1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, подскажите пожалуйста по автоматике для Baxi Platinum+. Какие контроллеры, помимо Zont и убогого My Heat работают с шиной данного котла? Спасибо!
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    еще работает его собственный
    OCI 345 сименз
  3. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Да уж, не густо...
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Но сименз там вообще темный лес, уж лучше зонт, главное котлы не погасить пока настраиваете, а то можно на перепрошивку платы попасть​
  5. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Да я склоняюсь к MyHeat, хоть он мне и не сильно нравится... У Зонта что-то модули расширения стоят много
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А нафиг они нужны
  7. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Например Зонт не дружит с BSB, уже плюс модуль дополнительный (хоть и не сильно дорогой) + мне нужно управлять сервоприводами теплого пола, минимум 5 штуками, а тут, как ни крути, нужны доп реле. Ну и радиодатчики температуры - тоже дополнительный радио модуль. Дороже всего, конечно, это именно релейный модуль
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Если у вас ПМЖ, то стройте управление СО без управления котлом, Platinum сам подстроится под СО.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кто вам сказал, что зонт не дружит с бсб? Вы бы хотя бы в спеках у них на сайте сначала посмотрели, я подключил напрямую без всяких модулей, поэтому и спросил нафига вам какие то модули нужны. Реле встроенных навалом, радио модуль встроенный, ничего докупать не надо. Вы похоже просто не разобрались и не то смотрели, я могу к своему зонту почти не ограниченное кол-во датчиков подключить, управление каскадом из коробки, там все на борту.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну а настройки каскада, как сделаешь, только через сименз доп платы, там гемор еще тот. Вы наверно просто не связывались с платинум +, там в меню 8000 пунктов надо листать. И пусть пмж, но это не означает ссылку или заключение, хочу например на месяц зимой уехать, как котлы проверять?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Речь не идёт о каскаде.
    Управление СО и котлом это чуть разные вещи, но совместить их можно.
  12. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Подскажите какой Zont дружит с bsb без универсального адаптера шин? Встроенных реле в бюджетных сериях 1. Если брать самую крутую 2000-ю проф серию, то да, реле 8 шт (4 реле и 4 симисторных выхода), но извините, стоимость этого добра половина стоимости котла и для моих целей функционал избыточен абсолютно.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы с какой целью собираетесь использовать управление котлом в управлении СО?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут бюджетные серии и платинум плюс? Бюджетные серии сделаны для бюджетных котлов.
    Зонт за 28 тыс это дорого? Сколько MyHeat стоит?
    Вы писали что нет бсб, нет реле, я написал что все есть. Вы потом пишете что дорого, ну да, их бесплатно не раздают нигде, я проверял, это факт. Котел стоит в районе 110 тыс, зонт 26-28, где тут половина котла?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вот смотрю на планшете давление, ошибки, температуры где мне надо, данные с шины. Чисто для мониторинга.
    Вон, картинки всякие
