Как правильно замерить перепады
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Trq137, 12.08.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По полу вы примерно определились.
    Теперь смотрите что придётся переделывать. Про кое что я писал.
  2. Trq137
    Trq137
    Trq137
    да нет не определился...вообще. это пока просто мысли. как сделать правильнее не знаю. не понимаю в целом как должно выглядеть то что я описал (в маленькой комнате фанера, коридор и кухня наливной, большая комната стяжка), боюсь что не получится что бы в один уровень всё было. Да прочитал сообщение, спасибо за помощь
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы определились с уровнем пола.
    Отбили его везде лазерным лучом.
    Теперь посмотрите что затронет новый уровень пола- что бы не было потом это неожиданностью и не возникли проблемы.
    Можно сделать как писали. В один уровень можно всё подогнать.
    Конечно идеала, как было бы, с единой плоскостью не получиться, но это ничего страшного- маленькие перепады, в дверных проёмах, закроете накладными порожками.
  4. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Я тут подумал, плита то в целом ровная в комнате, что если просто загрунтовать, сверху минимальный слой наливного, и подложку 3мм и сверху ламинат. пофиг на перепад, положу порожек, да не очень красиво будет комната будет кривая) но пол будет ровный же, и в целом всё будет лежать надежно. В коридоре думаю так же просто плиточным клеем уже выровнять перепады которые возникнут. Это вариант?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наливной пол наливается по горизонту.
    У вас какой наклон плиты в комнате?
    И ещё - не забывайте про шумо и звукоизоляцию- ламинат на плите- это барабан- все ваши звуки будут у соседей снизу.
    Они потом придут к вам жаловаться.
  6. Trq137
    Trq137
    Trq137
    от того места где фото сделал, и до левой стены, 7 сантиметров. Шумка только подложка хвойная
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    7 см. это наклон плиты в комнате?
  8. Trq137
    Trq137
    Trq137
    да. вот от двери до стены, она под наклоном. на стене от двери -7 см
  9. Trq137
    Trq137
    Trq137
    как получилось прочертил красную линию) плита под наклоном, у стены -7 см
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь только ровнять в горизонталь.
    7 см. Это много.
    И наверное, возможно, самое не сложное- это лаги. Не самое дешёвое - но не такое сложное. Можно самому.
    И звуко, шумоизоляция.
    Заливать стяжку - это шумоизоляции не получиться и вес и мокрые работы.
    Сухую стяжку делать - не каждый может сделать хорошо .
  11. Trq137
    Trq137
    Trq137
    так а что будет если я этот пол залью наливным по минимуму, и пложу подложку и ламинат, полы то ровные, просто пол под углом и всё, меня это не расстроит в целом что градус другой, лишь бы напольно покрытие легло нормально и не сломалось не деформировалось. На кухне же плита и там просто плиточный клей и плитка, нет же "барабана" никакого
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как налить наливной пол под таким наклоном плиты?
    Он в горизонт выравнивает поверхность - а у вас наклон плиты. Наливной пол достаточно жидкий- он стечет на одну сторону.
    Возможно мы не совсем точно понимаем друг друга. :|:
  13. Trq137
    Trq137
    Trq137
    я прям по минимуму имел ввиду, что бы закрыть пузыри воздуха и отверстия которые в плите, прям миллиметр просто размазать валиком игольчатым
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не знаю что при этом получиться.
    Такое применение наливного пола, в таких условиях, не встречал.
  15. Trq137
    Trq137
    Trq137
    а что может не так пойти?
