1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котлы есть и по цене машины
    Но отношение "выкинул-купил новый" это как раз бич потребления.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, как думаете, откуда может вода булькать? По звуку как будто вода плескается внутри дымохода, вот видео снял:
  3. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Дымоходы длинные? Может прогиб там по середине и собирается конденсат. Засунь какой нибудь щуп в трубу, может вода там.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С такими температурами на подаче скоро лягушки заквакают.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, не длинные. Если конденсата в трубе много - плохо? Я в общем дал мощность и котел выплюнул на улицу воды из коаксиала (как будто сблевал воду) и еще выплюнул из трубки конденсата под собой тоже часть воды.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    С какими? Ну я ставлю 20-25 градусов на подаче, для чего больше? У меня внутри и так 16 градусов
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня тоже всякие звуки от них, а если стоишь в котельной- то как будто птица на улице постоянно орет
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Конечно, она у тебя в трубе как в сифоне стояла, выхлоп перекрывала. Точно у тебя труба кривая.
    Пс: не понял, конденсат не сливается в канализацию что ли?
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, как по цветам подключить трехходовой кран отопление-бойлер на котле 1.24F? Нашел инструкцию, написано подключать на колодку М2, цвета смотри в приложенном описании. Но увы, ничего найти не смог.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если есть синий - то это должен быть ноль, а два других методом подбора можно подключить
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Конденсат сливается, просто когда дал мощность он резко плюхнул, а до этого тошнил вот так:
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  13. apulin
    apulin
    apulin
    А кто-нибудь знает ECO Four-ы одноконтурные сейчас с трехходовым идут или нет?
    Сегодня просто в магазине продавец сказал, что сейчас с трехходовыми.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и с каким же интересно, продавец не показал - с внешним или внутрь умудрились засунуть?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не путаете с эколайфом ? Эконовой ?
