Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта - 2
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 14.08.24.
  1. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Судя по фото у вас всё сделано как в книжках пишут. То есть расширительный бак над котлом на трубопроводе подачи горячей воды в систему. И это верно для гравитационной системы. Там и есть наивысшая точка системы. Иначе она просто не будет работать. Но книжка не догма. Нужно развернуть на плоскости вашу систему, определить наивысшую точку и вести трубопровод в расширительный бак от наивысшей точки системы, если это труба над воротами, значит от неё.
    Нарисовать нужно было перед монтажом, хотя бы мелом на воротах и всё стало бы понятно.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Изначально, после котла, подачу надо было делать понизу. Р/б как сейчас.
    В данной ситуации, или запитывать р/б из трубы над воротами (как сказали выше), или трубу опустить по низу ворот.
    Сборка у вас на муфтах, поэтому, это будет не сложно опустить трубу.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть шикарная простенькая программа Sketchup. Есть линейки, угломеры. В ней можно нарисовать и в 3Д покрутить, и даже видео снять. Время на освоение требует немного. Есть отличные уроки в Ютубе.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Трубопроводы чертятся в аксонометрии, рукой быстро и просто, а главное визуально понятно, обязательно делать в масштабе, чтобы можно было поставить линейные и высотные расстояния, для системы отопления это особенно важно. А в САПРе аксонометрией вообще можно делать гидрарасчёт с визуализацией. В САДе есть примочки где есть весь сортамент труб, фитинги, запорная арматура, всевозможный крепеж, котлы насосы. Просто выбираешь из библиотеки и вставляешь. Только не знаю если такое в бесплатных программках. в Автокаде и Компасе есть, но за доп денежку.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Но чертежи в 3Д вас не спасут если вы не переделали так и оставили халяву (это нельзя назвать тепломагистралью), это 100м воздушной пробки, не удивительно что у вас постоянно закипает.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо так примерно и думал.
    Сегодня пойду варить типа бочонка к нему 2 ниппеля. Один на воздухоотводчик. Другой на краник.
    А что такое "сгон"?
    Это когда труба идёт на расширение?
  7. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это было бы идеально опустить трубу ниже ворот. Боюсь не получится. А как вся техника будет заезжать? Ворота то действующие.
    Возле входа в гараж вырыть ещё одну канаву? Сам то гараж стоит на бетонной плите. См 40 наверное. А сверху плитка.
    Рыть каналы тут очень проблематично. Скальные породы.
  9. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Выше Владимир фото сгона выложил.
    На самом деле имел в виду вот такой кусочек трубы с резьбой. Не очень в сантехнических штуках разбираюсь и не знаю как это правильно называется. upload_2024-11-16_15-24-32_1.jpg
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я понял врезка в трубу
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Эта часть магистрали между гаражом и гостевом домиком. Ещё не задействована.
    Очень не хотелось бы её разрывать и вытаскивать.
    Я посмотрел как кладут пластиковые трубы от бойлеров к домам тут в Канаде.
    Особо их никто не кладёт строго горизонтально с уклоном. Как получится. Обычно все работает.
    За совет огромное спасибо.
    При прокладке следующей тепломагистрали все учту.
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Положили трубу, сверху из металла сделать проезд.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Забыл написать.
    Самая первая версия отопления была как вы говорили. С РБ сидящим на гаражном контуре.
    Правда соединение к РБ было сделано не в самой высокой точке системы а сразу за ней.
    РБ тогда у меня был в виде пластиковой открытой бочки 200л.
    Случилась авария- недоглядел - закипел котел.
    Был огромный грохот пар пошёл по трубам контура и почти весь кипяток из котла (400л) выкинуло на аторой этаж. А у меня там был ремонт и куча вещей.
    После этого переделал всю систему.
    Сварил бак с отливом на 100л. Отлив задумано вывести из гаража на улицу. посадил РБ на отдельную 2х дюймовую трубу. Трубу сделал с уклоном наверх с минимумом изгибов. Это сделано для того чтобы во время форс мажора пар не пошёл в основной контур.
    А все выгнало по отдельной трубе.
    Сейчас вода в этой отдельной трубе ведущей к РБ всегда холодная. Я осторожно нагрел систему до 95градусов, пар отводится по этой отдельной трубе. В систему не залетает.
    Сейчас пришла идея сделать отдельно воздухоотводчики перед каждым выходом из системы. Чтобы полностью исключить попадание пузырьков воздуха в теплоотводящие трубы. Особенно в те что по магистрали идут в другие здания.
    Кстати после того как переделал систему - пошла вода горячая. По горячем контуру.
  14. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Снова вопрос - зачем такая температура ? Где стоИт насос ?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Положить трубу на плитку? А сверху проезд?
    Меня жена тогда ночью задушит.
    Ворота то стандартные низкие. Машина тогда не заедет.
    Она в сильные морозы машину в гараж загоняет. Снегоходы туда заезжают. Снегоуборщик. Измельчители деревьев. Роботы газонокосилки Много чего.
