Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта - 2
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 14.08.24.
  1. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    А температуры большие наверное будут по трубам гоняться? на сшитый полиропропилен (например) без стыков не перейти? У себя делал от дома до бани теплотрассу им (температуры не высокие). Покупная дорого. Делали самодельную. Под землей в плане 25м а так где то под 40м вышло каждой трубы (из за перепланировки наращивал трубы). 4 трубы, прямая и обратка 25мм (в утеплителе 20мм и 13мм соответственно) на теплые полы и 20мм прямая и обратка горячей (в утеплителе 20мм и 13мм соответственно). в 160мм каналью зашло как раз. Зарыл в 2020году. Месяц назад пустил только, до бани руки добрались. Не прям уж изоляция конечно, но и лежит на глубине 1,5-2м (в тепле)
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Конечно теплотрасса будет за домами. Там никто не чистит. Трубы уже куплены. 1.5 дюйма. Изоляция очень серьёзная.
    Но и трубы очень тяжёлые.
    В первой части топика полно фоток
    С первой части теплотрассы.
    Наверное вот что буду делать.
    Сварю основную часть в гараже и ухожу (3 трубы). А возле строений буду думать как подсоединить.
    Дело в том что под углом они в дом входят.
    Это и есть основная сложность мне видится пока 2 варианта.
    1. Сделаю соединения на резьбе? Между коротким вставным куском который идет в дом, и основным прутом? И засыплю не землёй а накрою мешками с щепой или ватой. И посмотрю не порвёт ли.
    2. Заплачу и вызову проф сварщика чтобы обварить швы в канаве. Сам не смогу. Слишком ответственное соединение.
    И маленького мобильного сварочного аппарата у меня нет.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Конечно температура будет идти по максимуму. Напрямуя с котла.
    Сначала думал взять с другой петли что идёт по периметру гаража.
    Подумал решил кинуть другую трубу прямо от котла. И сделаю её с минимальной сопротивляемости.
    Без поворотов и загибов вверх. Под уклоном.
    Есть такая возможность
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    20241015_233414.jpg Вот тут.
    Наверху гребёнка. Слева направо.
    Первая слева- обратка с "гаражного контура"
    Вторая слева прямо над котлом труба идёт к расширительному баку...
    Потом ненужная хрень с приборами. Поставил так как уже куплена.
    понимаю что система открытая и все не надо это не надо. Хотя думаю часть пузырьков она все таки отводит.
    Следующие 2 выхода пустые. Один из них пойдёт прямиком через гостевой дом в основной.
    Ну и последняя труба на гаражный контур.
    Первоначальная идея была поставить на гребёнку насосы. Но позже выяснилось слишком маленькое давление, они не работают.
    Это уже 3й вариант обвязки
    Первые не работали.
    Думал сейчас не получится- забью и выкину котел. Ибо моральных сил уже совсем не осталось.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Думаю ошибка была в том что я ставил расширительный бак на основной контур.
    При каждом закипании контур завоздушивался.
    Сейчас к расширительному баку идёт своя прямая 2х дюймовая труба
    Если и случится закипание. Все пузырьки улетит туда. А если и попадут в гребёнку то воздуухоотврдчик часть из них выведет.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Надо понимать, любая металлическая труба в отоплении потребует ремонта/замены.
    Поэтому, трубы укладываются в лоток. На такое расстояние 30+ метров, делается камера (посередине желательно). Для ремонта/замены труб. Лоток сверху тепло/гидро изолируется, трубы не обязательно.
    Если вам попадётся труба с дефектом, или сварной шов с дефектом, копать не придётся, через камеру это всё делается.
  7. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Дак воздухоотводчики нужны в верхних точках системы (в том числе на другом её конце, например на радиаторе, но там не автоматический а такой ручной), то есть тут не на гребенке выводом а врезать в левую трубу, или гребенку делать выше и все трубы (кроме воздухоотводчика) делать выпуск в низ и ниже. Так он один даже справится с воздухом. А так часть воздуха в левую и правую трубы уходят (хоть кран врезать там, но воздухоотводчик вроде копейки стоит как кран)
    Ну это как я понимаю процесс. Вот например у меня, в котле стоит 1, на гидрострелке 1, на бойлере 1. На другом конце на коллекторах для ТП и для радиаторов, ну и на радиаорах не автоматические. Во всех верхних точках получается.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А как будет компенсироваться линейное расширение труб? У нас на 15-ти метрах сшитого полиэтилена выперло сантиметров пять-семь-десять. Но это не металл и расстояние меньше, да и температуры ещё высокой не пускали.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Линейное расширение труб компенсируется "П" -образными изгибами трубы.
    Основной контур внутри гаража именно так и сделан.
    Про уличные пролеты -наверное придётся делать компенсаторы после входа в здания.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо. Это все учту
  11. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Воздухо отводчик лучше всего делать с расширителем.
    Идёт труба на 20 мм (условно) заходит в расширитель, это труба 400 мм длинной метр, в ней поток замедляется и все пузырьки воздуха уже спокойно выводятся воздухоотводчиком. Ну и естественно труба на 20 заходит
  12. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Не надо ни каких лотков, счас трубы идут сразу в теплоизоляции, так их в канаву и положите, на ваши 40 лет хватит.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Думаю на бетонные блоки положить и нивелиром пострелять чтобы уклон был правильный. Но в обратную сторону уклон то будет все равно отрицательный?
    ПыСы про воздухоотводчик - классная идея.
    У меня 3х инчовых труб дохрена.
    Но вместо крана наверное лучше воздуухоотводчики поставить? Нет?
    А так придётся краны самому время от времени открывать?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы думаете тепломагистрали укладывают в лотки, чтобы защитить их от коррозии, продлить их срок эксплуатации или каким-то способом теплоизолировать? Вы глубоко заблуждаетесь! :)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Предлагаю покрасить трубы от корозии и потери тепла т. н. "теплой" краской.)
