1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Не совсем, но направление верное.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисника из АСЦ. Авторизованный сервисный центр.
    Но по сути услуга платная и надо просто искать грамотного спеца, не обязательно из АСЦ.
    Но даже ему присесть на уши и рассказать что вы хотите и передать всё, что вам здесь наговорили.
  3. Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Приехал домой. Так как делать механические регулировки самостоятельно не буду (ни оборудования нет, ни желания что-то сломать) - но хоть буду понимать что делают, решил для интереса зайти в сервисные настройки:
    там на P01 - 40, как завод; Р02 (ГВС) - 99; Р03 (отопление) - 35.
    Если прикинуть грубо, то механически мощность регулируется по 9 ступеням. Выходит, что если процентно отопление стоит на 35, то по идее как раз 3 регулировка и должна быть механически.
    p. s. у меня в инструкции и на сайте термета по GCO-DP-23-57 выдает немного другую таблицу,
    кВт (Па): 8 (58), 9 (97), 11 (192), 13 (305), 15 (437), 17 (586), 19 (753), 21 (936), 23 (1135).
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Честно говоря меня напрягают такие значения минимального давления уж слишком низкие.
    Не сталкивался с такими низкими минимальными давлениями никогда.
    Не верится мне, что котёл может выдать при таких минимальных давлениях минимальную мощность в 7-8 кВт.
    В общем, если котёл при таких значениях, что указал производитель не заработает или заработает, но пламя на горелке сразу погаснет, настраивайте минимальное давление в 10-12 мм. вд. ст.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верное решение.
    Мощность третья, а именно мощность котла в режиме отопления регулируется электронно.
    На газовом клапане регулируется и настраивается только максимальная, она же и есть мощность на которую выходит котёл при нагреве ГВС и минимальная.
    Диапазон модуляции от и до.
    По идее примерно так и есть, то есть 11 кВт.
    192 Па = 2 мбара = 20 мм. вд. ст.
    Надо проверять манометром.
    Ну и конечно надо обязательно, просто обязательно проверить и настроить минимальную мощность.
    Вдруг она завышена. Это тоже может быть причиной дёрганья котла при нагреве ОВ, при работе по комнатному термостату.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот! Для полного понимания, что такое "термическая вилка" и зачем в современных котлах появилась третья настройка по давлению газа помимо максимальной и минимальной.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15824794/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17584472/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19575438/
    А это для более полного понимания, как пользоваться ГВС
    https://www.forumhouse.ru/posts/19900053/
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну вот. 99,99% что ваш котёл отключается не по сигналу термостата, а по достижению ТН 50 градусов. Потом пауза на время выбегает и по новой.
    При этом тепловой напор радиаторов более чем вдвое ниже рабочего.
    Попробуйте поднять ТН до 75 градусов. И снизить мощность котла до минимума.
    Котёл должен успеть нагреть помещение до заданной Т макс термостата и отключиться на более длительный период.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше наоборот.
    И потом, если он занизит мощность котла, может и не надо будет температуру подымать. Ну во всяком случае не до такой большой температуры.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Даже если понизить до 10 кВт, все равно это много для однокомнатной квартиру шкив и двух радиаторов, работающих на 40% от расчетного теплонапора из за низкой температуры ТН.
    Котёл будет уходить в перегрев по прежднему
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При рассмотрении на практике любого вопроса с точки зрения теории, необходимо не забывать, что теория это только теория.
    Давайте посмотрим с т. з. практики:
    Предположим, что теплопотери квартиры в самую холодную декаду года 3 кВт. и приборов отопления на 3 кВт при Т теплоносителя 75 град.
    Если в межсезонье теплопотери, предположим, 1 кВт, то котел, благодаря комнатному термостату, будет включен на отопление только 1/3 времени, т. е. 8 часов в сутки. Главное - не снижать Т теплоносителя!
    В эту 1/3 времени у него будут задержки по антициклированию. Т. е. время еще сокращается. Каков практический ущерб от работы в таком режиме? Я уже писал, что моя практика не дает ни каких подтверждений, что тактование приводит к быстрому выходу котла из строя. Реле на плате? Обычно они рассчитаны на 1 000 000 срабатываний, если я не ошибаюсь. Считаем: 8 часов в сутки. 3 кВт, это примерно 1/3 от мощности. Т. е. он должен наработать менее 3х часов. Если задержка антициклирования 3 минуты, то на эти 3 минуты плюс 1 мин. работы. это 15 включений в час. 120 включений в сутки. т. е. 10 000 суток. Это сколько лет?
    На практике любые вложения на уменьшение тактования имеют весьма призрачные перспективы на окупаемость.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, а я и не знаю есть в этих котлах "задержка повторного включения" (антициклирование) или нет. И можно ли эту временную функцию изменять или она по умолчанию постоянная.
    Не хотел бы я такой включатель/отключатель иметь у себя на кухне.
    Он же все мозги выпотрошит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну он не в перегрев уходил, а просто достигал значения температуры ОВ выставленной пользователем, пока догревал температуру в помещении до значения выставленного на комнатном термостате.
    Но вероятность, что и в перегрев начнёт уходить, конечно есть. Особенно в это время отопительного сезона.
    Ну слава богу, что есть ещё и минимальная, а она 8 кВт.
    Хотя бы так.
  13. Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Vasily_Pant
    Да, то что котел "тактует" я понимаю. Описал это в своем первом посте - в части где циклы. Котел это как раз показывает на своем экранчике показывая на режим работы L3 (превышение заданной температуры ТН, отключение и выбег 180сек - настраивать его вроде как нельзя).
    У меня 3 конвектора (в спальне застройщик поставил 2, так как квартира угловая, в обычных в спальне 1 стоит) + на отопление подключен полотенцесушитель (одна трубка 320 на 500) в качестве последнего прибора.
    Именно поэтому поставил термостат, потому что с ним котел стал "спать" и работать намного меньше. Понятно что в рамках нагрева помещения он тактует, но с термостатом он хотя бы стал "отдыхать" по несколько часов, а сейчас может вообще включиться на отопление 1 раз (в плане потактовать некоторое время и отключиться почти на 20+ часов). Раньше, без термостата он включался постоянно (конкретное число раз не назову, но ничто его не сдерживало).
    Теперь буду смотреть в настройки газового клапана в части минимальной мощности, может есть еще возможность "подкрутить" ее до минимума в 8кВт для лучше модуляции и тд. До вчерашнего дня как-то не мог разобраться в этом вопросе, вчера (спасибо за комментарии и пояснения) хоть понял какие настройки для чего.
    В прошлом году в весенний и осенний период котел точно не перегревался (ошибка 02 по классификации производителя), термостат поставил только в декабре, живу с весны. А что было с декабря 2015 по апрель 2017 с этим котлом неизвестно, но вроде все детали родные, никаких протечек и тд в нем нет.
    Лирическое отступление. В ЖК есть случаи конечно, особенно в начале, когда котлы перегревались, начинали течь теплообменники, выскакивали те или иные ошибки, засорялся насос и тд. Многие связывали это с неопытностью монтажников/обслуживающей организации, качеством котлов и тд. Некоторые стали менять котлы на Buderus сразу же после получения ключей.
    Я решил дождаться первой поломки, а так по максимуму упростить котлу работу. Пока все работает и проблем не доставляет, но хочется достичь более "оптимального режима работы настенного газового котла".
    Рекомендации я увидел, будем копать, спасибо! :hello:
    p. s. мудрить с дополнительным теплоаккумулятором не хочу, тк помещение и так маленькое. А победить тактование похоже с моим "конфигом" и так не выйдет, но даже представитель АСЦ/новых обслуживающих организаций на форуме ЖК отписывались и соседям на вопрос про что такое режим работы L3 и на сколько это плохо, отвечают что этот режим нежелателен, но допустим в качестве обычной работы котла, поэтому это не ошибка с которой нужно бороться (по инструкции это тоже не ошибка).
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Котел это как раз показывает на своем экранчике показывая на режим работы L3 (превышение заданной температуры ТН,)
    Котёл быстро нагревает ТН до 50 градусов, а радиаторы при такой температуре не эффективны.
    ПОПРОБУЙТЕ увеличить ТН до 75 градусов.
    Тепловой напор радиаторов вырастет вдвое и котёл не будет так быстро перегреваться. Скорее всего вообще не будет. Он спокойно включится от термостата.
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня домик 120 кв метров.
    Температура ТН выставлена 75 градусов.
    Котёл управляется термостатом.
    Настроен на максимальную мощность.
    Работает не тактует.
    Потому как при 75 градусах радиаторы спокойно рассеивают 24 кВт.
    А вот при ТН 60 градусов - тактует.
