Выгоден ли газовый счётчик в квартирах с газовыми колонкой и плитой
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем АлексейРыбкин, 14.08.24.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    За копейку канарейку.
    нет, даже жар-птицу за копейку ;))
    Потратите 5-7 тыс. И установите водяной и газовый счетчик. и не мучайте клаву ;))
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А зачем такая же колонка? И такое же потребление воды?
    Пойдёт -любая. И пропорции с водой составить-не проблема.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вы серьёзно про 5-7 тысяч? С обрезанием труб и сваркой?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Газ счётчик не просто поставить и стоит он и его установка с оформлением не дёшево. Это уже проходили.
    А потом по газ счётчику будут считать- а автор вопроса заранее хочет узнать - будет ли для него счётчик выгоден при его расходе.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Нет-Вы точно не читатель а писатель.
    Как я могу "установить водный счётчик" когда он уже стоит-на что я обращал Ваше внимание не далее как на предыдущей странице
    Свои цифры потребления воды я откуда взял?
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Явно не 5-7 тысяч (полагаю что это тупо цифры из рекламки или где надо пару гаек закрутить и вся недолга)
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вот вот. Весьма опасаюсь что если поставишь-то потом будет не отвертеться
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про это нужно узнавать точно.
    Могут быть не очень хорошие последствия.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если любая- то встречается информация от людей сколько воды и газа на колонку с плитой затрачивают в месяц.
    Вы поищите подходящее для вас по потреблению воды.
    Но любая это слишком усредненно будет.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    По отдельности газ и вода-встречаются.
    А вот что было то и то-не нашёл.
    Может кинете ссылочку где есть и то и то-и расход газа и расход воды?
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вот и я про это.
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А можно поподробнее? Люди стали платить больше а не меньше? Или меньше но ненамного? У них-колонки?
    Ибо -насколько понимаю-проблема именно с колонками.
    Ибо и жрёт много и установить один газовый счётчик на 2 прибора-колонку и плиту-зачастую без переделки имеющихся газовых труб невозможно.
    Если плита-и расход небольшой и явная экономия и поставить один газосчётчик-открутить закрутить пару гаек...
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам надо водяной счетчик установить прямо
    перед самой колонкой и газовый счетчик тоже перед ней, в разрыв гибкой подводки, на пару дней, никакая газовая служба за пару дней ничего не найдет. Каждый счетчик стоит
    по 2 тыс руб. Ну может по 3. + Фитинги по 1000 на каждый.
    Можно конечно водяной не ставить, но тогда надо всем в доме запретить пользоваться водой на время эксперимента, т. е. чтоб счетчик считал только нагретую воду, я бы для чистоты эксперимента установил счетчик прямо перед колонкой. Кстати на этой неделе буду ставить счетчик на воду в своем кессоне.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    99% там сварка не нужна.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я думал над этим. Но газовый счётчик придётся ставить электронный-а они -я такое составил мнение по отзывам в инете-как то ненадёжны а значит если потом ставить на постоянку то механический диафрагменный-да и места рядом с колонкой не особо-тот же диафрагменный просто не влезет.
    То есть оба счётчика потом придётся выкидывать за ненадобностью.
    Да и к колонке у меня не гибкая подводка.
    То есть траты, которых хотелось бы избежать.
    Да и статистика за 2 дня-как то сомнительна-по моему надо по крайней мере пару месяцев и обязательно один из них в зимний период а другой-в незимний.
    У меня не горит -я всё же надеюсь что кто то-и не один-приведёт цифры.
    Тем более я не прошу что бы была такая же колонка или расход воды.
    Я прошу всего лишь две вещи-расход воды и расход газа.
    Прекрасно понимаю что это оценка грубая-ну так я буду учитывать возможную ошибку.
