Как правильно замерить перепады
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Trq137, 12.08.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас такие неровные плиты.
    Такой большой перепад по высоте и по неровностям.
    Придется это всë выводить в один горизонт. Горизонт вы отсчитали от самого высокого места +толщина стяжки в этом месте и толщина чистового покрытия.
    Вертикальный луч у прибора можно выключить- что бы не мешался.
  2. Trq137
    Trq137
    Trq137
    А какие есть варианты исправить это если не делать стяжку? ну всмысле, какие варианты есть вообще. Вплоть до того что бы тупо постелить ленолеум как есть и забит хер xD
  3. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Можно ли вообще на такой пол плитку уложить? Без выравнивания
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стяжки могут быть разные.
    Можно полы по лагам.
    Забить на такую неровность... это сильно на любителя.
    Хотя конечно можно.
    Но у вас сами плиты везде не ровные- буграми.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Положить то можно. :|:
    Но что это будет? :faq:
    Многое будет скатываться по наклону или пролитое- сливаться по наклону.
    Опять же как мебель ставить...
    Сложновато это всë будет. :(
  6. Trq137
    Trq137
    Trq137
    @Джипер, спасибо еще раз. А по поводу лаг, это дороже будет чем стяжка? Я так подумал, в лаги же можно и шумозоляцию еще хорошую запихнуть, не шуманет а прям подушек наложить можно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно- без опыта всë сложно. :|:
    Лаги ровнять по горизонту конечно подольше чем залить стяжку или сделать сухую.
    Но в некоторых случаях может лучше и лаги.
    Вы посмотрите тему про полы по лагам.
    По цене не скажу. Все везде по разному - и цены и материал и рабочие руки.
  8. Trq137
    Trq137
    Trq137
    вы подсказали с лагами, я и подумал что это лучше будет по двум пунктам
    1. Значительно снизится вес. Как вы видите на фото, в маленькой комнате высота достигает 10 см! я полагаю это больше тонны раствора только на маленькую комнату...а с лагами будет значительно меньше, и можно между ними уложить нормальную шумку, потому что у меня соседи только снизу.
    Разобрался как посчитать полы...теперь в эти дебри полез :)]
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И под ними.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Без разницы - куда и на какой высоте вы ставите уровень. Главное чтоб горизонтальная линия была выше уровня пола. Далее вы просто измеряя расстояние от линии до пола - находите РАЗНИЦУ.
    Т. е. находите самое высокое место - назовем условно 0. Далее смотрите - насколько ниже уровень пола в других местах. Условно сантиметр - можно выровнять толщиной плиточного клея. Если несколько сантиметров - то сказать сколько точно и думать.
  11. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Как подскажет как посчитать укладку лаг?
    Ну ютубе уже видосы в шортсах начали попадаться, там говорят это вариант только для дачи уже, типа старый)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с точного промера и выяснения на какую высоту вы можете приподнять пол (вместе с чистовым покрытием).
    Так как лаги имеют высоту. Высота нужна и для прочности и для слоя шумоизоляции. Например минимум 50 мм. и больше.
    Так же на лаги прикручивается фанера (например 20 мм. толщиной) - что тоже увеличивает общую высоту.
    На фанере соответственно чистовое покрытие пола.
    Как уже писал - высота уровня пола влияет на проемы дверей. Возможно где- то их можно приподнять в высоту- а может и не получиться это сделать.
    Так же на порог у двери на балкон, лоджию, у входной двери
    Еще может повлиять на установку плинтусов в определенных местах.
    И т. д.
    Все это и возникшие проблемы при этом может выясниться уже после настила пола- а при этом, переделка уже невозможна - и придется решать проблемы как- то.
    То есть - опять возвращаемся к тщательной оценки ситуации относительно нового уровня пола.
    На начальном этап нужно многое учесть. :|:
  13. Trq137
    Trq137
    Trq137
    я думаю сделать лаги только в маленькой комнате, где 10см стяжки нужно. В коридоре и на кухне перепады на уровне максимум 3 см и то в некоторых местах, в основном 2см. В большой комнате есть старый наливной пол, там перепады в районе 4 см. Хочу совместить несколько способов, в маленькой комнате сделать лаги - т. к. самый высокий перепад. В коридоре и на кухне - просто наливной пол, а в большой комнате стяжку сделать на 4см по всей площади. В теории должно сработать.
    Двери стоят уже да, их либо подпиливать снизу, или вообще снимать. Приподнять не получится их. Если в коридоре и маленькой комнате делать стяжку, там 100% не заходит, двери мешают
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Смотрите, по тому плану что вы написали, что бы все совпало в один уровень по горизонту.
    2. По дверям очень хорошо тоже нужно решить. Если подрезать - то посмотрите - можно ли их вообще подрезать, будет ли это аккуратно и эстетично и главное- не нарушиться ли конструкция дверей при этом.
    Если снимать- то какие ставить потом?
    Не стандартные, по высоте, еще поискать нужно (это если проемы не поднимать по высоте).
  15. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Аккуратно не будет разумеется, но что делать. Конструкция не нарушится, дверь массив дерево, просто нижняя часть к рисунку ближе будет. Другие ставить не планируется, двери хорошие дорогие) антиквариат прям.
    Пока не решил что делать...уже 3 недели прошло с того момента как зачистили пол, так и живу на бетонных плитах, не знаю что делать
