"Пятилетка" - одноэтажный дом из ГБ 120 кв
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Натальясан, 12.08.24.
  1. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Тхахах
    Так и знала, что напишете про набегает) вы правы. Там сям, вот и лямчик
  2. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    @RusMike когда вы заливали фундамент, температура была существенно выше, дневные так вообще. Логично через неделю набрать такой процент прочности.
  3. avtomehanik
    avtomehanik
    Строить, чтоб не перестраивать.
    avtomehanik
    Москва / Тульская область.
    "Блок будет на 1/3 вывешиваться, не более, т. е. на максимально разрешенное ". Там более 1/3, получается (судя по картинке), + отсутствие армопояса под тяжелый потолок из плит с утеплением + сама крыша с небольшим углом наклона соответственно + много снега. В добавок сама основа -основ подошва фундамента - лить в траншею с плёнкой IMG_20241022_182939.jpg : @Натальясан, поймите правильно я из благих побуждений: но решения странные, все на грани допуска и здравомыслия, тем более для " грамотного " проектировщика. Вы не сил, не денег, не времени на стройку судя по всему не жалеете а основные узлы которые и формируют сам дом, его надёжность, долговечность и т. д. ... прям на краю. Странно как-то.
    Блок сверху плит нечем не плохо, абсолютно нормально.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вредный совет. "А вот если..." и потратить несколько сот штук на вот это если. Строить надо ДЛЯ СЕБЯ и на недалекое будущее.
  5. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    @avtomehanik не специалисту (не в обиду, я тоже не специалист в области проектирования) могут принятые в проекте решения показаться "слабым звеном". Не зря же тот же Грин всегда говорит: прежде всего расчёт. Если по расчёту проходит, то почему нет? Нужно не забывать и про экономическую сторону строительства - зачем делать сверхмощный фундамент? Есть геология и результаты лаборатории, есть минимальная толщина ленты - по расчёту ок с учётом нагрузки от отделки, плит, крыши, снега и т. п. Ничего не правильного лить в траншею на материковый песок. Сколько видео пересмотрела, где подготовленные казалось бы подушки вымывает и т. п. А строительные на авось плохо уплотненные подготовки?
    По поводу 1/3 блока. Я проверила по размерам в проекте - там чётко 1/3. Если можно вывешивать блок и по расчёту (!) все ок - то почему нет, таким образом получив большую площадь помещений? Связка - толщина ленты фундамента+стена с вывешиванием блока = меньше затрат на материал для фундамента+больше площадь помещений и все это дело совместить с правильным защемлением плит. На мой взгляд хорошее экономически целесообразное решение. Но в первую очередь - расчёт! Это же и к отсутствию армопояса - расчёт! Но я склоняюсь его сделать, просто для собственного успокоения. Чтоб не думать больше об этом.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Какой коэф. запаса данного решения? Я бы посоветовал первый ряд блоков сделать с 500, 600 плотностью.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть еще такая штука ликвидность, и не нужно строить неликвидный дом) А сейчас не строят дома, где меньше 2 СУ.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я говорил про комнаты, а не про СУ. 2 СУ это сейчас минимум, если больше 2х спален. Я говорю, что строят комнату для родителей, комнату для гостей, комнату для гостей родителей, комнату для внуков и т. п. А потом 15 комнат. Ликвидность, кстати, таких домов, с большим количеством комнат меньше. А состав семьи автора не редкость, дом будет ликвиден.
  9. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Разумное предложение, прислушаюсь. Спасибо.
    По запасу не уточняла, полагаюсь на опыт проектировщика.
  10. avtomehanik
    avtomehanik
    avtomehanik
    Любое техническое решение на "допуске" - заранее потенциальное слабое звено. Риторический вопрос: Что говорит Глеб Грин в случае если расчёт проходил, но в силу непредвиденных обстоятельств лет через 10 узел развалился в виду не расчётных величин: халатность производителя материала, криворукий исполнитель и д. р. ? Кто оплатит / возместит ущерб ? Тот кто считал или тот кто схалтурил на производстве материала или криворукий исполнитель?
  11. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Где вы увидели фразу о "допуске"? Я писала о расчетах.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Покажите уже ваш фундамент)
  13. Натальясан
    Натальясан
    Натальясан
    Мой?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Не знаю, какие находят косяки в данной планировке. Мне очень понравилась! Дом для 2-х человек, запас есть. Я не спец, но тоже без мужской помощи построила свой дом (тема есть),10 лет живу. Так что немного понимаю. Плохо, что такая бригада. Думаю, подход у вас к нанятым работникам правильный, есть знания и все должно получиться. Прораб ведь есть? С него спрашивать больше.
    Удачи вам! Стройка легкой не бывает! Но пусть переделок меньше будет. :hndshk:
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Хватит уж придумывать. Какая хлорка?
