1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Добрый день,
    имею схему Luna 3 одноконтурный, гидрострелка, 2 коллектора теплых полов на 2ух этажах по 80 кв. м., (7 веток по 30-45 метров, на каждом), перед каждым коллектором установлен термосмесительный клапан Stout 25-42гр и
    на подачах, стоят grundfos 25-60. Подключен БКН через встроенный трехходовой.
    До этого топился электрокотлом, ставя температура в 42 градуса. Термосмесительынй клапан отсекал до 37, и было комфортно.
    Вчера запустили газ и я понял, что в привычном режиме схема уже не работает -
    Котел очень быстро нагревает носитель до 70-80 градусов (сколько выставлю) и выключается, и так же быстро охлаждается до температуры обратки, и снова включается. Происходит тактование с периодичностью 30-50 секунд.
    Что я попробовал сделать:
    выставил ограничение в модуляции в 5%. F13 = 5
    Задержку повторного включения отопления в 10 минут. F18 = 10
    Выставил отопление с 20:00 до 08:00, в режиме 1 час греет, 1 час отдыхает.
    Так вот в начале вечера, полы забирают хорошо, то есть нагрев с теплоносителя с 29гр до 65 (выставлен 60 + 5гр гистерезис) происходит за 30 минут и отключение по достижению 65гр. Но вот ближе к утру нагрев идет гораздо печальнее 10-15 минут нагрев и отключение по достижению 65гр. Связано это с тем что термоголовки на гребенках ТП находятся почти в закрытом состояние, тк они выставлены в 35гр.
    И получается следующая ситуация, что котел греет в никуда, то есть гоняет воду до гидрострелки и обратно, и отключается по нагреву до 65гр.
    А полам этого мало, им нужна постоянная подпитка в 35гр, а не 20 минут в час. Обратка с полов приходи 26-28гр.
    Всю голову себе уже сломал, что можно сделать в данной ситуации.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    При таких данных у меня котел с терморегулятором с гистерезисом +-0,2гр 40 минут работает а 2 часа отдыхает
  3. akineo
    akineo
    akineo
    А у меня не может поддерживать 40 градусов ... выставлено 60, греет несколько минут, в зависимости от открытости термоголовок на радиаторах. В планах утеплить жилье, снизить количество включений можно будет только термостатом ...
  4. akineo
    akineo
    akineo
    1. снизьте мощность котла
    2. увеличьте скорость потока (насоса)
    если это дом, идеальным вариантом было бы установка буферной емкости на 1000 л, а уже с бочки делать отбор тепла
    3. если полы все время будут теплыми, будет больше 24 градусов в помещении ... регулировка по комнатному термостату нужна.
  5. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Мощность стоит в 0.
    Второй вариант не приемлем.
    Про термостат подробнее пожалуйста. Есть zont.
    Вчера пробовал вот так.
    Выставил в 40. Включил насос на гребенке первого этажа, полностью открыл термосмесительный клапан, нагревается до 40 за 30 сек и отключается.
    Попробовал тоже самое со вторым этажем, насос на первом отключил. Результат те же 30 сек.
    Включил насосы на обоих этажах. Температура на момент старта подача -26, обратка 26. Получил режим без выключения и тактования с 20:00 ДО 00:30. На 00:30 температура подачи 42гр, обратки 31гр.
    Выключил котел на полтора часа. В 2 часа ночи включил котел снова, подача 36гр, обратка 28гр. В 4-10 началось тактование - 7 минут работает, 3 минуты отдыхает. К 7 утра тактование дошло до 3 минуты работает, 3 отдыхает. В 7 часов выключил котел.
    Что мы имеем:
    1. Не возможно уменьшить температуру по одному из термосмесителю (этажу), котел сразу выключается по достижению заданной температуры. Температура ТП в 37 градусов на втором этаже не комфортна.
    2. Тактование котла, хотя в доме еще не комфортная температура.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    сколько кВт?
  7. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    31квт, 11 минимум как я понимаю.
  8. besh701
    besh701
    besh701
    Здравствуйте! Я новичок в данном вопросе, поэтому не пинайте сильно. Имеется котёл Baxi eco home 24f. 50 кв. м площади отопления. Основной контур три больших панельных радиатора, полотенцесушитель и один маленький радиатор в темнушке. Дополнительно есть Теплые полы со своим насосом и с термостатным краном 20-43 гр. При температуре на улице 0 градусов жрало по 8 кубов в сутки. И было очень частое включение (достало очень). При обращении к обслуживающей организации, порекомендовали уменьшить мощность котла через меню, было 45, сделал 27 (по совету спеца) и было рекомендовано поставить комнатный регулятор. В итоге поставил механический регулятор Imit и выставил температуру на регуляторе 23 гр. подскажите какую температуру выставить на ТН? Стоит 60 гр. и отключается при 65, кажется что так не должно быть. Паузы между включениями теперь по 2-2.5 часа. Сейчас на улице -6. И правильно ли установлена мощность котла? Потому что при включении работает по 30 минут и я не особо наблюдаю экономию газа. Радиаторы поджаты барашками.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТН это что?
  10. akineo
    akineo
    akineo
    теплоноситель?
    чем не устраивают паузы в 2 часа? теплопотери малы, в комнате +23, зачем котлу работать?
    мощность правильная, потому что если будет избыточная мощность, то будет несколько последовательных циклов включений на нагрев пока не будет +23
    на расход газа более влияет регулировка газового клапана
  11. besh701
    besh701
    besh701
    ТН-теплоноситель. Вот сейчас работал 40 минут, сожрал 1 куб, не хватило терпения, выключил его переведя на комнатном регуляторе до 21 гр. За это время еле набрал 55 градусов. Вот поэтому и вопрос, какую температуру выставить на ТН и на регуляторе, чтоб отключалось по сигналу регулятора, а не по достижению заданной температуры ТН?
  12. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    У
    меня
    у меня 100 кв отапливаемой площади, ТН стоит на 70, после включения по термостату котел работает максимум 12 минут до отключения термостатом.
  13. besh701
    besh701
    besh701
    Какая температура на регуляторе и какая мощность выставлена на котле?
  14. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Подскажите, пожалуйста, у меня стоит газовый котел 24 КВт и от него я отапливаю дом 155 кв. м. Система выглядит по следующему: от котла идет гидраразделитель, далее все питается от нее – 1. три контура для батарей отопления, которые идут в комнаты, в комнатах стоят датчики температуры, и при достижении заданной температуры отключают подачу отопления на контур; 2 – теплый пол вальтек, на нем тоже стоя сервоприводы и при достижении температуры отключают подачу; 3. бойлер косвенного нагрева, который тоже управляется по температуре. Вопрос в следующем: Когда управление котлом стояло по температуре в доме (а датчик температуры у котла один) то у меня котел потреблял меньше газа и работал экономично, но в каждой комнате естественно была разная температура, и работа бойлера была не возможна, а когда все подключил как выше описал и сделал работу котла по температуре воды (55 С) то от практически не выключается, так вот, так должно быть или есть еще какой способ более экономичной и эффективной работы котла, может что либо добавить в систему, так как температура воды в котле постоянно и быстро падает и он все время работает.
  15. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Наблюдение за ночь (до этого котел включался в 15:00 до 16:00):
    с 24:00 до 01:00 t воды на старте 29гр, 1 тактование в 00:46, t Обратки в это время 30гр. В 01:00 котел выключил.
    Включил котел в 05:00: t на старте 28.8гр, в 5:58 начинает тактование, 10 минут работаем 3 отдыхаем, t обратки 29.8гр.
    В 07:00 переходит на режим тактования 3 минуты работает, 3 отдыхает t обратки 29.6гр.
    В 08:00 котел выключил.
    Результат: полы еле теплые, пока в доме комфортно, но что будет зимой?
