1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Даже если сети подземные - ПНД, то на вводе все равно ставят электроизолирующую вставку
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да, ну да, откуда тебе знать что такое ИС и почему он может не играть роль и играть одновременно.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По моему опыту, ДВ ставят обязательно у ввода, если смарт или gsm счётчик абонентский, в остальных случаях достаточно вставки на опуске.
  4. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите отличие котлов baxi luna 3 240 fi и baxi luna 3 comfort 1.24 fi. Ни как не могу найти отличия и стоимость везде разная где-тт один дороже где-то другой.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    comfort - с выносным пультом-теростатом
    1.24 - одноконтурный
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    240 2х контурный
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкцию найдите по ним. Они там рядышком, как на ладони. Только разобраться, что куда.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Насколько помню, температура должна быть не ниже +5. Когда сделали систему отопления в первый год, попытались запустить ее поздней осенью, а котел не работает и все тут. В тот день так и не запустили. Потом уже более грамотный спец приехал и сказал что не запускался, потому что температура была слишком низкая.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У работающего котла быть не может. Ошибка при отказе запуска какая была? Не знаете? Зачем тогда пугать людей.
  11. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Котёл же не постоянно работает. Есть преиоды простоя. Видимо в этот момент и остыл до неприличия. У меня тоже котёл работает, но боюсь, что за время простоя температура сильно упадёт и потом не запустится. В данный момент отключили электричество (генератора нет, я в городе). Ладно, когда во время работы, всё горячее, а если во время простоя или сразу после... Уже больше часа, на улице -10. Скорость остывания котельной, допустим, 2 град/час. При температуре в котельной 14 градусов за 4 часа остынет до 5-6 град. Вот и вопрос - запустится котёл при такой температуре?
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у вас стены из картона и окно открыто что ли? :))
    у нас в котле есть режим антизамерзания. он автоматом должен включиться при ТП ниже 5С. но у вас электричества нет для этого. Если ниже будет - хз, скорее всего логика будет - "я мог замерзнуть и трубы порвались, без хозяина не включусь"
    у меня в доме из газобетона при отключении на 6 часов при -10-15 (насколько помню) дом остыл градусов на 5...
  13. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли Baxi luna platinum + перевести в ручной режим управления, а не в ПЗА, но при этом не отсоединять уличный датчик температуры?
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    В инженерное меню надо зайти, в (интернете есть), там пошарить.
  15. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите пожалуйста, вредно котлу Бакси ЭкоФор 1.14 работать на 45 градусов? Будет образовываться конденсат в камере сгорания при такой температуре? Редко, но тактует, поставлю на 50 - чаще будет тактовать.
    Регулярно включается на подогрев бойлера и повышается до 80, конденсат испаряется в это время.
