Realtime Landscaping Architect, текстуры и 3D модели
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем stefi, 03.04.09.
  1. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Ну фон и в Picture Editor удаляется. Фишка в том, что он у меня уже удаленный, но в tga это не сохраняется.
  2. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Я тоже с этим фоном не справилась. Вроде в ФШ все вырезала, перегоняю в РЛА - опять этот фон. :mad:
    У кого есть опыт удачного вырезания растения в ФШ и как вставить это в РЛА, поделитесь, пожалуйста.
  3. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Попробовала я Рекомпозит. Очень интересная программка! Она шикарно работает с вырезанием фона, буквально одним щелчком мышки. Наконец-то поняла, почему для фильмов с компьютерной графикой актеры снимаются на фоне синего экрана. Именно синий максимально отличается от цвета кожи и его потом проще вырезать. Но это оффтоп.
    На прозрачные png она ругается, что не может вырезать фон, так как его уже нет. :( Зато я могу ею повырезать другие картинки, так что пригодится. Спасибо за наводку!
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А можно вопрос?:|: Зачем вырезать в ФШ если можно прямо в РЛА?:|:
  5. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Лично мне в ФШ это гораздо удобнее и привычнее. И потом, первоначальный вопрос был - что делать с уже вырезанными картинками.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Я спросила потому, что ФШ у меня есть, но пока пользовалась только РЛА. Вот и интересно, чем в фотошопе удобнее. Стоит ли пробовать. А результат и скорость одинаковые будут?:|:
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я заметила, что через Tools можно загнать в прогу PNG картинку и слой будет прозрачный.
  8. jk-77
    jk-77
    jk-77
    В ФШ гораздо больше возможностей, соответственно и получается гораздо аккуратнее. А если вырезанное там нельзя сохранить в нужном для RLA виде, то не стоит и пробовать.
    Через Picture Import Wizard? Это было, по-моему, первое, что я попробовала. Фон получается белый. Что я делаю не так?
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Попробуйте в фотошопе вырезать и сохранить в PNG - не в ТGА , а в прогу загнать через Tools.
  10. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Вера, может, мы как то не так именно в ФШ действуем? Я уже и слои склеивала и так и сяк, все равно фон или белый или розовый. Ив форматах каких только не сохраняла...
    А ФШ качественней, растушевку по контуру можно задать, а не тупо вырезать.
    Неужели тут нет людей, у которых с ФШ сложилось?
  11. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Эээ... Ну так я именно об этом и говорила. Первое, что я попробовала - это импорт прозрачного png через Tools/Picture Import Wizard. Потом стала пробовать с конвертированием этих моих png в tga через ФШ. Tga в програму вроде можно и не импортировать, достаточно скопировать в папку с картинками растений... Пробовала менять параметры при сохранении и png, и tga. В общем, по-всякому уже с бубном сплясала, и не выходит у Данилы каменный цветок. :(
    Я даже пробовала в gif сохранять, он тоже поддерживает прозрачность. Но RLA гифки кушать отказывается. :(
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Значит, бубен не подходит для проги :)]. Так, а почему файлы TGA нормально заходят, без фона, которые Таня (stefi) делала в Gimp-e?
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :|:У меня возникла такая мысль, а что, если в фотошопе или другой проге вырезать картинку, делать однотонный фон такого цвета, какой доминирует у картинки, ну, например, куст со светлой листвой, значит фон делать приближенный к цвету листвы, но на тон светлее; ну и т. д., а потом ее сохранить в формате PNG, ведь она при загрузке в прогу RLA сохраняет такой фон (в данном случае, однотонного зеленого цвета).
    Далее, уже в проге просто использовать "волшебную палочку", и вырезать, ведь она реагирует на однотонную заливку. Получается легкий блик от зеленого, например. :|:
  14. jk-77
    jk-77
    jk-77
    Я поняла идею, почему подобное надо на подобное помещать. Чтобы избежать ореола контрастного цвета после обрезки? Но если фон вокруг зеленого куста заливать каким-то оттенком зеленого, то есть шанс попасть в оттенок, который уже присутствует на листьях, и тогда при вырезании выделится и часть листьев. С картинками с более-менее ровными краями, как эта фигурка (кстати, забавная такая ) такое можно сделать, там и контрастным можно заливать, ореола практически не будет. А если это травка какая-нибудь с кучей дырок? Тогда на подчищение картинки уйдет ровно столько же времени, сколько на вырезание ее с нуля.
  15. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Надо найти хорошую чурку и вырезать, я думаю, что это вполне можно сделать, т.к. мелких деталей здесь почти нет, поэтому можно использовать, даже сосну, хотя, липу или ольху лучше - они мягче и эластичнее.
