1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. nrust
    nrust
    nrust
    В плане комплектующих. Надежность
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смею предположить, что тоже одинаковая. И цена на комплектующие тоже как минимум - одного порядка:)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Основное отличие как оказалось - поставляются ли они в Россию или нет:)] И вот "плюс ГА" как раз не поставляются:)
  4. nrust
    nrust
    nrust
    Пока, что понял, в компакте композитный гидро блоки обычный насос. На е и га латунь и насос частотные. Просто хотел понять разницу е и га в чем)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может кто объяснить разницу между обычным и дифференциальным манометрами?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Roaroma, значение слова "дифференциальный" я понимаю. Понимаю, что он должен мерить разницу давлений.
    Ты можешь объяснить разницу каких давлений измеряют на горелке котла?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я - нет, не сталкивался с этим.
  9. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    @nrust, могу прокомментировать отличия duo tec e от duo tec compact (для себя выбор остановил на duo tec e)
    0. у компакта меньшие габариты, что следует из его названия, поэтому внутри котлов одинаковой мощности 24кВт в Дуо Тек Е гораздо больше места
    1. в первом модулируемый по PWM (ШИМ) насос - "+"
    2. в первом расширительный бак подключен медной трубкой (а не гибкой подводкой) и ниппель выведен наружу корпуса котла - "+"
    3. при одноконтурном исполнении гидрогруппа у обоих латунная, трехходовой встроенный и его привод на месте по умолчанию - "+"
    4. подключение кабеля питания и датчиков требуют творческого подхода так как клемник маленький, разгрузки для кабелей только на корпусе котла, на плате их не предусмотрено, но в случае с Дуо Тек Е места внутри много и при должном подходе всё очень даже получается аккуратно
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Знатоки. Срочный вопрос.
    Разобрал я аытяжку у котла и вот что нашел. Треснул кожух соединяющий турбину и дымоход. И еще обнаружил пятно ржавчины. В чем может быть причина? И чем можно хотя бы временно заделать трещину. Поставить если сверху еще пластину из 1 мм жести?
    Какова температура выхлопа газового котла сразу после обменника?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 10-20⁰С больше, чем температура теплоносителя на подачи с котла.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У дифманометра два входа + и -, у манометра один, но всё зависит от диапазона измерений, если он одинаковый, то можно пользоваться любым прибором, просто у дифманометра выход - остаётся открытым.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Penzukovich, можете ответить
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Значит измеряет разницу с текущим атмосферным давлением, так получается?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Получается так. Дифманометр на небольшой диапазон легче найти, чем манометр на тоже давление.
