1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Клубника (земляника садовая) - 21
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Сурчанка, 13.08.24.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Какие первогодки? Отсчёт ведется от посадки. Посадили в мае, а ягода в июне, у Вас считается первогодки? Сурчанка разделила свой старый куст и посадила в мае, тогда по Вашему ее кусты пятилетки. Даёшь пятилетку за один год!
  2. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    эх, завидую, что Вам нужны препараты в большом обьеме. Оригинальные упаковки, нормальный срок годности.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    То что высокий класс опасности для пчел по фигу. Два раза с интервалом неделю во время цветения это круто. Какие нафик регламенты, зачем они нужны. Мне Актара до цветения плохо, а сам делаю что хочу и на рекомендации наплевать.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня было в прошлом году 350 кустов Верди и все их пустил на рассаду. Чтобы посадить один сорт. Всего у меня умещается 1100 кустов. Но рассады получилось примерно 3 тысячи штук. С этих 350 отсадил полностью 1100 кустов. Осталось примерно 2 тыс лишних. По Вашему я их должен выбросить, ведь загущение будет. Я их сажал по 2 в лунку между этими 1100 кустами. И после сбора ягод во время срезки листьев эту тысячу кустов по 2 в лунку вырезал секатором. Если учесть то, что всего я набрал 400 кг ягод. То эта тысяча по 2 в лунку мне дала 200 кг, а отдавал ее по 400 руб/кг. Считай 80 тысяч мне надо было просто выбросить, ведь загущение будет..Я ничего не потерял, что не выбросил, даже не плохо подзаработал на выгонке лишней рассады.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Эти бочки у меня стоят не просто для красоты. Я их периодически использую в течении лета. У меня их 3, 2 заправлены, а одна чистая и пустая. Неделю назад зачищали всю клубнику. После срезки листьев хорошо отросла и дала усов 9 ведер, да еще травы столько наросло. Я этим добром замесил 3 чистую бочку, а старую промыл на отросшую клубнику. Даже хватило на смородину и немножко на малину. Старую Таня отмыла и поставила в бытовку. И теперь и бочки заправлены на весну 25 и клубника чистая от травы и усов. А подкормка, как раз во время закладки цветковых почек, всего моего будущего урожая. Короче и овцы сыты и волки целы.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это вот при уплотненной посадке. Ничего и нигде не загущено. Все нормально и ягода получилась ровная. Разве это плохо?
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А это уже разрежена и отросла после срезки листьев.
  8. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    тоесть, по-Вашему, для закладывания цветочных почек прежде всего нужен азот? или что Вы там набодяжили помимо травы? Минералочки ведь добавили? зачем эти недосказанности?
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Откуда ты знаешь, что там Азот. Вы мою фублю сдавали на анализ на содержание минеральных веществ? В траве его мизерное количество, а залили водой и он появился откуда не возьмись. Прям алхимия, из ничего получилось чаво..Настой на Байкале никого и ничего не кормит. Он помогает клубнике добывать питание из моей почвы. В любой земле, хоть в глине, хоть в песке полно питания. Так природа устроена, другое дело как это питание использовать.
    Оно у Вас постоянно не доступно для клубники. Я варенье или патоку заменил на траву и этой водой поливаю землю. Напомню, она никого не кормит. Там 87 специально подобраных Эм бактерий и микробов, которые помогают усваивать питание из моей почвы.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Но его надо постоянно туда вносить, так не получится, чтобы весной один раз полили и все. Минералкой можно, насыпал и делов то. С этим такое не прокатит.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вся трава переработалась и не осталось ни одной травинки. Получилась темная и густая жидкость. На фото видно, что мой песок не похож уже на себя, потемнел почему то..Мне предлагают внести перегной, самый лучший это коровий. Но проблема, где взять корову. Почему я должен идти трудным и долгим путем. Отдать свою траву корове, чтобы она прошла через нее, получить коровяк и в дальнейшем получить перегной. Я собрал траву с начала появления, добавил фермент, как у коровы в сычуге. У меня это Байкал и получил через 2 месяца перегной в жидком виде. Но качеством выше на порядок, чем самый лучший перегной. Не сравнить с минералкой, это другое.
    Любые органические удобрения представляют собой комплекс сложных органических веществ, которые должны распасться до простых хелатов, поглощаемых растениями в растворенном в воде виде. Расщеплением сложного до простого, как правило, до все тех же минеральных соединений, занимаются микроорганизмы – бактерии, полезные грибки, черви и прочие представители флоры, обитающие в земле. Именно для них в первую очередь «органика» является питательной средой, и чем им комфортнее, чем активнее их деятельность в прикорневом пространстве, тем лучше оно насыщается необходимыми хелатами, которые, к тому же, хорошо депонируются, высвобождаясь постепенно и не вымываясь из грунта так, как на это «способны» минеральные подкормки.
  12. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    я обработала Арабурином, пишут, что срок ожидания маленький, у Вертимека 2 недели, я им брызгала после основного плодоношения, обрывала цветоносы, и что то результата от трипса не увидела, клеща убил. Арабурин помог.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    главное - это то, что бактерии - долгожительницы :aga::aga::aga:
    От байкала там уже только квас остался, в лучшем случае - молочно кислые.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, да, анаэробное брожение дает кислый перегной. В Вашем случае - жижу.
    Чернозем, который хоть песок, хоть глина, обычно щелочной.
    Клубнике надо слабокислую почву.
    Откуда вывод, простой и незатейливый: думаю, что полив любым подкислителем с минеральным удобрением даст аналогичный результат на Вашей почве.
    Но это ж неинтересно - а помучаться? :super:
    /у нас тут есть сосед - фекалии собирает, потом по огороду размазывает, типа "эко" земледелие :aga: /
    Есть такой анекдот про сына нового русского, которому говорили, что все у него от того, что он сын НР...
    Короче - не льстите себе, процесс накопления гумуса в почве - это века. При внесении коровяка, по объему сопоставимого, с пахотным слоем - десятилетия.
    Так что песок почернел просто от того, что это чернозем, хоть и с песком:victory:
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Про замещение коровьего перегноя и удобрений фублей.
    Корова в сутки съедает 80 кг травы и как-то там ее перерабатывает. За год выдаст перегноя на пару соток. А Вы ведро травы на два года растягиваете.
    Но клубника сама сорняк и растет вообще без всего. Без полива, ухода, подкормок и обработок. Так что ведро травы не повредит ей.
    Ну и урожайность соответствующая. С 3000 кустов Верди 400 кг. И это на пятый год выращивания. Это 100 грамм с куста, при заявленной Фреш Форвард урожайности в 1070 грам с куста. (Три тонны же должно получаться - мы слушаем пятую тему уже про это).
    Это я так пишу- время свободное появилось. Разбавлю радужные краски Евгения за фубливерди...
    Но убежденность Евгения впечатляет.
