1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полагаю, МЖД. конденсат некуда девать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Конденсат как раз нет проблем куда девать, если есть центральная канализация. Разрешается сливать напрямую, ибо сточные воды это щелочная среда (мыло, стиральные порошки, шампуни, различные моющие средства).
  3. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @LeonidKam, теплообменник установлен именно так, как показано на схеме. Вода, идущая из котла (т.е. подача, горячая) отдает тепло воде идущей из полов в котел (обратка, холодная). Температуру (примерно конечно) я указал на рисунке.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Shapeless, А вы хотите что? Одобрение на форуме получить вашей схеме или просто, как идея?
    И всё таки.
    Кем и почему запрещён конденсационник, и что за дом. Это ИЖС или МКД.
  5. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, запрещено горгазом. Дом многоквартирный, общий газоход (дымоход) который выполнен из асбоцементной трубы, из-за этой то трубы и запретили. Для конденсационных котлов полагается делать газоход из нержавеющей стали.
    Люстра у меня LED как и все освещение, но сколько б она не кушала, не опрвданно увеличивать потребление я не намерен.
    Цена на смесительный узел в городе Сочи 20000 - 40000, в зависимости от комплектации. Теплообменник мне обошелся в 12000 и он функционально ПОЛНОСТЬЮ заменил смесительный узел. Ну и еще, плюс - габариты.
  6. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    Одобрение мне не нужно. Я одобрил себя сам. Схема работает и тоже одобрила сама себя.
    Выложил, как и указал в первом посту - "вдруг кому пригодится".
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага.
    Ну так какие тогда водяные ТП. Монтаж водяных ТП в МКД запрещён.
    Или у вас есть разрешение?
    Понятно.
    Тоже понятно. Экономика должна быть экономной. Ну если вы на несколько лет рассчитываете, то тогда конечно. Кстати узел можно и самому собрать, необязательно готовый покупать, если приоритет сих действий исключительно в экономии. Я то думал вы лет на 20 эксплуатации, не менее, систему монтируете.
    СО это такая штука, что она при любых изысках и причудах монтажников всё-равно работает. Как не извращайся, а всё-равно работает. Как работает, это уже другой вопрос. Худо-бедно но работает.
    Ну в общем работает и слава Богу.
    Аааа, понятно. Не хвастовства ради, а только из-за заботы к ближнему.
    Ну тогда спасибо конечно.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На схеме понятно, физически в квартире где? Он же должен нагреваться. Утеплён?
    Фото можно, если не затруднит. :hello:
  9. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @Ortodox, монтаж теплых полов собственникам не запрещен (в сочи), здесь с этим проблем нет, запрещено в домах с центральным отоплением.
    Схему монтировал конечно надолго. ТО - нержавейка, накипи не ожидается, ухода не требует...
    Насчет заботы о ближнем - если это кому то поможет, я буду рад. Представьте ситуацию: расчитываешь, что повесишь конденсационник, тутки выясняется, что нельзя, денег впритык, рабочие требуют котел, но я, как чел близкий к ТТ, понимаю, что обычный котел, в таких условиях прослужит 5 - 7 лет, вместо заявленных 10 - 15. Вот родилась идейка.
    Насчет хвастовства - нууу не без этого... однозначно. Я же не святой. Тем более, когда все вокруг (кроме понимающих суть) говорят: - это работать не будет!
    Но все отлично! Это работает и не абы как, а на 5+
  10. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @LeonidKam, стоит под котлом, где коллектора. Насчет фото, смогу прислать как буду дома. Он не большой, габариты: в 200 ш 100 г 70 это в мм. Утеплять не стал, все потери в кухню. Котел на кухне висит
  11. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @LeonidKam, нашел фотки со стройки, щас выложу
  12. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
  13. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
  14. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @LeonidKam, думаю, все наглядно. Нижний коллектор - подача, верхний - обратка.
  15. Shapeless
    Shapeless
    Shapeless
    @LeonidKam, теплообменник слева замотан строительным скотчем.
