1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Скинул же скрин? Меняется температура подачи, когда меняешь значение крег
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я старался. Жаль что не получилось
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Некорректно это все работает без датчика по только ему понятному закону. Прочитал первый твой пост- нет никакого смысла насос гонять, отключился- пусть остывает.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @sub776, и пока идёт ремонт замуруй\проведи провод от котла на наружную северную стену для датчика температуры
    *Датчик уличной температуры должен быть установлен на внешней стене здания в соответствии со следующими правилами: -Установить датчик на северной, северо-восточной стене здания для защиты от прямых солнечных лучей. -Избегать установки датчика на влажных и сырых стенах. -Убедиться, что стена обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. -Избегать установки вблизи вентиляторов, отверстий отвода пара и продуктов сгорания
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Не понимаю, чего Вы старались. Я привёл скрин из инструкции и свои наблюдения. Вы оперируете общими словами, что не работает.
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
  8. sub776
    sub776
    sub776
    А другие пользователи ресурса говорят, что имеет смысл. И приводят доводы, почему они так считают. Мне тоже думается, что имеет смысл. Все мнения важны, чем больше мнений, тем лучше)
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    автоматика подбирает Т ТН исходя из данных Т наружной и Т установленной на выносной панели в помещении
    т. е. величина\цифра Т ТН постоянно меняется
    по графикам логгера это было бы наглядней... но его нет)
    если сравнивать с круизконтролем авто... то примерно так же работает - на подъёме добавляет, на спуске притормаживает:)
  10. ggg174
    ggg174
    ggg174
    А зачем? Смотри, на ста квадратах допустим двести метров шестнадцатой трубы теплого пола, это всего около 30л/ кг воды, как она может влиять остывшая на 20-25 тонн стяжки? Никак. Что она там равномерно остудит? Ничего.
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Вполне логично. Трубы побольше, конечно. 800 метров примерно. Но стяжки, да, кубов 7-8.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    так круиз-контроль управляет, т. е. модулирует газ, а не скорость. Так и тут вроде бы несколько нелогично называть управляемую температуру модулируемой. У нас есть модуляция горелки, модулируется мощность, а не получаемая при этом температура
    Кстати, Т ТН может меняться и без ПЗА. Например, крутится термоголовка, открыли форточку или вообще котел переключился с отопление на нагрев воды
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Модулировать, значит изменять по определённому закону. И модулировать можно, что угодно и температуру в том числе. Например в зависимости от погоды, мощность в зависимости от приближения к уставке температуры, скорость вентилятора от мощности и. т. д.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    многое логике не поддаётся... как смог описАл словами:)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если говорить буквально - то модулируется пламя горелки и соответственно мощность
    Но никак не температура.
