Ремонт фундамента из ФБС блоков или что с ним делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Rocky, 07.08.24.
  1. Rocky
    Rocky
    Rocky
    По армированию всё понятно. Спасибо!
    Обязательно ли нужна перемычка между "рогами"? Я планировал засверлиться в ФБС блок, забить по 4 арматурины и завязать к арматуре ленты. Потом поверх ФБС и МЗЛФ залить единый армопояс.
    Вот только возникает ещё вопрос. Нужна ли сплошная опора для 4-той стены сруба или достаточно что она будет опираться на ленту по середине дома?
  2. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Я писал ему с просьбой дать дельный совет, после он немного поучаствовал в этой теме и всё.
    Видимо не тот масштаб. Предложений о сотрудничестве от него тоже никаких не поступало.
    Да и так вроде разобрались, спасибо Adviser_chin.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да нужна, у вас вниз длина 1,7х3 вроде, т е. 5 м. Лучше перемычку пониже сделать на 4 м.
    Достаточно опоры по центру. Если опираемые на нее лаги не меньше 150мм.
  4. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Всё понял, спасибо большое!
    Завтра приступаю к разметке и копке земли. Ура!
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На пролете 3000 мм...
    Лаги пола желательно 150х100 с шагом по утеплителю, как правило 600мм. В старом доме, если лаги 150х50, желательо сдвоить.
    Иначе с одной подпорной стенкой под домом, лаги будут чуть играть.
    Либо делать две подпорные стенки...уменьшить пролет до 2000мм. Смотрите, что дороже ...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так я не про дельные советы... Ваши вопросы это расчетные вещи - я предложил обратиться к тому кто точно считает подобные фундаменты.
    Не просто "дельные советы" раздаёт, а именно считает.
    Ну и обычно люди пишут в личку и стараются договориться о цене, а не сидят и ждут предложений - Вы ж не обозначились что Вам расчет нужен, соответственно и результат.
    Коллеге Adviser_chin конечно спасибо, но только расчетов как не было так и нет.
    Надеюсь что будет всё нормально, а то Вы первый же пришлете коллеге Adviser_chin пламенный "привет", если что то не так пойдет (на форуме достаточно сообщений типа "зря я доверился" или "криворукие строители построили, я белый и пушистый").
    Пожелаем Вам угадать. :):hndshk:
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А у меня вопрос
    Каркасный дом 6х7, под ним в два ряда был блочный фундамент из ФСБ 900х30х57 - один блок лёжа в грунте, второй стоя.
    Черт меня дёрнул, демонтировали второй слой и частично из второго слоя и установили сваи.
    Сейчас между сваями в земле лёжа остались по два блока - хочу на них положить обратно старые Фбс.
    Второй ряд нужно ставить на цемент? Чем заполнить место между Фбс второго рядаряда, если дом уже на сваи установлен и не хотелось бы его поднимать
    Зачем - чтобы теплее, чтобы дополнительную опору создать из бетонных блоков
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего опечатка- 900см это 9 метров. Блок ваш весит 350 кг... Как вы его тягали, не представляю.)
    Желательно на раствор, можно вставлять под блок профтрубу прямоугольного профиля 2 шт, с толстой стенкой. Набивать нежидкий раствор, скручивать трубу, роняя блок на раствор и выдергивать трубу. Все зависит от расстояния, от нижнего блока до нижней точки обвязки дома.
    К подкладочной доске снизу пристреливаете двойной рубероид или гидростеклоизол и т. п. подбиваете с одной стороны "времянку" доску. И зачеканиваете кладочным раствором, чтобы не выкрашивало, можно полоску из сетки в серединное пространство на камушки приладить, в раствор фибру пропиленовую добавить. Можно и пену, но надо чувствовать ее, чтобы дом не перекосило, или брать с низким расширением, но пена дорогая. И в любом случае руберод к дереву пристреливать. Пена не гидроизолирует.
  9. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Возник вопрос по нижней обвязке дома. Дом не имеет окладного бруса.
    Как быть в этом случае?
    Я собирался поднять дом и уложить окладной брус по периметру дома. Но как быть с утеплением пола и не потерять высоту потолков?
    Так как пол планировалось утеплять в 200мм а стены дома из 150мм бруса, то получается нехватает пяти сантиметров. Это чтож получается что чтобы не потерять высоту потолков на окладной брус придется укладывать доску 50*150?
    Так вообще можно делать?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @PolliPo, Да, еще хотел добавить. Если по деньгам проходите. То вместо ФБСов, купите ЦПС блоки, или КББ блоки, или КББ 4х пустотные блоки, они теплее (но взломомалостойкие.) Все эти блоки 400х20х20, их хоть передвигать можно...
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообще по технологии, внизу под брусовую стену, укладывают подкладочную доску 50х150 или 50х200, в случае ее гниения, ее легче поменять.
    Если правильно понял, если вы поднимаете стену, то спокойно можно подложить доску 50, на 150. Как я понял, вы утепляете снизу?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тоже опечатался) Блоки 39х19х19.
  13. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    у меня ФСБ пока только в земле лежат, над грунтом их нет, пока рассматриваю такой вариант их выложить в виде цоколя. Спасибо вам огромное за пояснения!
  14. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Я так поняла, что из-за того, что ФСБ лежит в земле широкой площадью, то можно под ним грунт не выравнивать песком? Получается, что он полностью углублен в грунт
    И можно ли блоки сложить не сплошной стеной по длине дома, а через один, чтобы оставить продухи?
    Так как по участку где стоит дом уклон сантиметров 20-30, то с одной стороны до грунта 40 см, там если положить блок на блок, то будет 40 см + 40 см высота фундамента тотал, а там где уклон 40 + 60 см, так как блок надо ставить вертикально - достаточно поставить блок на блок на цемент без дом без всякого армопояса?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если первые хозяева делали фундамент правильно, то песок под блоком уже есть, вынимать не надо.
    Да, блоки можно укладывать через 1.
    Вертикально ставить блок очень не рекомендовал бы. Есть опыт перекоса нижнего блока из-за неравномерного приложения нагрузки и как следствие, заваливание вертикального.
    Если водоотвод сделаете, дренажную канаву в верхней точке, желоба под скатами, водосточные трубы, водоотводные лотки. Зальете отмостку, лучше утепленную (можно керамзит с песком). То да, армопояс не нужен. А без этих мероприятий, ну как повезет... Впрочем у вас уже сваи стоят, если они раскосами связаны, то все будет нормально.
