1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Попробую по максимуму, спасибо.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    больше не поставить..) иначе котёл включается надто часто
  3. sub776
    sub776
    sub776
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    если у вас котёл работает только по Т в помещении то нет необходимости трогать этот параметр
    т. е он у вас отключается при достижении заданной Т.
    в моём же случае он сам выбирает\подбирает K-REG и поддерживает установленную температуру на выносной панели не превышая порог при котором он должен выключиться
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня котел не бакси, есть радиаторы и есть ТП без НСУ. Выбег 2 минуты, почему? Если больше, то насос начнет гнать холодную обратку с ТП в радиаторы, а мне это никчему. Так, что всё зависит от системы отопления.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :hndshk:
  7. sub776
    sub776
    sub776
    На сколько я понимаю, по датчику уличной температуры регулируется температура подачи (kreg), как это связано с неотключением котла по комнатному термостату?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    Не ошибаетесь
    Экспериментируйте. За 4 часа полы, скорее всего, остынут, я не знаю ваших СО с домом, но час - два вполне. Тут лучше настроить Т в помещении, в вашем котле есть, поднять Т подачи, время блокировки горелки, работа на низких Т котлу может быть чревата.
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Отопление - только теплые полы, 10 контуров от 70 до 90 метров. Котел Луна 3 комфорт, подключен напрямую к коллектору без НСУ и дополнительного насоса. Расход на петлях чуть больше двух литров, пока не регулировал по контурам, лишь немного поджал самый короткий. Работает по термостату выносной панели. Датчик уличной температуры пока не ставил, KREG установил 0,5. Так котел вроде работает на минимальной температуре подачи ТН, что меня вполне устраивает.
    Вопрос по выбегу насоса, заводское значение 3 минуты. Сейчас, при работе котла, температура в подаче на коллекторе 31 градус, на обратке 25. Когда пламя гаснет, температура выравнивается до 25 и там и там, потом насос отключается.
    У меня работает по комнатному термостату. Хочется понять, имеет ли смысл гонять насос постоянно. Логически, если насос будет гонять постоянно, то прогрев будет более равномерный.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а котел она может не устраивать
    это при 0 за бортом ? второй насос нужен
    в полах - да.
    Естественно, ТП - это отопительный прибор большой площади, он в любом случае вряд ли равномерно будет остывать.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    котёл\автоматика просто не превышает порог отключения т. е на выносной панели температура колеблется +- 0.1 градуса от установленной.
    только если вдруг выглянет солнышко \что не часто бывает\ котёл отключается
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели котёл што либо не устраивает... он отключается и пишет ошибку:)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А надо изолировать его влияние на термостат, а то и качели недолго получить.
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Думаю, в Вашем случае это баланс по нагреву и теплопотерям.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про обменник, он может медленно так гнить - а потом сгнить до замены. Бывает такое на низких Т.
    Не все вредные процессы аппарат сразу в ошибку сваливают.
