Стала забиваться канализационная труба в частном доме
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Poletoff, 10.08.24.
  1. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    15 метров под домом в подполе, трубы на весу. Да, ее хоть каждую можно снять и промыть. А дальше труба уходит коленом в землю и оттуда еще 10 метров до колодца. Итого около 25 метров. Никакого Азелита не хватит чтобы все это промыть.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Снять трубы, а щелочью промывать уже остатки трубы до колодца, нет?
  3. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Теоретически да. Практически не представляю как это можно сделать. Плюс еще высота в подполе сантиметров 50 и там только ползком, работать сложно.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ставится пробка и заливается раствор на несколько часов.
    Пока лето, перекладывайте участок труб до колодца, с входом выше уровня воды.
  5. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Переложить трубы до колодца не вариант. Земля, бетон, брусчатка. Насчет УГВ сейчас уже есть сомнения действительно ли он такой высокий. Измерил УГВ естественного колодца в огороде, там хорошие такие 120 см, воду не сливали, не поливали. При этом нет сильной жары и дождь идет через день. Не думаю, что в канализации, которая расположена в 30 метрах от этого колодца, УГВ прилично отличается. Слив из канализации в первый колодец расположен в 60 см от уровня земли, перелив во второй колодец чуть ниже (разница сантиметров 5-10). Таким образом, все что выше, условно, метра - это наши испражнения.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Poletoff, снижайте расход воды еще. Максимально. Если нет посудомоечной, ставьте. Экономия порядка 50 литров в день, это 1,5 куба в месяц. Отдельная стиральная машина в сарай на огороде со своей сливной ямой на период с апреля по октябрь. Экономия порядка шести кубов в месяц при двух стирках в день. Летний душ на огороде/отдельной хозпостройке. И т д.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Смотрите по планировке, пустите трубы в обход. Как вариант врыть дополнительный колодец 1.0. принимать стоки, с нормальным уклоном в него, а уже передачу стоков сделать в колодец 1.1 или сразу в 2.0.
  8. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Насчет посудомойки думал уже, но надо было думать до монтажа кухни. Сейчас, увы, уже никак. Разве что ставить куда-то отдельно стоящую, но тоже, честно говоря, некуда. Насчет отдельной стиралки и летнего душа тоже повод для размышлений, спасибо.
    Дом обнесен брусчаткой на бетоне со всех сторон кроме одной, которая в огород. В него можно было бы теоретически сделать новую канализацию, но что дальше? Оттуда зимой уже ничего не выкачать, машина не приедет. Да и не факт что трубы у меня уложены с каким-то неправильным уклоном. Просто что ни делай, на УГВ никак не повлияешь. От уровня земли остается 120 сантиметров, все что ниже заполнено грунтовыми водами, все что выше - канализацией.
    Нужно думать насчет септика. Это, по логике, должно решить все проблемы разом.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сложно советовать. Не понятно, к чему вы готовы, к чему нет. Бетон под брусчаткой, какой толщины? 15 см. Ширина бетонного участка какая? Вряд ли шире 1 метра, иначе это поляна под сейшн, патио или паркинг. Работы на 1 день. Узбек с болгаркой и 2 мя дешманскими алмазными дисками. Можно уложиться в 30-50тр. А новый септик 130+доставка+монтаж+ прокладка новой магистрали, 200тр легко...
    Если опасаетесь, что срезанный бетон будет "гулять", сверлите в края траншеи шурфы, забивайте арматуру и лейте бетон, у меня так бетонное крыльцо к б. ленте приклеено. Уже 12 лет нормально.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вариант только один: ставить Нормальный септик. И лить всё подряд, чтобы голова не болела. Да, много работы и денег. Зато нормально будет.
  11. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Ну тут все танцы с бубном бесполезны, пока у вас труба в воде. Ничего не поможет. Канализационная труба после слива должна оставаться пустой. Поэтому, демонтируйте бетонные кольца как можно скорее и ставьте герметичный септик побольше. От 3 кубов. Плюс жироуловитель под мойку. Посудомойку тоже всегда хорошо иметь в доме. И чище моет и меньше воды расходует. Отдельно стоящую сделать, над ней барный столик и будет Вам счастье.
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Вы правы, насчет септика думаю, но это не так просто сходу 150 косарей потратить. Хочу рассмотреть возможность поставить септик в кольца чтобы их не демонтировать. Если уж нет, тогда придется вытаскивать кольца. Посудомойка куплена, в пути.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если не готовы финансово, но сделать лучше хочется, то после исправления трубопровода, можно значительно улучшить очистку переработанных стоков, установкой компрессора, Маталы, создание ершовника. Где-то 30тр. И на выходе "чистая вода"). На форуме есть примеры. Т. к. покупной септик, это всего лишь красивый корпус. У вас же корпус бетонный и монтаж уже сделан. Но это при условии, что вы можете и хотите что-то делать сами, например паять ППР.
  14. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Септик в кольца? Это как? Почему 150 косарей? Да хоть Росток коттеджный поставьте. Он стоит 70 тыс + монтаж. там главное правильно его заякорить при высоком УГВ. Да это любого септика будет касаться, так как они, по сути, просто герметичные бочки с переливами.
  15. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Я готов финансово, но не в этом году. Может, к осени следующего или точно летом через год. В следующем году гасим кредит за дом и немного выдохнем от финансовой нагрузки, которую несли последние пять лет. Поэтому сейчас полумеры в виде маталов и ершовников (что бы это ни было) считаю не совсем нужными, простите.
    Я в прошлом году пытался выяснить бюджет очень грубо и мне какая-то контора насчитала 150 тысяч то ли с работой, то ли без нее при наших кубах и при проживании трех человек. Это в любом случае было дорого, но понимание цены у меня сложилось. Также где-то и кто-то мне говорил, что пластиковую емкость септика теоретически можно закрепить внутри кольца - заякорить, вокруг обсыпать щебнем чтобы не поднимало. Но, опять же, не исключаю, что при детальном рассмотрении все может быть не так радужно. Ну откопать трубу придется от забора до колодца и как-то ее уже подстроить под септик. Демонтировать верхнее кольцо или два кольца, остальные засыпать.
