F Стружка - 14. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.08.24.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    126 мл хорошего рома дожны снять этот синдром. Я бы попробовал.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Валера не пьёт же
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В жизни нужно всë попробовать. И быть умным и flexible.
    Моë мнение, частное.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Поздно пожар тушить :aga:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я тебе капли лечебные передам. :nono:
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Буду ждать микстуру :love:.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вылечила. Но не до конца. Вот он меня не слушается и хондрит пока. А всё потому, что не пьёт! Грю ему: Пей больше! - а он не пьёт! Вот я много пила и выздоровела быстро.
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Отбери у него таблетки:)]
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Отобрала все. Кроме одной от давления. Думаешь и её?
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не надо. Сосуды беречь надо
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    От давления оставь. А то без давления он тебе совсем не пригодится:)]
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Друзья, нужен ваш совет.
    Хочу на кухне сделать остров.
    Поскольку у основного гарнитура столешница будет из керамогранита, то по идее и у острова напрашивается такая же.
    На одном из Вацап чатов попался интересный вариант раздвижной столешницы. Вариант хорош тем, что самих направляющих не видно.
    Подобных механизмов не нашел, знакомые мебельщики разводят руками.
    Видео сюда не загрузить, т. к. не с Ютуба, сделал несколько скринов, надеюсь будет понятно.
    Такие направляющие
    Вот так в собранном виде
    Двигается легко, женщина спокойно справляется
    Юра подсказал посмотреть направляющие от станков. Нашел на Озоне.
    Например, это
    https://www.ozon.ru/product/2-sht-kvadratnye-lineynye-napravlyayushchie-hgr15-1000mm-s-4-sht-hgh15ca-1658943980/?from_sku=1658933786&from_url=https%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fseller%252Fhanfeng-1076627%252Fproducts%252F%253Ffrom_global%253Dtrue%2526miniapp%253Dseller_1076627%2526text%253D%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D1%25258E%2525D1%252589%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5&oos_search=false#section-description
    Капец какой длинный адрес.
    Выглядит так Screenshot_2024-10-19-12-28-49-77_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
    Каретку крепим на нижний стол, направляющие на верхний сдвижной.
    Вертикальная часть опирается на ролики (силиконовое колёсико)
    Каркас из ДСП (или лучше МДФ?), собирается на металлические уголки, чтобы соединить горизонтальную и вертикальную части. Это я про сдвижную столешницу сейчас.
    Вопросы:
    1. Подойдут ли подобные направляющие? Возьму длиной 1000мм. Две направляющие по 2 каретки стоящие рядом
    2. По идее в каретках усилие на вырыв (закреплю через сквозное отверстие, болт гайка, не вырвет), будет неравномерно изнашивать подшипниковый механизм (шарики в каретке). Стоит ли у края столешницы поставить опорные силиконовые колесики, следов вроде как не оставляют.
    Каркас из чего лучше сделать? ДСП, МДФ
    Предполагается что КГ наклею прямо на плиту ДСП или МДФ просто на клей, либо жидкие гвозди, либо ПУ пену.
    Толщина столешницы будет 10мм (КГ)+ 1-2мм клей+16мм (ДСП или МДФ)
    27-28мм.
    Заморочился, конечно.
    Жду ваши замечания, советы
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В принципе можно и не КГ клеить, а нанести микроцент. На МДФ ложиться шикарно. В рисунок основной столешницы, конечно не попаду, но что то подобное можно подобрать.
    В итоге конструкция будет легче и изящнее
    Плита КГ 1х1м порядка 20кг.
    Заказывать каменную столешницу (акриловый камень) накладно
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А как торцы столешницы собираетесь облагородить?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Специальные наклеивающиеся ленты имеются под разные цвета.
