1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня на форуме ник - 2WD.
    Есть культурные люди, которые любят обращаться по имени. Да, да, так бывает ;)
    Вот я к вам могу обратиться, только как amix333, а мог бы по имени, если бы вы его писали в подписи, как это делаю я :)
    Ну и если будет время прочесть пару страниц назад - я наоборот говорю, что мне больше нравится именно "логика котла" и пытаюсь это обосновать. А логика "внешних железок", она (логика) есть, но нет уверенности, что все алгоритмы в ней реализованы правильно.
    Но, на форуме много удивительных людей, которые готовы называть дверь именно "выходной дверь", а термин "входная дверь" им не нравится :) При этом не могут написать ничего "по делу". :)
    И так далее ..
    Андрей
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    И еще пару мыслей, которые я не проверял.
    Есть такой продукт от Zont, который называется Baxi Connect+.
    Почему то из всей линейки Zont, именно этот один продукт носит название Baxi.
    Есть подозрение, что именно этот продукт может содержать логику от Baxi, но это не точно.
    Проверить пока нет возможности, так как котел не работает, да и на стройке дел много.
    Если есть у кого опыт вдумчивой работы с Baxi Connect +, буду рад услышать отзывы.
    Андрей
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Бакси, шмакси... Есть коммуникационный протокол, именуемый OpenTherm. Прежде чем строить предположения неплохо бы туда заглянуть... Логика любого теплогенератора завязана на применяемой технологии его работы.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это просто зонт который продают под брендом бакси.
    Никаких там хитростей в опентерм нет - он простой как пять копеек
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  6. 2wd
    2wd
    2wd
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    зря себя *истязаете:)
    своё имя, если уж так хочется, можно указать в настройках\профиле форума...;)
    и многие обращались к вам по имени? :nono:
  8. 2wd
    2wd
    2wd
    Мне не сложно.
    Андрей
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Не один. Есть еще. Просто другие производители не хотят этим заморачиваться
  10. rav385
    rav385
    rav385
    ТЗ для прошивки ZONT Connect+ давали представители Baxi, вот и все, назвали Baxi Connect+, он работает и с другими котлами по цифровой шине протокола OpenTherm. Отличия минимальны по разъемам и возможностям, например подключение выносной панели Baxi.
  11. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Хм, а в описании этого датчика:
    Чувствительный элемент- этo резистoр NTC c сoпрoтивлением 1000 Ω при 25 °C. Сoпрoтивление падает в прoпoрции примернo 4 % на Кельвин.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Спасибо. Очень полезно, тем более, что для бойлера точность не нужна совсем. В принципе в нем есть контактный датчик для ТЭНа, можно просто через него и реле переключать два резистора - подобрать так, чтоб котел понимал когда греть бойлер.
    Родных датчиков поиск в наличии не находит. Полусамопальные аналоги только...
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Baxi ecofour олноконтурный атмосферник. Подтекает под датчиком давления. Проблема в том, что пластиковая резьба на самом датчик как бы слегка стерта, и датчик прокручивается от руки. Можно ли посадить резьбу датчика на какой нибудь герметик, и если можно, на какой?
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Анаэробный резьбовой герметик.
    Высушить, обезжирить, намазать.
    Но поменять датчик в будущем не получится скорее всего.
    Может заменить датчик?
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Так, чтобы потом не поменять, не надо. Может лен подмотать? Фум лента не помогла.
