"Пятилетка" - одноэтажный дом из ГБ 120 кв
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Натальясан, 12.08.24.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А какая причина выбора ленты? При разработке проекта, чем проектировщики обосновывали такое решение? Плита вышла +- теже деньги, а это в 95% лучше ленты + плиты
  2. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    @YuliaV @zubilo по идее лента должна была быть дешевле плиты) грустный смайл
    ремонтопригодность коммуникаций (под плитами можно провести ревизию).
    И мне лично по чисто субъективным ощущениям плита низковата.
  3. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Кстати, а какая текущая средняя цена за метр плиты? Любопытно стало
  4. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Если плита без ВП, то поднимают на 20 см для дальнейшего утепления. Получается 40-50 см.
    Окна от чистового пола ещё 80-90.
    Как бы немало получается.
    По цене, я думаю, что тысяч 300 дешевле. Без ВП.
    Это если не идти на поводу у жуликов.
  5. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Высота плиты - меньшее из зол. И опять же субъективное. Можно сказать, что и фиг бы с этим.
  6. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    А какое большее?
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Фундамент должен выбирать конструктор в зависимости от грунтов. По хорошему выбирается несколько фундаментов, которые "на глаз" подходят для этих грунтов, потом они просчитываются, какими они должны быть, чтобы обеспечить неподвижность конструкции, просчитывается стоимость. Далее просто выбирается самый дешевый. Но большинство конструкторов ленятся и выбирают тот, который они привыкли делать, либо из предыдущих проектов адаптируют, чтоб меньше считать. Ну еще зависит от количества денег, что конструктору дали.
    Мне посчитали плиту, которая будет стоять на всех грунтах, которые у нас встречаются, с перезакладом, но я и не против, так как мне по деньгам так дешевле выходит, чем делать бурки в скале, строить технологически сложную ленту с перекрытием. Ну и я плиту изначально хотел, как теплоаккумулятор.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Кстати в плитных фундаментах тоже цоколь поднимают, и техподполье делают. Просто это дороже.
    Факторов выбора много. Каждая стройка уникальна.
  9. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    @TeXnology все верно говорите. Изначально конструктор предложил ленточный с плитами именно исходя из своего опыта ремонта коммуникаций, а именно канализации. И стоимости. Ожидали, что будет дешевле плиты. После получения результатов геологии фундамент был просчитан и утвержден.
    @YuliaV самое большее из зол - замуровать коммуникации. Моё личное мнение - лучше иметь к ним доступ
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я замуровал. Хорошо сделанные коммуникации прослужат 60 лет. А больше мне не надо :)]
    И что там делать с этими коммуникациями? Смотреть на них? Кроме канальи соединений под плитой то нет. Сделал и забыл.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Это фигня полная, просто коммуникации делаются с резервами, т. е. трубы ввода воды 2 шт, каналья 2 шт, ввод электричества 2 шт и все проблемы потенциальные решены. При этом резерв стоит копейки) Просто плита, если делается по уму, сразу с ТП и частью электрики, и затирается вертолетом, потом не нуждается в стяжке, и обычно выдерживает другую нагрузку чем пустотные плиты (существенно больше)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну по магистральной части-то понятно. А вот как переключать каналью с основной магистрали на резервную под плитой? :faq:
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Основная и резерв заводятся в дом и переключается в доме) Т. е. грубо в СУ торчит не 1 стояк, а 2) резервный заглушен
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На практике ни разу не видел. Все делают один комплект. На жизнь дома хватает =) Это про каналью. А про ввод воды и электричества - у меня 6 закладных труб 50мм. Вводи-выводи сколько влезет. Там пойдет еще интернет, ворота, питание септика, вывод воды на бассейн и прочее, на все хватит.
