1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Binar17
    Binar17
    Binar17
    На котле если я правильно понимаю, то надо будет снять перемычку между 1 и 2. Так? Потом провод с "1" к какому контакту на термостате подключать? Также и с "2".
  2. Binar17
    Binar17
    Binar17
  3. Binar17
    Binar17
    Binar17
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Так. К любому, А или С там контакты “сухие", те без напряжения.
  5. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Так?
  6. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Так. Только не надо на два реле, одного достаточно, что то дохрена ты стрелок нарисовал. 1 к А, 2 к С.
  7. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Я имел в виду подключение от цифры 1 котла на букву А и от цифры 2 котла на букву С и именно на начальные буквы, а не вторые повторяющиеся. Так?
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Да уж… гуманитарий что ли? Смотря на какое реле настроишь передатчик и приемник. Если на первое, то да. Если на второе, то на следующие А и С. В инструкции все элементарно…
  9. Binar17
    Binar17
    Binar17
    80% гуманитарий. С железками дружу, со схемами нет.
  10. nrust
    nrust
    nrust
    Добрый вечер всем! Помогите пожалуйста с выбором котла:
    Дом одноэтажный 110м², стены керамзитоблок 300+ппс100+облицовка кирпич. По всему дому ТП + теплые подоконники. Без радиаторов. Смотрю в сторону baxi luna duo tec 1.24. + БКН. Обвязка планируется через стрелку, 1 - контур ТП, 2- теплых подоконников, 3 - теплотрасса в гараж 70м² (тр+радиаторы). С гаража, в будущем, может на баню). Будет ли конденс корректно работать в такой схеме, или лучше обычный конвекцион? Хорошо бы, котел с модуляцией горелки и частотным насосом). Не будет ли конденс тактовать из-за стрелки?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденс плюс ГС чаще глупость, чем нормальная работа.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Конвенционник-ГС.
    1. ТП и ТП.
    2. Гараж.
    3. Баня.
    БКН отдельное подключение до ГС.
    Все три строения имеют разные теплопотери и разные температурные режимы эксплуатации + резервирование по ЭЭ проще организовать, все в кучке.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Вот его и бери. По обвязке есть варианты, можно с гдрострелкой, можно без. Все будет работать.
  14. nrust
    nrust
    nrust
    А как разделить без стрелки?(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первично вторичные Кольца. Но ГС лучше.
    И напольный.
