Как правильно замерить перепады
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Trq137, 12.08.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По перестановке лазера так.
    Только точно отмечайте.
    И смотрите- у некоторых моделей на расстоянии сильно расширяется лазерный луч.
    Можете или расстояние сократить или середину луча отмечать.
    Отметили цифры. Теперь определили разницу в перепадах у пола.
    Дальше от самого высокого места начинаете рассчитывать толщину стяжки.
    И ее горизонт.
    Вам же не нужно что бы самые высокие места торчали из стяжки.
    Так же смотрите что с дверными проемами, порогами в санузлах, выводами сантехники батареями и т. д.
    Определились со всем этим.
    Потом можете выставлять маяки для стяжки (если она по маякам).
    Или если другой пол- определяете его горизонтальную плоскость.
    Это все сложно с непривычки. :|:
  2. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Поставил в центре коридора что бы луч светил сразу во все помещения, прямо у лазера 72см, в дальней комнате у стены 77.5см, самое меньшее это 70см у входной двери. Что дальше?)
  3. Trq137
    Trq137
    Trq137
    сложно не то слово, голова кипит, надо бы человека который лично придет расскажет покажет, но такого увы нет. На юду пытался найти мастера, один только откликнулся попросил 7000)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По другим помешениям промерейте.
    Могут быть и плиты кривые и бугры и наклоны.
    Нашли самую высокую точку (например у входной двери) теперь прибавьте к ней толщину стяжки, верхнего покрытия пола и везде это отложите- а то может двери и проемы придется поднимать.
    Лучше это сделать сразу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сами сделаете.
    Это самое простое в ремонте.
    Дальше будет еще много сложностей.
    В общем вам рассказали- ночь переспите- с утра будет яснее.
    Покажите что у вас за прибор.
  6. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Тут и то и то сразу. Плита завалена на бок в маленькой комнате, подозреваю что в большой тоже т. к. комнаты смежные. Только в маленькой комнате пол зачищен до плиты, а в других помещениях остался старый наливной пол (заливался как вижу в несколько слоев друг на друга, верхние слои отслаиваются, надо снимать часть). И тот наливной пол который есть в коридоре и большой комнате, он буграми, где то см больше где то меньше. Не знаю что блин делать. Вызвать мастеров на стяжку не могу, потому что мы тут живем уже и выехать не куда. Мастер приезжал из фирмы, сказал 62к ценник за полусухую на всю квартиру, средняя 8см будет. Ничего не объяснил толком. В несколько этапов тоже не вариант, у них выезд от 50к. По этому придется самому как то решать вопрос
  7. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Пока что мне кажется это самым сложным) проще было вызвать фирму, но описал выше почему это не возможно сделать. Добавил скрин прибора
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас большие трудности.
    Не расслабляйтесь.
    Строительный пылесос есть у вас?
    С циклоном.
    1. Придется очистить весь пол до плит. Везде. Чистите и пылесосом собираете.
    2. Промерить пол везде. Могут быть сюрпризы и неожиданности.
    Нужно знать все точно. Переделывать потом невозможно.
    3. Дальше решать. Может понадобиться шумоизоляция.
    Если по стяжке- можно делать и по помещениям - но нужно точно знать уровень на который выходить.
    Может и сухую стяжку сделать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По фирме - смотрите сам.
    Из- за того что вы там живете могут быть трудности.
    Так же могут не так залить стяжку. У товарища залили на 3 см ниже того что нужно было. Зачем так сделали- он объяснить не может- лапшу на уши навешали и типа денег сэконономил. :faq:
    Прибор хороший, если правильно работает.
    Нижним лучем все прекрасно отмеряется и без штатива. Прям от пола.
  10. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Пылесос керхер вд2плюс купил. А зачем весь прямо до плит? Есть места где всё хорошо держится, там прям долбить надо. Я планировал снять только то что бухтит
  11. Trq137
    Trq137
    Trq137
    то есть я могу просто найти самую высокую точку в коридоре, поставить туда прибор без штатива и просто приподнять его ровно на 4 см (там есть подушка с гайкой можно делать выше ниже) от самой высокой точки, очертить луч по всей квартире с этого места и прямо по нему маяки выставить?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Циклон бы еще хорошо.
    Если очень хорошо держиться и не мешает по высоте - можно и оставить.
    Но нужно это хорошо смотреть- что бы не торчало сильно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Видите как просто. :|:
    4 см. это сколько нужно для толщины стяжки.
    Но не забудьте что на стяжке еще будет окончательное покрытие пола- оно имеет толщину- учитывайте это.
  14. Trq137
    Trq137
    Trq137
    да, я уже выбрал, там ламинат 12мм и подложка 3мм. Это еще 1.5см.
    Смотрите, я поставил нивелир на его "лифтик", на стол поставил и отмерил 4.5см от стола до луча, и вынес в коридор на самую высокую точку, везде прошелся минимум 4 см есть, в среднем 4-5см показывает на кухне и в коридоре показывает луч, в дальней комнате вон там за пылесосом куда луч светит в темноту, там 10см. Слева от этой комнаты другая комната, но там стярая стяжка осталась, там показывает 5-6 см.
  15. Trq137
    Trq137
    Trq137
