Выгоден ли газовый счётчик в квартирах с газовыми колонкой и плитой
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем АлексейРыбкин, 14.08.24.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я вот честно просто не знаю как Вам ещё объяснить
    Треть или половина это то что тратится в системе без колонки для получения тёплолй
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Ну неужели так трудно понять что треть-или даже половина -это про то где имеет место получение тёплой воды путём смешивания горячей и холодной?
    К системам с колонкой эта треть никакого отношения не имеет ибо там подмешивания нет.
    Что касается 4 кубов-то они и в системах с подмешиванием никак в подмешивании-то есть в получении тёплой воды- не участвуют.
    Что бы было понятней
    Вот надо получить 48 кубов тёплой при соотношении одна треть.
    Потребуется для этого взять 12 кубов горячей и 36 холодной
    Но на посрать-поесть нам нужно ещё 4 куба холодной
    В итоге расход за месяц-12 кубов горячей и 40 холодной
    Вы упорно соотносите 12 кубов и 40-а надо 12 и 36
    Ну это я про то где нет колонки
    В моём же случае-с колонкой-общий расход 54-вычтя эти 4 куба на посрать-поесть-
    предполагаем что через колонку идёт 50 кубов.
    И газ тратится на нагрев именно 50 кубов.
    Если будем считать что газ тратится на 54 куба-а инче никак-поэтому как счётчик то один-то 4 это ошибка Она будет составлять 400/50-8%
    Но так как 54-это просто в среднем то для решения вопроса о том выгоден или нет газовый счётчик вполне допустимо считать соотношение
    между количеством газа и общим количеством воды-просто пренебрегая пресловутыми 4 кубами
    и учитывая возможную ошибку процентов в 10 -15 (не забывая что и плита тратит газ).
    Неужели это так тяжело понять?
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Так что-ни у кого нет газового и водяного счётчика вкупе с колонкой и плитой?
    Зная общее соотношение количества воды и газа и учитывая возможную ошибку в 15%
    уже можно оценить стоит игра свеч или не стоит.
    Теоретические то подсчёты показывают что-получается практически тютелька в тютельку что и по нормативам но в интернетах пишут про то что чем больше человек тем больше экономия и выкладывают какие то фантастические цифры потребления газа.
    Но вот про воду об этом молчок.
    Может я где ошибся в своих расчётах?
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @АлексейРыбкин, есть. Правда, не с колонкой, а с водогрейным настенным котлом.
    Скажу так - очень зависит от наличия счетчика на воду.
    При обычном использовании выходит практически одинаково, что есть счетчик, что его нет. А вот если вода по нормативу и есть дети, которые любят поплавать в ванной, то ой.
    Правда, Вы в свои расчеты забыли добавить ещё канализацию.
    Если есть централизованное водоотведение, человек менее ограничен в использовании воды.
    Вот если есть всё вышеописанное + лос, то да, по счётчикам будет сильно дешевле, поскольку человек просто не может себе позволить заливать всё водой бесконтрольно.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АлексейРыбкин, очень сомневаюсь в вашей цифре 4 куба холодной.
    Холодная много где. И на унитаз в сутки минимум 10 раз каждый сходит, а это даже если по 3 литра, то 30 л в день на человека, т е 30*6*30=5400 литров только на унитаз.
    Готовка, мытье посуды и круп холодной водой, промывка макарон и т д и т п на шестерых это ой.
    Стирка на шестерых это ой. Если стиралка запускается 2-3 раза в сутки, то это 200 литров в день, т е 6 кубов в месяц.
    Вам про начальную температуру воды правильно написали. Если вода из родника, колодезная, то она температуры 5 градусов, а если из водоема, то летом она 25 градусов. Извините, есть разница в нагреве на 40-5=35 градусов и на 40-25=15 градусов. В два раза!
    Покупайте посудомоечную. Сократите в разы расход воды и газа.
    И да, можно принимать душ и мыть посуду напором в 10 литров в минуту, а можно 2 литра в минуту. Разница есть?
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Понос, что ли?
    Вот мой расчёт:
    Готовка-3 литра на одного человека 20 литров в день- 600 в месяц-это 0.6 куба в месяц.
    Oдин раз посрать и три раза отлить-
    получается 4 спуска-бачок 6 литров-на 6 человек это 4,3 куба.
    В итоге около 5 кубов-но считаем по минимуму так как надо получить теоретически максимальный объём проходящий через колонку-лучше теоретически насчитать лишнее-на практике тогда будет дополнительная экономия -чем недоучесть.
    Поэтому взял 4.
    Да-стиралка с посудомойкой у меня подключены после колонки-этим я экономлю электричество-
    дельта получается меньшей -поэтому их не учитываю -так как вода на них идёт через колонку.
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Думаю что разницы не будет ибо в одном случае будет занимать больше времени а в другом меньше но общее количество потраченной воды будет одинаково.
    Ну как бы если взять два электрочайника -если у одного мощность 500 ватт, у другого 2 квт-то они при нагреве одинакового количества воды потратят одинаковое количество электроэнергии-просто один вскипятит в 4 раза быстрее...
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вы наверно не обратили внимание-я в самом начале написал про квартиру.
    То есть речь про мкд.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Извините -я не понял- при чём тут каналья?
    И каким образом она может входить в расчёт газа, потраченного на воду-когда количество
    воды известно
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Опять сплошные "беседы".
    Практические цифры кто нибудь даст?
    Вот в месяц потрачено по счётчикам такое то количество воды, вот-такое то количество газа...
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что Вам мешает эти цифры самому получить? Ваш вопрос выеденного яйца не стоит!
    1) Ставим сами газовый счетчик.
    2) ставим сами водяной счетчик.
    все садимся и считаем.
  13. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Стиралка и посудомойка у вас работают с горячей водой?)
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не с горячей. С тёплой. На них подаётся после колонки вода с температурой 37 Цельсия.
    Просто нагрев холодной-если без колонки -потребует больше электричества.
    А газа-по крайней мере пока плачу по нормативам-не жалко...
    А электричествa-по счётчику за каждый квтxчас плати денежку-жалко.
    Ну а ежели нужна стирка в холодной воде-то можно на
    это время колонку и отключить.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Надо резать и варить газовые трубы.
    Самому?
    Ну ну...
    А потом придёт дядя из Петербурггаза и скажет ...
