Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта - 2
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 14.08.24.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Svalbard, А из Eastern Red Cedar (можжевелоподобного) что делают?
    И простите за надоедливость.
    Вот видео, отопление, даже не щепой, а рубленными деревяшками...
    котел типа пеллетника, с шнековой подачей.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    С красного желают тоже самое что и из белого.
    Срубы из них тоже делают.
  3. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Фото из вашего леса?
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нет это из атласа деревьев Онтарио
  5. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Ему надо вначале систему отопления до ума довести. Может что то упустил, но полного описания не видел. Нарисовать он её не хочет. Из тех частей его системы отопления, что он иногда выкладывает, складывается впечатление, что что то не так, что у автора много свободного времени на эксперименты и достаточно средств на покупку ненужных приблуд.
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Вот к этому фото он пишет, что этот участок завоздушивается, и тут же, что расширительный бак стоит над этим участком этажем выше. Почему тогда трубопровод к расширительному баку идёт не из высшей точки этого участка, не понятно. 17311681547698615111816906294590.jpg
  7. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    А это он называет расширительным баком открытой системы отопления. При этом сам же говорит, что весь объем от расширения теплоносителя в него не помещается и приходится сливать литров сорок. Что мешает увеличить объем бака? И, по моему, он путает открытую систему с принудительной циркуляцией с тем, что у него сейчас получилось. Объем бака увеличить, кран с ведром выбросить, от трубки провести шланг в дренажную систему или канализацию. В системе должен быть кран подпитки. Кран подпитки открыл, как из трубки потекло, система полная. Насос включил, систему прокачал, воздух вышел в бак. Запустил котел. Вода в системе расширилась и лишняя сама слилась в каналью, (дренаж, просто ёмкость). Ну и труба к расширительному баку должна идти из максимально высокой точки системы естественно. 17311683255283554484525711877846.jpg
    И это чисто физика. Системами отопления не занимаюсь.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все хочу нарисовать. Но никак не соберусь.
    Честно не совсем понимаю как нарисовать в 3D схему гаража. Я уже пытался получилась хрень какая-то. Гараж то меня сложный с пристройками и всякими закутками. Строился несколькими семьями- поколениями.
    Покупка ненужных приблуд.
    Из всех вещей которые я купил ненужным оказался только CNC стол. Продал с большой денежной потерей. Все остальные инструменты мною используются и нужны.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да этот участок завоздушивается. Там журчит и булькает. Сразу после этого высокого участка где труба идёт вниз.
    Циркуляции идёт Но обратка не кипяток а так градусов 40. Больше не греется.
    К расширительному баку у меня идёт отдельная труба.
    Вот смотрите на картинке.
    Слева направо.
    1. Первая труба слева 2 инча (или внизу прикручена к стене). Это обратка гаражного контура.
    2. Труба #2 (или верхняя 2х инчовая) прикручена к стене. Эта труба идёт напрямую к расширительному баку на 2м этаже.
    3. Труба #3 это горячий отвод от котла начало гаражного контура. Труба 1.5 дюйма потом она переходит в 2 дюйма. Дальше идёт наверх и завоздушивается над воротами.
    Интересно что вначале она (труба) работает нормально. Но после отключения котла когда вода остывает и наверху над воротами образуется воздушная пробка.
    То есть вода не стекает из расширительного бачка в гаражные контур.
    Я пробовал продавливать систему.
    Подключал шланг со скважины.
    Открывал все краны и заполнял систему пока не польется из расширительного бака. Потом закрывал кран на нем и продавливал давлением гаражный контур.
    И сначала вода в трубе не булькает. И насос не шумит.
    Но повторрюсь после каждого остывания котла образуется пробка.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Систему подпитки сделать не получится.
    Расстояние от гаража до дома почти 100м и зимой мороз. Сейчас шлангом пока тепло заливаю.
    Наверное сделаю так.
    В самой высокой точке сделаю бочку с воздухоотводчиком и краником. И попробую из этого краника пустить доп трубу к РБ.
    Выровнять давление в системе.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Отопление дома из гаража?
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да. Отопление будет из гаража.
    Конечно когда закончу тепломагистраль. То там в доме сделаю подпитку. Тем более что это будет самая низкая точка Отопительной системы
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Котел хоть не идеально но работает. В гараже тепло. Пока не ударили морозы пытаюсь подключить к нему гостевой домик.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вот поэтому и нужен лоток, для труб отопления. Туда и водопровод положить, мастерская без воды, не есть гут.
  15. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    По этому пути и надо идти. Только не мудрить. В верхней части приварить сгон на пол дюйма и на него накрутить кран, а от крана трубу в расширительный бак. Для начала можно на сгон прикрутить воздухоотводчик, самый простой, для пробы, возможно и трубу расширительному баку тянуть не придется. 17311681547698615111816906294590_1.jpg Где то здесь. В самой верхней точке.
