1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Клубника (земляника садовая) - 21
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сурчанка, 13.08.24.
  1. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    По вьюнку есть избирательные гербициды на основе солей МЦПА. Это Агритокс от Байера или его аналог Гербитокс от Августа. Бьет однолетние двудольные. Эффективен по вьюнку, полыни, хвощу полевому. Зарегистрированы на бобовых, горохе, картофеле, зерновых. В целом, не вредит культурным растениям, клубнику сильно не угнетает, примерно на уровне лонтрела.
    Если не по грядкам, а по дорожкам, или где-то ещё, то можно до 40мл на 10л. Если по клубнике, то можно 15мл, и до 20мл, без особого влияния на клубнику. После урожая, конечно.
    Одним глифосатом не всегда эффективно работать по некоторым сорнякам. Пырею стандартной дозы 100мл Торнадо 500 будет мало, нужно 200мл. Вьюнку, скорее всего, тоже. Можно к 100мл торнадо добавить 40мл Миуры или другого мягкого грамминицида, и выбить пырей на раз-два. И не лить удвоенные дозы глифосата. Или добавить 30мл Гербитокса и с большей вероятностью выбить весь вьюнок.
    Глифосату нужна подготовленная вода, подкисленная до 4,5 пш примерно. Если вдруг вода 7 или даже ближе к 8, то эффективность может сильно упасть, и можно потом удивляться, почему такой сильный неизбирательный гербицид так плохо сработал.
  2. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Да, глифосат не работает через почву, и, попав на почву, разлагается на кислород, воду и фосфорное удобрение. Корнями глифосат не усваивается. Разложение глифосата происходит достаточно быстро.
    Есть информация, что некоторые работают глифосатом по посадкам картофеля. Посадили, потом всходит щетка сорняков, проходят ее глифосатом, а потом, когда всходит картофель, то действия глифосата на него нет. Но если трещина в земле, например, и во время обработки попало туда и на проросток картофеля, то он погибнет, конечно.
    По моркови тоже работают, есть такие случаи. Рассказывали даже, что обработали глифосатом и через два дня появились всходы моркови, и не пострадали. Глифосат, да и другие пестициды, на жаре быстрее разлагается. В лабораторных условиях, там, по-моему, 20с для всех теоретических данных.
    Думаю, поэтому, у Свитча в Германии 7 дней срок ожидания, а в Италии 2 дня.
  3. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Проще всего с гербицидами против однодольных злаковых сорняков. Они воздействуют на определённые процессы в злаковых растениях, которых вообще нет в двудольных растениях. Поэтому они очень мягкие для двудольных и не будут угнетать даже молодые посадки клубники, если вдруг упустили пырей и надо с ним побороться.
  4. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Как антистресс для культурных растений в бак с гербицидом можно добавить или аминокислоты, или Альбит 1мл/10л, или Альфастим 1мл/10л. Я Альфастим буду применять.
    Также, для лучшего эффекта в бак добавляют немного азота в амидной форме. Карбамида 20г/10л. Он разгонит сокодвижение у сорняка и загонит гербицид в корень. Для культурных растений сработает, как антидот.
  5. Авалон
    Авалон
    Авалон
    Тверская область
    @Dмiтрiй, я не поняла: возможна ли миграция гербицида избирательного действия от места внесения по почве вниз и в стороны током воды и соответственно воздействие на поросль той же малины например.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я возле малины с кисточкой по листу елозил:)через почву действующий препарат лучше не применять, мульча же есть:|:по вьюнку приходится проводить точечно
  7. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Нужно смотреть конкретные действующие вещества, но я так понимаю, что волнения из-за клопиралида. Да, он плохо связывается в почве и в водном растворе может мигрировать, особенно в песчаной почве. Но я не представляю, сколько клопиралида нужно налить, чтобы он в опасном количестве ушел в бок по профилю почвы. Период полураспада от недели до пары месяцев и тоже зависит от типа почвы. В легких воздухопроницаемых суглинках пара недель.
    Перевод от иностранцев:
    Клопиралид хорошо растворяется в воде и не
    связывается прочно с частицами почвы. Однако полевые исследования показали, что потенциал загрязнения грунтовых вод минимален. Основным средством разложения клопиралида в почве являются микробы. Углекислый газ является основным продуктом разложения. Другие продукты разложения не были выявлены
    Культуры, восприимчивые к клопиралиду: фруктовые деревья, чечевица, люпин, декоративные растения, картофель, томаты и виноград. Все бобовые (азотфиксирующие растения) восприимчивы к клопиралиду.
  8. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Подскажите пожалуйста, в этом году из семян посадил землянику. Хорошо пошла, но кусты сильно разрослись, как за ней ухаживать? Можно подрезать кустики, чтобы они не были такими объемными. Уже сильное загущение - боюсь болезней. Ещё заметил, что стали желтеть самые ближайшие к земле листья, видисо от старости. Это первый опыт с земляникой.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нижние мелкие надо удалять. Какие опустились ниже угла 45°. Оно вроде бы многолетняя, но когда помогаешь кустам, то результат не заставит себя ждать. Это называется санитарная чистка куста, удаляйте все нижние мелкие и потом сами все увидите, как оставшиеся станут сильнее и крепче. Также и на летних сортах это работает.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Всегда после посадки мы постепенно удаляем по 2-3 листа при каждом рыхлении. Полили или подкормили и через час, полтора надо порыхлить под кустом, чтобы воздух проходил к корням. Тогда корни начинают впитывать воду, пить. Рыхлим и тут же удаляем мелкие по 2-3 листа с куста. Оставшиеся на глазах не по дням, а по часам увеличиваются в размере. Это называется разгонять куст. Вот так мы поднимаем посаженный саженец. А то люди покормят, а дальше куст загущается, корень не тянет и пошли пятнистости и всяческие бактериальные болезни. А как он поможет, если руки кривые и из жопы растут. Тем более мозгов нету.
  11. Mk333
    Mk333
    Mk333
    1. я не ожидал от вас перепощивания из непонятного форума, здесь хватает любителей запостить все что откуда то прочитали:(
    2. как связана возможная канцерогенность (к стати ни кем не доказанная) глифосата с влиянием его на соседние участки?
  12. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Если использовать метод от противного, то: линтур-лонтрел теоретически могут работать через корни (вариант почвенного действия есть), но практика показывает, что даже обычное смачивание водой только что обработанного растения губит весь эффект этих избирательных гербицидов. Стандартные рекомендованные для ЛПХ дозировки не приводят к сколь-либо значимому эффекту при описанной вами ситуации. Из особо восприимчивых культур отмечу в своей практике только пионы - дохнут или угнетаются, несмотря на мощные корни, даже от опрыскивания в метре от них, их я просто накрываю на время опрыскивания/всасывания агроволокном (тряпками), минут на 30-на час, а потом смачиваю из шланга водой. Если про глифосат (в любом его торговом названии) - он работает через лист (устьица листа) и, частично, стебель - только через вегетирующие части растения. Его можно, но не нужно, лить в землю - эффекта не будет никакого. Поэтому рассказы "соседи попшикали - у меня завяло" - это или ветер был в вашу сторону или опрыскивали чем-то другим. Вариантов почвенных гербицидов достаточно, хотя все они для СХ, а не для ЛПХ. Я использую обычные дозировки: гербицида избирательного действия при обработке газона и сплошного - при обработке дорожек и полос вдоль забора. Газон косится регулярно, мульча с газона за две недели карантина идет под деревья (никакого вреда за все годы), через 2 недели новые покосы - спокойно под томаты/перцы/огурцы, никакого угнетения не заметил. Соответственно, после глифосата мульчи нет, там немного сена) Но глифосат быстро распадается, там и обсуждать нечего.
  13. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Это даже комментировать не хочется. Бессмысленные танцы. Обработки "помогайками" должны осуществляться ДО события, а не после. Но до события (геноцида сорняков) вы не сможете их дать избирательно только полезным растениям, поэтому использование этих препаратов - трата денег. (И я тотально не уверен в их качестве).
    Чтоб понять про удобрения, надо понять механизм действия каждого применяемого гербицида.
    Глифосатом или убирают полностью что-либо, обычно под газон или будущие грядки, или освобождают участки земли технического назначения (дорожки, полоса вдоль забора). Когда сеют новый (злаковый) газон, обычно проходят глифосатом (гербицидом сплошного действия - он иссушивает растения, блокируя поступление питания - он является ингибитором синтеза аминокислот) и через пару недель фрезеруют верхний слой почвы, внося сразу комплекс удобрений с упором на фосфор-калий, т к азот семенам не нужен на первых порах, к моменту прорастания он уже в почве будет утрачен. Азот дают чуть позже, когда он будет нужен растениям, но не из-за особенностей глифосата, а из-за сбережения денег и разумности. Если брать линтур-лонтрел, то там другой принцип воздействия на группы растений, там происходит взрывное поступление питания, растение "переедает" - нарушается процесс деления клеток. Но это никак не влияет на плановые подкормки культур.
  14. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @Авалон, все ж тема у нас про клубнику, автор спрашивал про сныть (зонтичные)... Лонтрелом 300 (Клопиралидом) пройтись пару раз за сезон без чтения мутной литературы.
    @Dмiтрiй, спасибо за исчерпывающий ответ! Сразу не увидел Ваш ответ, стал отвечать на цитату, обращенную ко мне.
  15. Щукарь1710
    Щукарь1710
    Щукарь1710
    г. Озёры (110 км на юг от Москвы)
    Извините, отвлеку от бесед про гербициды, для которой, собственно говоря, есть отдельная тема.
    После посадки 57 кустиков задумался, как Евгений умудряется сажать 1500 и ещё жив? Лично я задолбался со своими. Спина и колени того этого...
    А ещё у нас неожиданно образовалась завязь на Верди. Даже и не заметил, когда цветок был.
