1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между комнатами будет градусов 5 перепад, не больше, если в котельной задано 10 - в помещениях не выше 15ти. Если в помещениях 20 - в котельной ниже 15 вряд ли можно достичь.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так вот мне и надо чтобы котлы выключились и дом остыл, пока 10 градусов в котельной не будет.
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Dolbyatmos, из твоей же инструкции:
    "Режим управления “По воздуху с ПИД-регулированием” предназначен для
    использования в инертных системах отопления, когда переходный процессы изменения
    температур плавные и занимают значительное время.
    Запрос тепла в этом режиме рекомендуется не снимать, поскольку он рассчитан на
    непрерывное регулирование. Для этого предназначена настройка:
    См. что у тебя там:
    Полагаю, что по умолчанию проставлена галка. Тебе надо снять запрос тепла и твоя система перейдёт в работу по двум точкам с коммутационной разностью (гистерезис).
    Кроме того:
    "Примечание: При таком регулировании “гистерезис” применяется не к температуре воздуха, а к
    температуре теплоносителя. Расчетная температура теплоносителя будет регулироваться с
    учетом гистерезиса, то есть колебаться относительно номинальной на величину гистерезиса."
    Пробуй ставить его по максимуму.
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Полагаю, твой выбор такого котла, был осознанным! Или, тоже, хочу?...
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Ещё раз и не однократно, тебе надо снять контроллером запрос тепла от котла, соответствующей командой. Как эти два танцора будут делить её между собой, х. з. Позволит тебе автоматика это сделать или нет, тоже х. з. Ведь при твоих 10 желаемых, ~10 для теплоносителя твоего котла, крайне не желаемы...
    п. с. если, всё же, твоя хотелка будет не достижима, иди другим путем, снимай запрос на тепло релейным термостатом своего зонта... Активируй такой термостат, назначь ему свободное исполнительное реле, настрой на свои 10 гр. + небольшой гистерезис, NO контакты реле подключи вместо перемычки на клемник М1 (контакты 1-2) и будет тебе счастье. Ни когда твой котёл не запустится пока контакты этого реле будут разомкнуты... Как-то, так...
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пид регулирование я ставил только пару дней назад, до этого месяц был без него- не помогает.
    Не снимать запрос тепла- галка не стоит, в этом режиме он грел бы круглые сутки как не в себя.
    По гистерезису пробовал любые настройки, вообще ничего не меняется.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну я взял самый верхний котел в линейке да и все. Что было лучшее то и взял, я же не эксперт по котлам. Они на видео говорили- этот котел самый лучший и совершенный, топ, лучше нету, ну и все.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так у меня так и есть все. У меня внутри температура 16 градусов. Висит датчик температуры. Я выставил что хочу 10 градусов по воздуху. Зонт пишет- идет остывание (снижение температуры), чтобы достичь 10 градусов. А котел все равно работает на 1% мощности.
    Еще я выставил, что хочу чтобы при модуляции выше 50% подключался второй котел, а до 50% работал один. В итоге два котла работают одновременно, один на 30%, второй на 6% :close:
    По поводу 10 по воздуху и 10 по тн- а как быть то? Вот будет летом жара, он мне постоянно будет котлы гонять в круглосуточном режиме, чтобы ниже 25 по тн не опускалось? Я получается кондеями до 16 опускаю, а котлы мне обратно поднимают. Из розетки их тоже не отключить, бойлер надо греть.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мы с Тамарой ходим парой:
    Screenshot_20241117_104032_Samsung Internet.jpg Screenshot_20241117_103955_Samsung Internet.jpg Screenshot_20241117_103901_Samsung Internet.jpg
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е у мегатопкотлов нет режима *лето* когда только ГВС? :nono:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Режим лето есть, просто я до него пока не дошел) еще 6 месяцев :|:
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Пока есть запрос на тепло, котёл будет держать минимум теплоносителя.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Dolbyatmos, мб в настройках есть подобное...
    или этот параметр по умолчанию просто постоянно *вкл...
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    поигрался... без логгера показать как это работает сложновато:)
    но в моём случае этот параметр *прикольно работает* при установленном значении 6, 7...
    каменная хатка и объём СО 300+ литров
  15. sub776
    sub776
    sub776
    А че прикольного?
