1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это все есть в инструкциях к ПЗА
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Место где стоит мой датчик С-З
  3. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Добрый день. Установил котел BAXI EcoFour-24, выставил производительность ГВС 80%, температуру ГВС 35 гр., а вода нагревается до 60 гр. Почему так или он не может держать заданную температуру? Можно ли убавить температуру ГВС, например 30 гр. На прежнем котле температура была стабильной не зависимо от расхода воды. Еще от платы выходят 2 заизолированных незадействованых провода, для чего?
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как это ГВС может быть 35? Легионеллы давно не было? Ставьте нормальную температуру и не ...ите мозг.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До 40 нормальная температура и есть. Где должна быть легионелла в проточном нагревателе?
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Значит мощность убавьте до 50%, котёл мощный очень.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зимой стабилизируется
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я программно убавил ГВС до 35 процентов. Зимой делаю 50. Хватает на душевую лейку, чтобы 40 градусов вода была.
  9. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    А при изменении расхода воды он должен поддерживать заданную температуру или нет?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должен, в меру своих возможностей. До определенного минимума протока. Дальше уже модуляции не хватит у котла. Ну и естественно, при большом протоке не хватит мощности. Дельты температур есть в мануале.
  11. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Опять начинаются у меня размышления-в каком месте лучше вешать недельный программатор? В комнате, на высоте 1,50 м он поздно срабатывает. Думаю всё же ближе к батареям...
  12. akineo
    akineo
    akineo
    На ГВС котел работает на полную мощность, без модуляции. Так вайлант пишет.
    У нас ГВС 60-65 градусов, другая температура не даст возможности принять горячий душ, ванную набрать быстро и горячо, при такой температуре вторичный теплообменник очищается, а при низкой - будет забиваться. 5 лет в таком режиме.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забиваться чем? Накипью? Так она наоборот от высоких температур. И откуда цифра в 5 лет? Мой котел уже 10 работает, теплообменник, как новый.
    А как вы температуру то регулируете, если у вас котел работает только на полную мощность?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если с бойлером, то понятно, а если с проточным теплообменником, то на хрена.
    Свариться можно.
    Шедеврально! :super:
  15. akineo
    akineo
    akineo
    @Ortodox, это я где вычитал) мол при такой температуре сразу накипь выводится, а при низкой она налипает. Но конструкции теплообменников таковы, что они самоочищаются, не знаю)
    как можно при 40 градусах чтото в ванной делать? разве что струечка
    я выставил вообще 53 на котле, но он греет до 68. Если ставить меньше 53 то начинается тактование. только при такой температуре стабильная "температура воды" в ванной. котел 24 кВт.
    я - никак, но в инструкции написано, что мощность гвс не убавляется, но всё же, наверное, котел модулирует.
    , под турбулентным течением понимают образование потока, в котором одновременно с движением воды вдоль оси, происходит его перемешивание. При турбулентном течении вода в трубе «бурлит», смывая с внутренней поверхности все загрязнения, и не дает осадкам осесть. Уместно напомнить, что течение воды с более низкими скоростями, при котором перемешивание слоев не наступает, называется ламинарным. Момент перехода ламинарного в турбулентное течение определяется величиной, которая называется критической скоростью потока. Она выражается математическим отношением кинематической вязкости () к диаметру трубы (D):
    Re = Re кр * v / D,
    где Re кр – безразмерный коэффициент пропорциональности, называемым критическим числом Рейнольдса.
    Для трубопроводов круглого сечения Reкр ≈ 2300. Считается, что при Re < Re кр течение будет ламинарным, а при Re > Re кр будет происходить турбулентное движение воды.
    Однако помимо возрастания скорости течения, турбулентность потока еще можно достичь повышением температуры воды, или понижением вязкости системы.
    но в то же время пишут:
    В системах подогрева воды из хозяйственно- питьевого водопровода с высоким содержанием солей жёсткости, количество выпадающих в осадок отложений экспоненциально растёт с повышением температуры нагреваемой воды выше 60°C, что может привести к скорому засорению пластинчатого теплообменника.
    Поэтому делаю вывод, что меньше 50 и выше 60 - плохо.
