1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. senns
    senns
    senns
    Куда торопимся, в места не столь отдалённые или на тот свет :mad::(:mad:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ребята! Всё очень просто! Хотите низкотемпературную СО? - ставьте конденсационный котел или конвекционный с узлом подмеса. Высокотемпературную СО эксплуатируйте при Т не ниже 50 град, ставьте комнатный термостат.
    Всё очень не сложно.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    С чего это?
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так термостат подключен (по ОТ), датчик за окном висит, Т max установлена 65 гр С..., но после долгого простоя котла (именно в межсезонье), где то в районе от 50 до 60 гр из котла слышно, как кипит конденсат. Длится это, примерно до минуты, затем тишина. Вопрос в том, нормально ли это?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Кипит теплоноситель в котле, как вариант, когда котел работает сначала на максимальной мощности, а затем эта мощность (давление газа на горелке) программно уменьшается и мум исчезает.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Не вариант.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не конденсат. Это подкипает теплоноситель. @игорь-химик верно говорит.
    Попробуйте вскипятить капельку воды и услышать ее кипение. Если кипит конденсат, то о какой конденсации может идти речь? Это взаимоисключающие (обратные) процессы!
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Ок. Все возможно. Т. е., если я ограничу мощность котла по отоплению, кипение должно прекратиться? Может быть для межсезонья это и выход. Попробую. Спасибо откликнувшимся @игорь-химик, @Doobik. О результатах, теперь уже завтра, как раз теплый день обещан.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Как обещал:(. Щеки сдул, снимаю шляпу перед @игорь-химик, @Doobik :hello::hello::hello:. Снизил мощность, все стало работать гладко и приятно, потом подумал немного и опять добавил мощности, но на термостате выбрал более пологую кривую, стало совсем хорошо:|:. Еще раз, спасибо ВАМ добрые люди и не судите строго.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы всё-таки сомневались?
    Выражение "кипит конденсат" это оксюморон, абсурд.
    Хорошо, что разобрались.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Ну добивайте, добивайте:)].
    А мне то, как хорошо, отпустило...:|:.
  12. Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Добрый вечер, прошу совета/объяснения, так как сам не могу понять что есть оптимально/хорошо, а что нет.
    Прочитал первые страниц 15 темы, последние страниц 20 темы и у меня все начинает смешиваться в кашу в голове.
    Помещение: квартира (34метра)
    Оборудование: Термет (24квт), двухконтурный, не конденсационный, в коридоре установлен термостат, отопление радиаторное (стоят конвекторы, установленные еще застройщиком).
    На термостате выставлена комфортная для меня температура. Термостат включается и отключается с дельтой в 1 градус (+/- 0.5 градуса от заданной температуры), команда на отключение СО подается только при достижении заданной температуры увеличенной на 0,5 градуса.
    При включении СО котел работает в режиме нагрев до заданной температуры ТН +5 градусов и отключение с насосом на 180сек. Сейчас он очень быстро проходит такой цикл и чтобы выйти на заданную температуру воздуха ему требуется много циклов - я так понимаю конвекторы не могут переварить его мощность?
    p. s. в среднем, чтобы нагреть сейчас помещение котел потребляет газ в количестве 0,4 м3 или 1,4 м3 в сутки с учетом нагрева воды (зимой в самые сильные морозы максимум 6 м3/сутки).
    Вопросы (с точки зрения оптимальной и надежной работы техники):
    1. Какая оптимальная температура ТН, нужно ли ее менять летом/зимой при наличии термостата?
    2. Какая оптимальная температура ГВС?
    Сейчас стоит 43 - я этой водой пользуюсь не включая в смесителе холодную. Но возможно надо наоборот, увеличить ГВС до 50-60 (как в квартирах с центральной ГВС) и смешивать с холодной?
    3. Имеет ли смысл заменить конвекторы на новые (снять и промыть для начала) или поменять на трубчатые/биметаллические или иные радиаторы?
    4. Что еще имеет смысл сделать/проверить?
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вы не указали, на какую мощность настроен котёл и на какую максимальную температуру тёплоносителя.
    В любом случае для снижения трактования котла надо его настроить на минимальную мощность и выставить максимальную температуру тёплоносителя Эффективность радиаторов максимальная при высоких температурах.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
    Тепло которое генерирует тепло в разы превышает потребности вашего помещения, то есть имеющиеся теплопотери. Вот котёл и тактует, пока догреет до установленной температуры.
    Я удивлён, что ваш котёл в перегрев не уходит.
    Вам при минус 25 на улице надо не более 5-6 кВт. Зависит от утепления квартиры.
    А у вас котёл тепловой мощностью 24 киловатта.
    :faq:
    И что? Куда это тепло потом скидывать? Улицу греть.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выкинуть на ... лишнии секции оставить 1-2.
