1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вал соприкасается с водой только крыльчаткой, какие подшипники ?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как определить количественные значения?
    Пальцем по крыльчатке проводишь, он окрашивается в насыщенный, близкий к чёрному, цвет.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как я понял подшипники контактируют с теплоносителем. Разве нет? Ведь ротор пустотелый и заполняется водой.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос разберите и посмотрите, насколько я понял - нет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:super::super::super::super::super::super:
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что смешного то?
    Ротор мокрый, подшипники смазываются/охлаждаются теплоносителем.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    подшипником как раз и является перекачиваемая жидкость
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Разобрал. Подшипники похоже на керамику. Металлическая пыль очень похоже происходит от трения вращающейся части ротора о неподвижную. Видно выработку.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и как, вода там была ?
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ну а как без неё? Специально сделал фото, что бы были видны отверстия в корпусе ротора под рабочим колесом.
    Воздух ведь нужно выпустить из внутренней части ротора при первом пуске котла.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Подскажите, как разумнее поступить: у меня 1.24ф эколайф и зонт смарт нью. Не соединял вместе пока, зонт с аналоговым датчиком из коробки работает как gsm извещатель по состоянию температуры в системе. Жить там эту зиму не планирую, только работать по выходным, вполне устроит из-за этого температура внутри порядка 15 градусов плюс-минус, чтоб мокрые работы спокойно сохли.
    Надо ли из соображений экономии и\или сохранения ресурса котла соединять и программировать эти два агрегата или овчинка выделки не стОит?
    вот такое вот в тырнете за 11 год нашёл, человек в квартире сделал:
    Когда поставили котёл Wetsten 7 квт, то без всякой автоматики он молотил на прямую примерно в таком режиме 5-10 мин. работает, 5-10 мин. отдыхает. потом знакомые подсказали про терморегулятор, такая коробочка в виде выключателя с ручкой-крутилкой по температуре. Купил прибил на стенку и подключил к котлу сам. Установил температуру 22 гр., режим котла стал такой-если на улице +, то и вообще может не включаться, ну 2-3 раза за день. А вот если минус, то чем холоднее, тем чаще включается, при -5 примерно час стоит, минут 10-15 работает, при -15 примерно 20-30 мин. стоит 10-15 мин работает. Налицо экономия, особенно осенью и весной, когда на улице +. Больше 100 кубов газа не было
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Мокрый ротор. там керамические втулки обычно стоят, смазкой является теплоноситель. По отверстиям на вашем фото да. оттуда и заходит теплоноситель.
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Черноте браться не откуда! Еще как есть откуда!
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я написал откуда она.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А это не шлам из воды так прилипает?
