1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Подскажите плиз.
    Baxi Luna 3 и Luna 3 Comfort отличается только наличием выносной панели управления?
    Или есть какие-либо другие отличия в гидравлике-комплектации...?
    ps. ищу одноконтурный, атмосферный котел на замену существующему старичку...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По сути только панелью. Ну и платы отличаются.
  3. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Спасибо!
    А не подскажите, с чем связано отсутствие в продаже в настоящий момент модели c открытой камерой сгорания и с одним контуром у BAXI Luna 3? Вроде самый простой вариант и его как на зло нет в продаже.
    Дело в том, что мне нужен именно котел c открытой камерой сгорания и с одним контуром для подключения БКН.
    Получается у BAXI всего одна такая модель - Luna 3 comfort?
    Честно говоря, мне съемная панель управления совершенно не нужна...я бы предпочел старые добрые крутилки, но это сегодня точно фантастика, придется мириться с кнопками:)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый простой - это как раз закрытая камера, с точки зрения Бакси, минимум. Новая линейка Эколайф включает 4 котла - ВСЕ с закрытой камерой.
    Кстати, у них пятый появился - эколайф 1.14. но там минималка 9.3
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на 3-й луне их не будет.
    - если дело только в дымоходе то можно поставить Адаптер для подключения раздельных труб и одну трубу вывести в штатный дымоход а второй сделать забор воздуха из помещения.
    - это где то на сайте Бакси написано? или в каталоге? эколайф дешняцкая серия для мкд там с открытой камерой ставить нельзя потому все и турбики.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    судя по их линейке, большинство из них с закрытой камерой.
    Ога, именно поэтому из 5 котлов 3 это одноконтурники, самое то для МКД)
  7. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Можно конечно, а нужно ли?
    Все же турбо котел сложнее в устройстве атмосферного - вентилятор и прессостат не самый надежные части...Думал над этим, но это крайний вариант.
    Нашел еще вот такой котел - De dietrich zena ms 24 24 квт. Одноконтурный, атмосферный.
    Похоже на клон BAXI (eco four?), но со встроенным трехходовым клапаном для бойлера - то, что нужно.
    А вот под маркой бакси такой комплектации нет...
    А еще у De dietrich есть zena PLUS (клон луна 3?). Но там нет атмосферного одноконтурника...печаль:(
    Возможно фирма BDR Thermea Group просто разделяет разные комплектации по разным брендам.
    Жаль. Газовщики настоятельно советовали именно бакси.
    В общем на данный момент нашел всего два варианта:
    - Baxi Luna 3 comfort
    - dedietrich zena ms 24
    ну или все же турбо с переделкой дымохода.
    Что посоветуете?
    А вот тут вообще все понятно:) Как владелец одновременно двухконтурного котла в течении 10 лет и точно такого же, но одноконтурного c простым БКН на 100л, вообще не понимаю зачем выпускают двухконтурные котлы! Я конечно понимаю, что экономика должна экономной, но не в данном случае. Два контура - это извращение растянутое во времени и в конечном счете по итогу это будет стоить дороже по затратам...
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    стоит такой, с адаптером. сосет через стену с улицы, выхлоп в трубу на крышу. конденсат в канашку
    Кстати, прессостат и вентилятор в нем есть. и клапан трехходовой вроде как тоже - иначе как БКН подключать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их не надо слушать, в котлах они не разбираются.
    Самый продаваемый котел у нас - это Навьен. У них до прошлого года в линейке настенников вообще не было 1к котлов. Так понятнее ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан есть - мотора на нем нет, заглушка. Отдельно докупается мотор и датчик бойлера.
  11. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    У вас турбо котел. Речь про атмосферный.
    Почему не надо слушать? Вообще то они каждый код приезжают и делают ТО котлу за денежку и по договору...Наверное и починить могут - по договору вроде как должны, но не приходилось. Конечно экзамены я у них не принимал, но может не так все плохо?
    Про Навьен насмешили. Наверное тут ключевое слово "не было", а теперь есть:) Растут видимо.
    Я думаю все дело в маркетологах и спросе - хотите сейчас 2х дешево и сердито- да пожалуйста!
  12. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Знали бы вы, что нужно делать и что делают они - поняли бы, почему не разбираются.
    И это хорошо. Найдите нормального спеца по котлам, пока не поздно.
    Не поняли. Большинство продаж настенников - 2к, так как квартир с ними продается порядково больше, да и застройщики ИЖС часто втыкают 2к.
    Про газовщиков пример свежий, из личной жизни: в сентябре пришли, аж втроем, одни попросил пылесос, залез в котел попылесосил (хотя я сам это летом делаю), забегая вперед, это все, что оьни сделали втроем, кроме писания бумаг (до этого приходили по одному-двое, хоть газоанализатором стыки нюхали) - но не суть. Газовщик включает котел и говорит, что надо проверить работу, открывает разбор ГВ (а у меня 1к котел) и не понимает, спрашивает - почему котел не работает ?
    По итогу он так и не понял, что такое 1к котел.
    А вы их слушаете.
