Вопрос по недостаткам перекрытия в МКД, вскрытым при ремонте
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем sherlock56, 06.08.24.
  1. sherlock56
    sherlock56
    sherlock56
    Тоже так подумал, но не уверен что в 70-х использовали этот материал для установки стен между квартирой и коридором. Если это гипсолит, то слишком большое расстояние получается между несущими стенами.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если необходима межкомнатная/межквартирная звукоизоляция воздушного шума. Расшить швы по периметру перегородки и заполнить пустоты цементным раствором - на всю возможную глубину.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Изнутри тонкая опалубка. Снаружи заармировать + цементный раствор.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Расстояние определяется длиной многопустотного перекрытия.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Строители могли что угодно сделать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скрепляющие элементы лучше не трогать.
    Или трогать, по возможности минимально- четко и ясно понимая про них.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это отверстие для вентиляции? :faq:
    Как вы это выяснили - что для вентиляции?
  8. sherlock56
    sherlock56
    sherlock56
    Путём запихивания руки и гвоздодёра. Не может же вертикальная несущая стена иметь по всей длине круглое отверстие
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë может быть на наших стройках.
    Обычно венканалы располагаются в определенных местах, имеют определенную форму, определенно ведут куда-то или соединяются с чем-то и т. д.
    По проекту, описанию конструкции дома, можно посмотреть - точно ли там проходит венканал.
    Венканалы трогать нельзя.
  10. sherlock56
    sherlock56
    sherlock56
    Подскажите, а с этим что делать? По моим предположениям мпи монтаже плиту перекрытия уронили (или она изначально была с отколотой частью) и она частично рассыпалась. В результате образовавшуюся дыру забетонировали как могли, а металлические пластины и загнутые концы арматуры - это опалубка.
    Получается эту опалубку срезать спокойно можно?
  11. sherlock56
    sherlock56
    sherlock56
    Есть у меня ощущение что он забит еще с самого ввода дома в эксплуатацию. Ну либо в качестве вертикальных стен ставили межэтажные плиты перекрытия, и это как раз полость внутри перекрытия.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Строители могли сделать как угодно.
    А мы потом сильно задумываемся зачем это сделано.
    А вот по проекту дома можно было бы посмотреть что и где в квартире.
  13. sherlock56
    sherlock56
    sherlock56
    А с этим что делать?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для ваших, дальнейших работ, это сильно мешает?
  15. sherlock56
    sherlock56
    sherlock56
    Конечно. Это получается самая высокая точка пола
