1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Olegb66
    Olegb66
    Olegb66
    Ярославль
    @sub776,
    то есть туда ничего не надо вкручивать, хотя там резьба есть
  2. Binar17
    Binar17
    Binar17
    С расходомерами, нормальным насосом в отличие от прошлого горе монтажника(
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Не надо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой, читайте функционал.
    Да
    Экспериментируйте, чтобы добиться устойчивой работы котла, градусов 50.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    по *науке*... без заужения диаметра отвод через разрыв в канашку. но учитывая што оч редко кто видит как этот клапан срабатывает - не заморачивается нихто особо;)
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    На сколько Duo-tec Compact 1.24 привередлив к заземлению? На счет фаза-ноль обсуждение уже читал
    Зачем перед вводом газа в котел ставят вставку диэлектрическую? если и котел и магистраль к котлу и ГГ заземлены?
  7. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Кому интересно про ошибку Е01 на котле Baxi:
    Котел установлен в 2019 году (Nuvola-3 Comfort 240 fi 24.4 кВт).
    Управление с Zonta.
    1. В первые два сезона стабильно в октябре и марте-апреле периодически возникала ошибка E01, котел останавливался и приходилось ездить на дачу его включать заново. Зимой и летом ошибок не было.
    Вызов мастера для прочистки, проверки и т. д., кроме оплаты денег за приезд, проблемы не решил, ошибка также возникала. Фазировка правильная.
    Самостоятельный поиск вариантов решения проблемы привел к к следующим результатам:
    Температура по умолчанию в доме (и, соответственно, в котельной), которую должен поддерживать котел на время нашего отсутствия была установлена на уровне 18 гр. С.
    Исходя из сезонности ошибки предположил, что возникающая ошибка Е01 может быть как-то связана с влажностью, точкой росы в межсезонье и т. д. В итоге поставил по умолчанию температуру на уровень 19 гр. С - и, уже три сезона такой ошибки нет, котел работает исправно.
    2. Где-то в мае т. г. ошибка Е01 опять стала возникать. На межсезонье это похоже не было. Да и, в отличие от предыдущей хронологии ошибки, одновременно срабатывал датчик утечки газа. Предположил, что котел давно не чистили - открыл крышку: действительно, внутри котел весь был в остатках засушенных насекомых. Пропылесосил котел внутри, убрал всю пыль. Итог: котел работает без ошибок.
    Дополнительно к изложенному: Каждый раз для снятия ошибки E01 приходилось снимать крышку котла, отключать управление от Zontа, подключать управление к плате котла, сбрасывать ошибку, а потом обратно подключать Zont. Понятно, что при таком раскладе, сделать этот может либо мастер, либо я.
    В итоге, вариативность управления котлом (или ZONT или плата котла) реализовал через отдельный переключатель, который повесил рядом на стену возле котла. Соответственно, для сброса ошибки достаточно переключить управление выключателем от Zonta на плату, сбросить ошибку и обратно выключателем переключить управление на ZONT. Естественно, такие переключения проводил при отключенном от напряжения 220В котле и Zontе.
  8. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте. :hello:
    У соседа был случай, что котёл в котельной замёрз. Установлен под трубой вытяжки. Мороз был за 40. И опускающийся холодный воздух понизил температуру котла до такой, что он не запустился. Вопрос: какая минимальная температура окружающего воздуха в помещении для работы котла? Котёл Бакси Экофор 24. Стоит в сибитовой котельне. Отопление в ней есть, но при простое может понизится температура.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не для котла
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для котла как раз, чтобы через сильфон не пришел потенциал с газовой трубы.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну ладно для корпуса котла,
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да нет, именно для всего котла, корпус котла отдельно от него не живет.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Электроизолирующая ставка ставиться всегда из соображение электробезопасности и защиты от заноса/выноса потенциала.
    Но не из-за защиты электроники
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    На выходе моделирующего газового клапана 8мбар это мало для поддержания пламени? Разжигается и тухнет. duotec compact.
    Давление на выходе при розжиге всегда условно максимальное или от настроек макс мощности зависит?
    Входное давление стат/динам 20/16мбар.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не всегда. Почему ?
    ПАТАМУШТА, надо понимать, где ИС стоит и как вообще ток может добраться до котла - или не добраться.
