Выровнить пол с асфальтовой стяжкой под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем motkovad, 06.08.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пол не ровный, есть уклон и перепады до 35 мм.
    Это, вы, как и чем сделаете в ровную, горизонтальную плоскость?
  2. motkovad
    motkovad
    motkovad
    Изначально думали фанеру, но мастер сказал, что крепить не к чему, оргалит не держит, асфальт рыхлый. А без крепления фанера будет шуметь. Может, действительно, положить оргалит небольшой толщины в самые низкие места, а сверху хвойную подложку 10 мм.
  3. motkovad
    motkovad
    motkovad
    Я с вами полностью согласна, что необходимо все вынуть и сделать правильно. Там вообще, по хорошему, и стены переложить надо (кирпич в стене лежит по диагонали, другая крошится, еле выровняли и укрепили). Но есть обстоятельства, сосед снизу с электрикой в нашей стяжке, срок до конца августа, деньги и т. д., по которым такой замечательный вариант не подходит. Поэтому ищу людей, у которых похожая ситуация, и они нашли нестандартный выход.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобных ситуаций полно при ремонте в старых квартирах.
    Правильное решение- все демонтировать и делать по новому.
    Все это, и то что вы думаете, то же проходили люди на собственном опыте.
    Кто хотел по своему, налепить что-то - потом получал результат. Очень часто с проблемами в дальнейшем.
    И по соседским проводам то же люди решали - нет тут особых проблем.
    Или обошли их аккуратно или заменили при снятии асфальта.
    У множества людей проходят соседские провода в квартирах, но эти люди делали ремонты.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В асфальтовой стяжке заложены электропровода соседа снизу,...
    Это точно?
    Вы это видели своими глазами?
    А то не редко провода проходят в пустотах плит перекрытия.
    Если проходят провода в стяжке- какие именно?
    Розеточные линии?
    Осветительные линии?
    Вот из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/150633/
    берете прибор, определяете где проходят соседские провода и демонтируете асфальт.
    Вокруг обнаруженных проводов демонтируете аккуратно.
    Особых трудностей тут нет.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @motkovad, Ну раз вы на вредном Асфальте живете и ничего. Налейте на пол эпоксидный клей, можно набить его наполнителем. Можно даже его пожиже сделать, сейчас не вспомню, что кроме нагрева, надо в сети порыться. Когда он полимеризуется, на него уже хвойную подложку.
    Также впадины можно закрыть заплатками из стеклоткани.
    Средства защиты во время работы обязательны.
  7. motkovad
    motkovad
    motkovad
    Провода видел муж с мастерами, которых мы наняли выровнять пол, когда решили так же, как вы советовали, все вынуть и сделать нормальную стяжку. Входят в центр потолка, предположили, что освещение. Мастера отказались что-либо делать, не умеют работать с такой древностью.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всë стандартно. :|:
    И по проводам и по " мастерам".:aga:
    Мастера, с большой буквы и без ковычек, решают ситуацию как у вас. У вас ничего необычного. И ничего сложного по демонтажу.
    Попробуйте найти хороших мастеров.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Надо просто аккуратно освободить эти провода.
    Даже если порвете где то, ничего страшного можно соединить.
    Потом эти провода аккуратно замазываете тем что есть (штукатурка, плиточный клей и т. п.) и делаете стяжку.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Провода точно идут в асфальтовой стяжке?
    То есть в массе асфальта. И со всех сторон облеплены асфальтом.
    Или провода лежат на плите перекрытия и асфальт положен на провода?
    Или провода идут в слое песка, а на песке прослойка типа оргалита и на прослойке асфальт?
    Может там вообще никаких трудностей с проводами- просто попались такие " мастера".
  11. motkovad
    motkovad
    motkovad
    Там, где муж видел, провода лежат как попало. В стяжке и под стяжкой. Провода-жуть, перегнешь неловко, ломаются. У нас по квартире такие, пришлось всю электрику менять. Было бы время, сделали бы, как положено. Но, к сожалению, уже не успеем. Наверное, на свой риск, будем пробовать выравнивать хвойной подложкой. Может посоветуют ещё какой-нибудь экзотический хороший способ.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спешка к добру не приводит.
    Подложка под ламинат толстым слоем не кладется.
    Посмотрите тему про подложку под ламинат.
    Не нужно пытаться изобрести экзотику- переделка будет дороже потом.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не выровнить.
    В местах, где сверху остался ДВП, попробовать различные гипсовые смеси для ГКЛ и штукатурки - меньше сила на отрыв. Но сверху хвойная подложка обязательна. Подложку приклеить.
  14. motkovad
    motkovad
    motkovad
    Спасибо за совет. Попробуем так. Не подскажите, есть ли именно штукатурка для ГКЛ? Нашла только шпаклёвку КНАУФ-Фуген.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смотреть на их сайте.
