivanovo, Russia
    Ни кто с этим спорить не будет, смысл этого сообщения?) Я подсветил возможную опасность, не более того. Если погуглить, то найдется начальная ветка по котлам бакси на ФХ (пред пред пред родительница этой), где сказано что там нет напряжения, поэтому и решил написать.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Грубое нарушение ТБ.
    Результат очевиден.
  12. id1235008
    id1235008
    id1235008
    Ivanovo, Russia
    я не просил давать оценку по нарушению ТБ. Еще раз для слепых - это и так понятно) Написал, чтоб кто нибудь другой не своершил данную ошибку. Не флудите пожалуйста!
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тут нужно быть не только слепым, что бы браться одной рукой за оголённый подключенный проводник, а другой рукой за землю.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там на всех котлах есть напряжение и всегда было.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    О чем хотите предупредить?
    Не совать пальцы в розетку?
