1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    А изучить,
    прежде чем
    Чудес не бывает...:um:
  2. sub776
    sub776
    sub776
    И? Каких чудес-то не бывает?)
    Вопрос был: почему котел греет до 21,5⁰, когда на панели управления выставлено 20⁰?
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @sub776, для начала изучи, не прочитай, инструкцию к своему котлу. Твой вопрос сам по себе отпадёт и тебе всё будет понятно...
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо. Вы очень помогли.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем! Задал вопрос в теме о конкретном котле но там давно тишина - задаю здесь
    Подскажите что такое номер модели котла?
    Хочу купить BAXI Duo-tec Compact 1.24, продавец говорит что есть только модель 21608, что это означает и какое отличие (если оно есть от др моделей этого котла?)
  6. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер! Дом 62 кв. м. газобетон. Теплые полы с грамотно сделанным смесительным узлом + радиаторы суммарно 34 секции (по 12 в комнатах, 10 на кухне). Котел
    Baxi ECO Four 1.14 F, выставлен на 40 градусов, полы 35 градусов на подаче, 30 градусов на обратке. Температура за бортом минус 10. По ощущениям довольно таки часто включается (тактование), при падении до 40 градусов включается подача газа, нагоняет до 50 градусов, потом подача газа отключается, слышно как работает насос, при этом температура быстро падает с 50 до 44 примерно и насос отключается. Далее падение до 40 и снова поджиг газа. Все это происходит буквально в 2-3 минутном интервале.
    Что предпринять, поставить комнатный термостат или еще что? Или это нормально? Кстати газа по счетчику (без учета газовой плиты) буквально за неделю накрутило порядка 85 кубов...(
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Безграмотно все сделано, если кроме ТП в СО ничего нет,. НСУ в таком случае не только не нужен, а ещё и вреден.
  8. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Дописал. Радиаторы суммарно 34 секции (по 12 в комнатах, 10 на кухне)
  9. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    Всем добрый, скажите что за вход с резьбой, котёл бакси луна- 3 240 fi, двухконтурник
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это не вход а выход) сбросной\аварийный клапан
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Предохранительный клапан
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Это выход. Для сброса избыточного давления
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Binar17, Т на котле поднимите и поставьте комнатный термостат.
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Грамотный смесительный узел это как? И обвязку котла бы.
  15. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Какой посоветуете? Сам смогу установить? И насколько поднять температуру?
