F Стружка - 14. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 08.08.24.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Или может просто не правильно перевели в инструкции. Я поэтому всегда стараюсь читать английский текст, там как правило меньше ошибок.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И в инструкции есть и у гнезда зарядки написано.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У гнезда зарядки обычно пишут - что она потребляет, а не что нельзя превышать. Как на всяких инструментах - типа 220 В АС, 0,5 А. Это ведь не значит, что питающая сеть должна вас ограничить. Она должна обеспечить, не меньше.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Влажность маловата у тебя. Хотя в ГОСТ помещается - 35-45%. У меня при 35% горло сохнет, поэтому стараюсь держать 45-50%;)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот почему бытует фраза "промочить горло" :|::)]
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Увлажнитель ставить? Зимой может и до 10 упасть, если печку затопить.
    А так белье из стиралки повесишь - и сразу 67 процентов:)]
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    ЩА, схожу добавлю. :)]
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    П
    Почти всё пробовал. Был и увлажнитель ультразвуковой, но при постоянной работе на не дистиллированной воде, образуется налёт из солей, содержащихся в воде, на мебели и стенах в виде трудносмываемой белёсой плёнки.Где-то валяется в закромах.
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо всем большое, всё разъяснили:hndshk::hello:.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    позвольте вставлю своё имхо:|:
    тут есть нюансы.
    какая зарядка? умная с автоопределением протоколов - как например должно быть в нормальной банке - определит максимально доступный и будет заряжать им. в противном случае гипотетически может начать жарить. у телефонов однозначно есть контролер, который будет контролировать процесс и не даст заряжать токами более тех, которые может прожевать.
    но в общем случае лучше таки заряжать малыми токами, при условии что они не супер малые
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нюансы есть. В целом зарядник 5В - это источник напряжения, пока его возможности достаточны для заряда устройства - на выходе будет просто 5 В и ток такой, какой возьмёт заряжаемое устройство.
    Что будет, если подключенное устройство попросит больше - х. з. Например напряжение на выходе - просто отключится.
    Зарядки для авто - это источники тока, с контролем напряжения - вначале отдаём ток, максимально (но не позволяем напряжению подняться выше определённых значений).
    Зарядки для телефонов на 65 Вт и т. п. - это умные устройства. Они должны договориться с устройством. Если договорятся - то поднимут напряжение питания и позволят взять 65 Вт. Если не договорятся - на выходе будет 5В и какие-нибудь 1/2А.
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Тоже был. Утром встаёшь, как на камнеломне всю ночь работал:)]
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Забыл отметить, отопление
    Вот и говорю: Каменные стены с естественной инфильтрацией воздуха, радиаторы чугунные, с запасом по весу и мощности раза в три-четыре,т.е выше 30гр по цельсии не греются. И всё равно сухо в горле. :)Пар перемещается из тепла в холод. Чем холоднее тем суше воздух. Решил не усложнять инженерные системы рекуператорами и закрытыми контурами отопления. А подключат газ при открытой системе отопления?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Их система не волнует. У них требования другие. Площадь, окно, вентиляция в котельной.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А что тебя беспокоит? Окна, тем более в пол, всегда мост холода. И что? У нас тоже зимой у окон прохладно. Но ты ж не стоишь весь день у окна? У меня всю зиму вплотную у окон растения стоят, и им норм. Отодвигаю сантиметров на 10, если морозы 25.
    Вопрос не в отличии температуры у окна и по середине помещения, а в общих теплопотерях дома и, соответственно, в цене вопроса отопления. Мы считали наш дом, теплопотери 1кв на 10 кв м при - 23*, и это вместе со всеми нашими огромными окнами... Это энергоэффективный дом.
    Приточной системы нет, ставим окна на щелевое проветривание.
    И в целом, в доме очень комфортно, в плане тепла и свежести.
