Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта - 2
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 14.08.24.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Клуп это заморочка, верно.
    Надо купить электрический. При большом объёме работ- самое то. Иначе руки отвалятся, особенно если резьба 2 дюйма.
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Кстати, а какой клупп? Правильный или просто плашка с направляющей?
    в 80х-начало 90х годах показывали, какой должен быть - с возможностью регулировки глубины нарезания. Тоесть вначале нарезается на 1/4 необходимой глубины резьбы, потом - на 50%, потом уже до конца, ну или %% глубины выбирается по допустимому (с точки зрения физических кондиций нарезающего) усилию резки.
    В нулевых встретил такой на рынке (в то время был не актуален, да и с деньгами был не лучший момент), больше не попадался, всегда - плашка с направляющими...
  3. Keddr
    Keddr
    Keddr
    На Авито вроде есть ;)
  4. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    не спорю, мне эта тема уже не актуальна, перешел на пластики - для моих бытовых нужд их вполне хватает.
    Просто топикстартеру проще нарезать резьбу, чем осваивать надежную сварку труб. (по своему опыту знаю - одно дело сварить каркас, и совсем другое - состыковать две водяные трубы.) Ну а работать с резьбой 2" вообще швах вручную, Покупать же электроинструмент для этого не так уж дешево...
  5. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Главное ссать и не боятся, как говорил один пророк.
    Отрезал колечко от стальной трубы, примерно 20 мм, для удобства, можно меньше, вырезал из колечка примерно 13% от длины окружности трубы, при трубе Ф57 это около 25мм, вставил до половины в трубу, закрепил тремя прихватками, зачистил, одел на него второй кусок трубы, оставил зазор миллиметра два, прихватил в двух-трёх местах и обварил.
    Немножко навыка и вуаля. Супер сварщиком для этого быть не обязательно.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Этот способ извращения вы сами из головы выдумали? :)
  7. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    да ну ладно... тут лет 10 назад разморозил поливочные трубы на даче, дел-то фигня - обстучать, сжать, обварить шов. Да и давление в них 2, ну максимум 4 атм. А вот хрен. Когда варишь 1 раз в 2 года, то стеллаж еще как-то получается сварить, с неидеальными (очень мягко говоря) швами, но нагрузку держат нормально
    а вот трубы почему-то нихрена не получается. Малейшая каверна - и почему-то вода фонтанчиком летит в сторону на метр-два. Начинаешь заваривать - откуда-то новая появляется... В конце концов плюнул, сошлифовал, обмотал полиэтиленом и виток к витку уложил бандаж из шнура на всю длину трещины + пара см по краям. Хватило лет на 10, в этом году заменяю их на ПНД трубы (не боятся размораживания)
    Но это - на даче, максимум там что может произойти - эта струйка польет газон, что рядом или дорожку. Ну или самое "страшное" - обрызгает летом водой. С отоплением и пр. я так рисковать не могу, поэтому и разводил по дому из пластиковых труб - там со сваркой все гораздо проще.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Когда покупал клупп. Изучил 3 вида.
    Один ручной. Нужно быть штангистом чтобы зарезать резьбу на 2х дюймах.
    Второй вариант электрический ручной.
    Третий вариант (самый дорогой) - станок типа мини- токарного. Для труб. И режет и резьбу нарезает и фаску снимает. Жаль что его не взял. Классная вещь.
    А так пришлось отдельно труборез покупать. В итоге те же деньги потратил.
    Оборудование полностью себя оправдало.
    100м 2х инчовых труб порезано, резьба сделана и закручено по периметру всего гаража.
    Титанический труд.
    это ручной. Для небольших объёмов работ нормально.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это электрический. Принцип тот же. Просто крутить не надо. Но надо приловчиться. Начинаешь крутить медленно, потом быстрее.
    Естественно нужна тренога как для первого так и для второго.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    По цене.
    Ручной где-то $150. Электрический $750.
    Третий вариант около $1500...пожалел денег.
    Но так как тренога стоит $200 а гидравлический резак $650 ...в итоге получилось тоже самое.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я так понимаю это вы струбцину сначала сделали для варки. А потом обвариваете?
    Если опыта в сварке нет. То сваривать трубы для бойлера самому- очень геморойное мероприятие. Я гребёнку наверное 2 недели так вариил. 4 раза переделывал.
    Протечки. Мало опыта. Но а итоге научился и сделал.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот это надо было покупать.
    Тут тебе и тренога с педалью, и резак и резьбу нарезаешь и наверное можно сваривать на нем. Но тут нужна либо другая модификация либо доделать его...чтобы 2 трубы вставлялось.
    Педаль позволяет регулировать вращение.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сварка труб под давлением абсолютно другой бизнес. Здесь в Канаде для этого нужна другая лицензия.
    Требуется другой подход.
    Начинается с правильной фаски. Правильный вольтаж, 4 прохода с зачисткой каждого.
    Практически операция. Так это выглядит для меня по крайней мере. Маленькая оплошность, небрежность и течёт.
  14. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Я чувствую, вы недопоняли. Тубы - поливочные, раскиданы по участку. Давление там только в момент полива (было). Варил, естественно, без всякого внутреннего давления воды.
    Вот именно это я и имел в виду, когда клуппом обзывают обычную резьбонарезную плашку + направляющую. Регулируемый клупп - это что=-то вроде https://www.ridgetool.ru/catalog/t1703.html (но могу ошибаться). Как понял из фото - верхний подвижный зажим (рычажок-флажок зажима, перемещаемый в секторе) - это регулировка глубины реза. Если делать рез по 1 мм глубиной (к примеру), то даже 3" можно нарезать вполне обычному человеку (не штангисту), не сильно вспотев.
    Ну если есть в наличии электрический клупп - то вопрос можно считать закрытым
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я выкинул все фиттинги привезенные из РФ.
    С параллельной резьбой. Использую только NPT коническую (американскую) резьбу. С хорошей пастой герметикой и если хорошо зажимать ничего не течёт. Абсолютно герметично.
    Все соединения с европейской резьбой - текут. Некоторые сразу, если не текут сразу, текут позже. Что ещё хуже.
    Потом ржавеют трубы. И приходиться все разбирать и переделывать.
    Это мой опыт.
