Щель между фундаментом и кладкой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем leshaSur86, 14.08.24.
  1. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Не пойму вас про экран. Труба в щебне завернутая в геотекстиль. Плёнка была растянуть от фундамента в сторону на 1.5м.
  2. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Хорошо, если была бы просадка фундамента, я бы увидел что и хпс был бы треснут а у него даже швы пенные не разошлись.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leshaSur86, могло быть так:
    перед зимой сложилась ситуация, когда песок влагонасытился и ударили морозы и фундамент с этой стороны немного приподняло вместе с xps. А когда пришла весна и все растаяло, фундамент просел назад (в центре на 5 мм. больше чем по краям), но стена при этом не просела или просела меньше чем фундамент и осталась висеть в воздухе. А т. к. гидроизоляция у вас просто лежала на фундаменте, то гидроизоляция прилипла к раствору и осталась со стеной.
    Просадка фундамента вряд ли возможна в вашем случае, несмотря на такую большую толщину подушки, т. к. дом одноэтажный и веса в нем мало, а трамбовка и проливка у вас была 2 года. А вот подъем фундамента более чем реален. На картинке снизу видно, что при таких же обстоятельства фундамент приподняло на 3-4 см., а потом фундамент вернулся назад, а дом остался висеть в воздухе.
    P. S. Утепленная отмостка, утепленное ребро дома и отопление в доме убирают эту проблему полностью. ИМХО.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не увидели бы. Приклейка ЭППСа к бетону довольно гибкая, отыграть небольшой изгиб вполне может.
    Вариант, но вряд ли. Нет других более явных признаков.
    В случае выгиба плиты зимой были бы еще трещины по внутренней кирпичной кладке.
    Плюс при пучении первыми задираются углы.
  5. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Интересно, я про промерзание в этом году было много снега и стой стороны было около метра может даже ещё больше там его задувало. Я к чему, снег тоже считается в какой то степени утеплителем же!
  6. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вчера по темну светил прожектором и смотрел щель на просвет. С одной стороны в районе 3.2м от угла начинается ели видно с другой в районе 3.5м. Перекрытие целое. Есть небольшие трещины сверху на перекрытие, но они были ещё при заливке армопояса и перекрытия
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladis69, прогиб 5 мм. кирпичная перегородка должна проглотить, а арболит и несколько сантиметров проглотит незаметно.
    @leshaSur86, а как быстро начали кладку стен после заливки плиты? Через месяц, через полгода или на следующий год?
    Я больше всего склоняюсь к мысли, что эта впадинка на 5 мм. была изначально, до укладки стен. Бетон М350 делается с хим. добавками и если была впадинка, то вода выдавливается наверх и застывает из-за хим добавок и получается визуально ровная поверхность, а потом со временем вода в этом месте высыхает и на этом месте образуется впадинка.
    Просадка фундамента после заливки на мой взгляд мене вероятна, потому что речь должна идти про просадку фундамента, когда стены и армопояс уже были сделаны.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Просадка основания при подтоплении верховодкой, пучение грунтов, прогиб плиты при слабых грунтах на проблемном участке и др. варианты могут быть в равной степени...
    Проверить прогиб плиты можно не по трещинам, т. к. они они в растянутой зоне снизу.
    Самый просто способ - налить на перекрытие ведро воды и, если она потечёт к щели, вывод очевиден. Можно гидроуровнем, обычным уровнем на рейке, лазером, нивелиром типа Н05...
    Про экран ваще просто... Обычная отмостка не спасает от верховодки, особенно в весеннее половодье. Нужна не сложная топосъёмка участка, дороги, соседних территорий...
    Делают вот так #1183, только дрену и мембрану в водоупор согласно СП250.1325800 и мембрану можно дешевле:hndshk:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А вот мы и дошли до подтопления верховодкой и экранированный дренаж. :)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, тут вопрос на мой взгляд не столько про прогиб плиты, а про период образования этого прогиба: после заливки или после того, как уже были возведены стены и армопояс?
  11. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    19 июня прошла заливка. 27 июня первые угловые блоки, 29 июня поставили блоки как на фото. 5 июля или 6 еще пригрузили поддоны кирпичей около 10тонн. Не знаю это как по нагрузке?
  12. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Мерил плиту лазером, получилось в центре на 0.5мм ниже, а там где щель наоборот чуть по выше.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leshaSur86, учитывая то, что гидроизоляцию положили на фундамент через 9-10 дней после заливки, мне кажется, что впадинка с этой стороны была изначально и вода с хим. добавками выдавилась наверх и застыла, создав видимость визуально ровной поверхности. В процессе строительства строители на место где сейчас впадинка кинули гидроизоляцию, положили арматуру и на нее блоки и выложили стены. Потом со временем вода в этом месте высохла, а гидроизоляция на растворе пристала к арболиту и получилась как бы висячей в воздухе. ИМХО.
    При всех раскладах я бы не стал париться на счет этой щели. Единственный момент, который смущает, это пирог чистового пола. Если поверх бетона вашей плиты будет утеплитель и потом чистовой пол, то проблем нет, а если у вас будут сразу полы (линолеум, ламинат, паркет), то там ведь будет промерзать? Какой пирог пола планируется поверх бетона плиты?
  14. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Я думал на счёт пирога пола, хотел изначально dow плиту с трубами т. п. но чёт потом подумал что когда будут какие нить изменения по перегородкам, а оно как правило у всех меняется в моменте стройки... что теплый пол возможно окажется под перегородками и не стал закладывать. Сейчас думаю 100хпс сверху и стяжка с т. п. высота позволяет по проёмам 2.3м сейчас. А с цементом который расширяется кто то имел опыт. Нашёл на озоне расширяющий цемент нц20. Может быть такое что при увеличение поднимется так что перегородки начнут трещать?
    Я так понял что нужно снять раствор от блока получится щель в районе 2.5-3см. К примеру со стороны ванны запенить щель чтобы раствор не выходил наружу, а с улицы его туда задувать что ли между блоком и ги?
    А там где щель минимальная как быть и До куда ковырять или может делать участками?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @leshaSur86, не будут трещать. излишки выйдут наружу.
    Была бы щель побольше. можно было бы забить ее клеем для ГБ.
    Как вариант еще - клей-пена для ГБ, но тут я не уверен, выдержит ли она, если стена захочет присесть.
